МЯЯЯУ!
Ну это точно не сегодня. Темно уже, а под переноской комаров собирать нет желания.
Станок во дворе. Вообще он собирается еще. Была только станина с редукторами, уже сделал подвеску двигателя, сейчас вот электронику заканчиваю(пуск от педальки с возможностью реверса), точнее закончил, если не считать что пускатели гудят. Шкафа нет никакого, есть крепления под станиной для пускателей. Завтра фото покажу.
Все трудозатратное и относительно халявное закончилось. Теперь надо заказать у токаря вставки
МВД России заплатит почти 4 млн рублей за взлом анонимной сети Tor
24 июля 2014
Министерство внутренних дел России объявило закрытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по исследованию возможностей получения данных о пользователях анонимной интернет-сети Tor. Об этом говорится в материалах на сайте Госзакупок.
Заказчиком проекта выступает научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД. Стоимость контракта - 3,9 млн руб. Исполнитель должен завершить работу над проектом 30 ноября 2014 года.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Опять просрут бюджетные деньги на невыполнимую задачу. Сделают программу иммитирующую деятельность, поймают пару раз свои-же фейки и на этом закончат.
Подпаялся лог анализатором к уарту планшета : при включении сначала он выдает 200кгц , потом начинает слать это :
0xffffffff,0xffffffff
super_standby_flag = 0
HELLO! BOOT0 is starting!
boot0 version : 1.6.0
Succeed in opening nand flash.
Succeed in reading Boot1 file head.
The size of Boot1 is 0x00064000.
The file stored in 0X00000000 of block 2 is perfect.
Check is correct.
Ready to disable icache.
Succeed in loading Boot1.
Jump to Boot1.
[ 0.148] boot1 version : 1.7.0
[ 0.148] pmu type = 3
[ 0.149] bat vol = 3778
[ 0.185] axi:ahb:apb=3:2:2
[ 0.185] set dcdc2=1400, clock=1008 successed
[ 0.187] key
[ 0.199] no key found
[ 0.199] flash init start
[ 0.199] NB1 : enter NFB_Init
[ 0.202] NB1 : enter phy init
[ 0.205] [NAND] nand driver version: 0x0x00000002, 0x0x00000011, data: 0x20130104
[ 0.213] [NAND] nand driver: secure debug v1.2.9, 20121103, 13:09
[ 0.219] NAND_RequestDMA ok
[ 0.222] NFC Randomizer start.
[ 0.226] [SCAN_DBG] Nand flash chip id is:0x0x000000ad 0x0x000000d7 0x0x00000094 0x0x426ffec4 0x0x42423758 0x0x4244d814
[ 0.237] NFC Read Retry Init.
[ 0.240] PHY_SetDefaultParam: chip 0x0x00000000, Read Retry Default Value is 0x0x00000020, 0x0x00000020, 0x0x426ffe4c, 0x0x42434fbc
[ 0.252]
[ 0.254] [SCAN_DBG] ==============Nand Architecture Parameter==============
[ 0.262] [SCAN_DBG] Nand Chip ID: 0x0xda94d7ad 0x0xffffffff
[ 0.268] [SCAN_DBG] Nand Chip Count: 0x0x00000001
[ 0.274] [SCAN_DBG] Nand Chip Connect: 0x0x00000001
[ 0.280] [SCAN_DBG] Nand Rb Connect Mode: 0x0x00000001
[ 0.286] [SCAN_DBG] Sector Count Of Page: 0x0x00000010
[ 0.292] [SCAN_DBG] Page Count Of Block: 0x0x00000100
[ 0.297] [SCAN_DBG] Block Count Of Die: 0x0x00000800
[ 0.303] [SCAN_DBG] Plane Count Of Die: 0x0x00000002
[ 0.309] [SCAN_DBG] Die Count Of Chip: 0x0x00000001
[ 0.315] [SCAN_DBG] Bank Count Of Chip: 0x0x00000001
[ 0.320] [SCAN_DBG] Optional Operation: 0x0x00001188
[ 0.326] [SCAN_DBG] Access Frequence: 0x0x0000001e
[ 0.332] [SCAN_DBG] ECC Mode: 0x0x00000003
[ 0.337] [SCAN_DBG] Read Retry Type: 0x0x00010604
