Глядя на множество схем видно, что часто используют резисторы в цепях делителей и обратной связи в десятки кило ом. Однако вход ОУ обладает ёмкостью, да и монтаж тоже.
И, как мне кажется, очень большие номиналы в цепи обратной связи будут плохо влиять на высоких частотах.
На практике при каких частотах/номиналах_резисторов начинает проявляться этот эффект?
Можно оценить из реактивного сопротивления ёмкости входа/монтажа.
Однако, например, у TL071 я не нашёл входной ёмкости. Как оценить входное сопротивление на заданной частоте сигнала из того, что есть в спецификации?
Для самопроверки, правильно ли я понимаю. Повторитель на ОУ.
Вопрос: если в точке, обозначенной красным, будет некоторое сопротивление, то на повторение сигнала на выходе каскада это не повлияет?
При условии, что напряжение питания, нагрузочные свойства выхода ОУ, величина этого резистора и тока вытекающего в следующий каскад в совокупности позволят ОУ компенсировать напряжение.
