кухонный комбайн бош
Martin76
Re: кухонный комбайн бош
Сообщение Martin76 »
Кондер(?) синий рядом с дросселем и электролитами целый, не взорванный?
risez
Сообщение risez »
Это вроде Keko-Varicon, с виду не видел трещин, но сегодня попробую его выпаять.
http://www.keko-varicon.si/data/struct/ ... eneral.pdf
risez
Сообщение risez »
Сопротивление между крайними клеммами равно сопротивлению между средними = 2.45Ом. Щетки подключены через одну клемму, стало быть 220В нужно просто подать на красный и синий разъемы и будет мне счастье узнать работает ли двигатель. Вчера я не успел этого к сожалению сделать, поздно домой приехал. Sad Видимых повреждений у двигателя нет.
И вопрос стоит думаю 100% в плате, диод живой, резисторы те, что большенькие прозвонил все - живые. Варисторы не треснутые, кондеров взорвавшихся нет. Мистическая поломка.
Еще почему грешу на электронику - второй раз когда включал комбайн, он включался даже в состоянии когда ручка была выключена, стало быть или короткое, или что-то вышло из строя.
Сфоткал отсоединенную плату:
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/3c/ ... 9e163c.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/c2/ ... aa90c2.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/21/ ... f67321.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/99/ ... 994c99.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0725/64/ ... 0e0064.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/68/ ... 33f568.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/68/ ... 1ba868.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/ac/ ... b081ac.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0725/2d/ ... 2c762d.jpg
Может кто еще что посоветует, куда копать...
Martin76
Дроссель не выпаивали? Пластмасса каркасов, диодных мостиков, корпусов мс при определенных условиях( попадание жидкостей под напряжением, попаданием ошметков от сгоревшего элемента и тп) превращается в прекрасный проводник, недавно такой диодный мостик попался в комповом бп, корпус между входами АС имел сопротивление несколько килоом, а под напряжением просто коротил эти 220.
risez
Сообщение risez »
Ура! Это прорыв! Выпаял дроссель... он оказался отгоревшим полностью... вот почему выбивало автомат и вот откуда шарики припоя были разбрызганы... вот только теперь вопрос где найти такой дроссель? Или попытаться напаять удлиннить эти проводочки?
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0725/c2/ ... edbcc2.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0725/dd/ ... d1bedd.jpg
Martin76
Пластмасса выгорела таки? :)
risez
Сообщение risez »
Ага. Желтый и красный проводки не имеют соединения с контактами... 2 мм отгорело с 4х концов проводов, теперь вопрос как найти ему замену или как их удлиннить...
Martin76
Отпаять от выводов и впаять прямо проводки в плату в нужные точки, как в большинстве китайский комповых БП.
risez
Сообщение risez »
О, спасибо за идею!!! Завтра отмою плату, прозвоню еще что смогу, впаяю катушку, по результату отпишусь.:)
risez
Сообщение risez »
Ура товарищи, удлиннил катушку, помыл спиртом плату, впаял на место. Поехало!!!!!! :))) Спасибо всем за поддержку и помощь советами!!! :)
vickom
Сообщение vickom »
(98.65 КБ) 1601 скачивание
После броска напряжения в сети не работает Bosch MCM 5530. Сервис предлагает замену эл. платы за "конскую" цену. Вскрыл, обнаружил пробой кондера (марка определяется) и ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО синенького варистора(фото прилагается). Помогите с определением типа этого сгоревшего "зверя". Заранее благодарен
Martin76
Обычно на 430 или 470В стоят в таких местах варисторы, названий у них много, разных производителей. В принципе, без него должно работать, если не работает, то еще что то погорело.
Boris24
Сообщение Boris24 »
Добрый день!
Друзья, пару лет назад стал я обладателем MUM 86 (подарок). Недавно начал самопроизвольно выключаться. Сперва только на макс оборотах со стаканом сверху при взбивании чего либо. Ну думаю ладно может много кладем. Теперь же вырубается во всех режимах, а на макс оборошах вырубается даже когда к нему ничего не подключено. Скажите плс куда копать? В сервисе мне залепили такую цену, что надо 2 мес. пахать.
OlegVQ
Сообщение OlegVQ »
Boris24 писал(а):Добрый день!
Проверьте дроссель, от вибрации может отходить,- там магнит на валу и рядом дроссель (о нём уже здесь писалось)
У меня такое было.
OlegVQ
Сообщение OlegVQ »
У меня несколько другая проблема. Комбайн BOSCH Profi Mixx46. Работает только четвёртая скорость,- причём во всех положениях регулятора. Менял симистор- ничего не помогло. Кто подскажет где искать проблему?
Плата вот такая - Модуль кухонного комбайна Bosch Siemens Модель: 160690
http://master-shop.sells.com.ua/modul-k ... 0690/p3727
postv
Сообщение postv »
Комбайн ведёт себя странно. Иногда включается, иногда нет. Чаще включается на 3-4 скорости. Иногда бывает, что двигатель погудит пару секунд, потом "затухнет". Если включить повторно, будет тоже самое. Иногда "молчит", а потом начинает кряхтеть как стартер при севшем аккумуляторе. Мотор не клинит, напрямую работает безупречно. Вроде всё прозванивается нормально. Визуальных дефектов нет. С чем может быть связана такая странная работа?
OlegVQ писал(а):У меня несколько другая проблема. Комбайн BOSCH Profi Mixx46. Работает только четвёртая скорость,- причём во всех положениях регулятора. Менял симистор- ничего не помогло. Кто подскажет где искать проблему?
Дело скорее всего в индуктивности.
MorG_
Сообщение MorG_ »
У меня такое было.
Как проверить дросель? тот который у вала. не выпаивая на КЗ проверяю - показывает ~200 кОм.
Последний раз редактировалось MorG_ Пт апр 22, 2016 10:16:29, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
MorG_ писал(а):не выпаивая на КЗ проверяю - показывает ~200 кОм.
Такой дроссель несколько Ом должен звониться.
MorG_
Сообщение MorG_ »
Ремонт обошёлся:
дроссель 0,08$
дорога на поиски 1,7$
сэкономлено, а значит заработано 51,33$
Удовольствие от полученного результата - бесценно :)
Осталось приготовить, что-то с его помощью и будет супер.
Благодарю, Martin76, и всем, кто создал эту тему.
dok73
Сообщение dok73 »
[quote="MorG_"][quote="OlegVQ"][quote="Boris24"]Добрый день!
Он должен быть в пределах 70-80 Ом