[ 0.343] [SCAN_DBG] DDR Type: 0x0x00000000
[ 0.349] [SCAN_DBG] ===================
[ 0.356] [SCAN_DBG] ==============Optional Operaion Parameter==============
[ 0.364] [SCAN_DBG] MultiPlaneReadCmd: 0x0x00000060, 0x0x00000060
[ 0.371] [SCAN_DBG] MultiPlaneWriteCmd: 0x0x00000011, 0x0x00000081
[ 0.378] [SCAN_DBG] MultiPlaneCopyReadCmd: 0x0x00000060, 0x0x00000060, 0x0x00000035
[ 0.386] [SCAN_DBG] MultiPlaneCopyWriteCmd: 0x0x00000085, 0x0x00000011, 0x0x00000081
[ 0.395] [SCAN_DBG] MultiPlaneStatusCmd: 0x0x00000070
[ 0.400] [SCAN_DBG] InterBnk0StatusCmd: 0x0x000000f1
[ 0.406] [SCAN_DBG] InterBnk1StatusCmd: 0x0x000000f2
[ 0.412] [SCAN_DBG] BadBlockFlagPosition: 0x0x00000002
[ 0.418] [SCAN_DBG] MultiPlaneBlockOffset: 0x0x00000001
[ 0.424] [SCAN_DBG] ===================
[ 0.431] get the good blk ratio from hwscan : 944
[ 0.436] NB1 : nand phy init ok
[ 0.440] Request memory for lsb page table
[ 0.444] page type: 0x00000000
[ 0.448] Init lsb page table ok
[ 0.496] The 0 disk name = bootloader, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.498] The 1 disk name = env, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.505] The 2 disk name = boot, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.512] The 3 disk name = system, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.520] The 4 disk name = data, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.527] The 5 disk name = misc, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.534] The 6 disk name = recovery, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.541] The 7 disk name = cache, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.549] The 8 disk name = databk, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.556] The 9 disk name = UDISK, class name = DISK, disk size = 0x426fff64
[ 0.563] nand part 3616 sec count is not align
[ 0.568] Part 0: part_type: 0x0x00000000
[ 0.572] startblock: 0x0x00000004, endblock 0x0x0000000a
[ 0.578] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.583] Part 1: part_type: 0x0x00000000
[ 0.587] startblock: 0x0x0000000a, endblock 0x0x0000000e
[ 0.593] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.598] Part 2: part_type: 0x0x00000000
[ 0.602] startblock: 0x0x0000000e, endblock 0x0x00000016
[ 0.608] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.613] Part 3: part_type: 0x0x00000000
[ 0.617] startblock: 0x0x00000016, endblock 0x0x00000096
[ 0.623] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.628] Part 4: part_type: 0x0x00000000
[ 0.632] startblock: 0x0x00000096, endblock 0x0x000001c2
[ 0.638] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.643] Part 5: part_type: 0x0x00000000
[ 0.647] startblock: 0x0x000001c2, endblock 0x0x000001c6
[ 0.653] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.658] Part 6: part_type: 0x0x00000000
[ 0.662] startblock: 0x0x000001c6, endblock 0x0x000001ce
[ 0.668] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.673] Part 7: part_type: 0x0x00000000
[ 0.677] startblock: 0x0x000001ce, endblock 0x0x0000020e
[ 0.683] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.687] Part 8: part_type: 0x0x00000000
[ 0.692] startblock: 0x0x0000020e, endblock 0x0x0000024e
[ 0.698] nand part 3616 start sec is not align
[ 0.702] nand part 4576 sec count is not align
[ 0.707] Part 9: part_type: 0x0x00000000
[ 0.711] startblock: 0x0x0000024e, endblock 0x0x000003af
[ 0.717] NB1 : init ok
[ 0.720] flash init finish
[ 0.724] fs init ok
[ 0.726] fattype FAT16
[ 0.728] fs mount ok
[ 0.735] script finish
[ 0.736] power finish
[ 0.736] storage_type=0
[ 0.744] BootMain start
[ 0.744] 0
[ 0.778] init to usb pc
[ 0.795] power_start=0x00000002
[ 0.796] startup status = 1
[ 0.796] key value = 0
[ 0.799] recovery key high 100, low 4
[ 0.803] unable to find fastboot_key key_max value
[ 0.811] test for multi os boot with display
[ 1.432] show pic finish
[ 1.432] load kernel start
[ 1.454] load kernel successed
[ 1.454] start
U-Boot 2011.09-rc1-dirty Mar 23 2013 - 09:42:53) Allwinner Technology
CPU: SUNXI Family
Board: A13-EVB
DRAM: 512 MiB
NAND: NB1 : enter NFB_Init
[NAND] nand driver version: 0x2, 0x11, data: 20130104
NAND_RequestDMA ok
[SCAN_DBG] Nand flash chip id is:0xad 0xd7 0x94 0x94 0x5ffa7058 0x5ffb70b9
PHY_SetDefaultParam: chip 0x0, Read Retry Default Value is 0x20, 0x20, 0x20, 0x5ffa5a70
[SCAN_DBG] Nand Chip ID: 0xda94d7ad 0xffffffff
[SCAN_DBG] Nand Chip Count: 0x1
[SCAN_DBG] Nand Chip Connect: 0x1
[SCAN_DBG] Nand Rb Connect Mode: 0x1
[SCAN_DBG] Sector Count Of Page: 0x10
[SCAN_DBG] Page Count Of Block: 0x100
[SCAN_DBG] Block Count Of Die: 0x800
[SCAN_DBG] Plane Count Of Die: 0x2
[SCAN_DBG] Die Count Of Chip: 0x1
[SCAN_DBG] Bank Count Of Chip: 0x1
[SCAN_DBG] Optional Operation: 0x1188
[SCAN_DBG] Access Frequence: 0x1e
[SCAN_DBG] ECC Mode: 0x3
[SCAN_DBG] Read Retry Type: 0x10604
[SCAN_DBG] MultiPlaneReadCmd: 0x60, 0x60
[SCAN_DBG] MultiPlaneWriteCmd: 0x11, 0x81
[SCAN_DBG] MultiPlaneCopyReadCmd: 0x60, 0x60, 0x35
[SCAN_DBG] MultiPlaneCopyWriteCmd: 0x85, 0x11, 0x81
[SCAN_DBG] MultiPlaneStatusCmd: 0x70
[SCAN_DBG] InterBnk0StatusCmd: 0xf1
[SCAN_DBG] InterBnk1StatusCmd: 0xf2
[SCAN_DBG] BadBlockFlagPosition: 0x2
[SCAN_DBG] MultiPlaneBlockOffset: 0x1
nand init fetch nand_good_block_ratio failed
page type: 0
The 0 disk name = bootloader, class name = DISK, disk size = 5fe4833c
The 1 disk name = env, class name = DISK, disk size = 5fe4837c
The 2 disk name = boot, class name = DISK, disk size = 5fe483bc
The 3 disk name = system, class name = DISK, disk size = 5fe483fc
The 4 disk name = data, class name = DISK, disk size = 5fe4843c
The 5 disk name = misc, class name = DISK, disk size = 5fe4847c
The 6 disk name = recovery, class name = DISK, disk size = 5fe484bc
The 7 disk name = cache, class name = DISK, disk size = 5fe484fc
The 8 disk name = databk, class name = DISK, disk size = 5fe4853c
The 9 disk name = UDISK, class name = DISK, disk size = 5fe4857c
startblock: 0x4, endblock 0xa
startblock: 0xa, endblock 0xe
startblock: 0xe, endblock 0x16
startblock: 0x16, endblock 0x96
startblock: 0x96, endblock 0x1c2
startblock: 0x1c2, endblock 0x1c6
startblock: 0x1c6, endblock 0x1ce
startblock: 0x1ce, endblock 0x20e
startblock: 0x20e, endblock 0x24e
startblock: 0x24e, endblock 0x3af
NB1 : init ok
3776 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
--------fastboot partitions--------
-total partitions:10-
-name- -start- -size-
bootloader : 10000
зачем отключается icache?
dram size =5120xffffffff,0xffffffff
Check is correct.
Jump to Boot1.
[ 0.187] key
[ 0.252]
[ 0.724] fs init ok
[ 0.744] 0
[ 1.454] start
CPU: SUNXI Family
Board: A13-EVB
DRAM: 512 MiB
NAND_RequestDMA ok
page type: 0
NB1 : init ok
3776 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
bootloader : 10000
Так надо
У меня немного непонятная проблема. Усилитель начинает шипеть при подключении к чему-либо. Если вход ни к чему не подключен- тишина, если коснуться пальцем- гудит как положено. При подключении к компьютеру или мобильнику- появляется фоновое шипение. И компьютер и мобильник не могут генерировать одно и то-же шипение, теоретически. Интересно откуда оно берется.
Хм... Такая же фигня. Самодельный усь. Выход пустой -- тихо. Воткну в выход кабель, тоже тихо. А вот когда на кабель телефон, идут шумы.
Дык по входу еще и делитель стоит, так-что выходным сопротивлением источника они вызываться не могут. Кстати эти-же усилители раньше запускал так-же парами, но таких шумов не было.
И да- шума сильно дофига. Такая-же пара усилителей у одного звукорежиссера, так он сам их в корпус устанавливал, говорит шумов никаких нет, играет как надо.
Комп у меня не шумный, он у меня просто под напряжением. Когда паял подключенный в звуковуху кабель- от паяльника на него искры летели, так потом и ебом токнуло еще.
а ферритовую трубочку на кабель одеть не пробовали?
просто эти шумы могут быть результатом смешивания нескольких частот за пределом слышимости
да и последовательно с коаксиалом, у самого входа резики ом 300 не помешали бы, для снижения добротности
Я его полностью поддерживаю.
Выходное сопротивление тут не при делах. Возьмите кусок провода, сверните в несколько витков, подключить к щупу осцилла, поводите возле компа или мобилы... Нечто подобное увиденному будет и на входе усилителя.
П.С. Ну и земли, да.
У меня резистор последовательно ДО делителя 1кОм стоит -- не помогло. А вот ферритовую трубочку... может быть..
а еще на входе усилков не зря ставят интегрирующую rc цепочку с полосою среза около 20 килогерц. от всяких неслышимостей поганых.
точка подключения "земли" тоже играет не последнюю роль. так вход усилка вы можете даже коротнуть фильтром, а неправильная земля может стать отличным вторым входом по РЧ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2090845
Дык на входе стоит делитель, который зашунтирован дважды, и уже представляет собой фильтр второго порядка, частота среза у него около 25кГц. Может из-за трансформатора гудящего, раньше только от бубликов запускал, шумов небыло. Как установлю бублик, дальше посмотрим останутся или нет.
Греется гад при пониженном питании больше чем при нормальном, режим уходит, ток покоя растет. Работает при стабильной температуре чуть больше 60 градусов.
Это как? такое бывает только в импусниках и ключевых,Греется гад при пониженном питании
а в линейных с трансиком это разве что когда мало витков намотано, и огромный ток покоя
Такая схемотехника у моего усилителя. Ток покоя динамичный. Все-таки не зря мне советовали перевести питание транзистора обеспечивающего термостабилизацию на стабилизированную часть питания. В общем усилитель рассчитан на +-40В, и тогда он работает в штатном режиме, сейчас он питается от +-35В.
Ох а вот не надо этих ферритовых трубочек на кабели! Согласуйте входы и выходы по импедансам.
