Силовой ключ
AlekseyV
Силовой ключ
Сообщение AlekseyV »
Часть схемы очень важная, при наводке ключ ни в коем случае срабатывать не должен. Работа схемы в жестких условиях (конденсат, влага, мороз, жара и т.п.).
На конце ключа будет висеть тонкая схема. Подскажите, может что-то нужно подправить или все и так нормально? Ключ важно использовать через полевой транзистор.
Martin76
Re: Силовой ключ
Сообщение Martin76 »
Думаете такой ключ будет управляться 5В МК? В таком включении он будет всегда открыт, хоть при нуле, хоть при единице на выходе контроллера.
VT1
Re: Силовой ключ
Сообщение VT1 »
Это не поможет.
Для того, что бы закрыть первый транзистор, нужно сделать так, что бы у него напряжение между базой и эмиттером стало ноль вольт.
Теперь смотрите на свою схему.
На эмиттер полается 12 вольт.
Что бы у него между базой и эмиттером стало ноль вольт сколько вольт Вы должны подать на базу?
AlekseyV
Re: Силовой ключ
Lazy, нужно подать 12В. Спасибо, понял свою ошибку.
PS: Буду переделывать схему, чтобы первый транзистор был npn.
просто КОТ
Re: Силовой ключ
Сообщение просто КОТ »
Стоит обратить внимание на подобную топологию:
И ты врёшь!!! © Vladisman
AlekseyV
Re: Силовой ключ
Работоспособна?
просто КОТ
Re: Силовой ключ
Не откроется ключ. будет около 4,3В на затворе при лог.1.
AlekseyV
Re: Силовой ключ
просто КОТ, не согласен.
Вот практика, сейчас собрал схему - http://www.youtube.com/watch?v=k1KPVRPHX0c
Единственное, вместо IRFZ44N использовал IRF840, т.к. IRFZ44N был пробит. Все как и по схеме собрал, единственное добавил стабилизатор 7805, дабы подать на базу BC547 5В, как видите работает, пробовал убрать резистор R2 (10к), так сразу же полевой транзистор открывался или же с наводки (пальцем тронешь).
просто КОТ
Re: Силовой ключ
Правильно. Тот начинает открываться от 4V. Потому светодиод горит. Но полное открытие требует 7V по даташиту.
AlekseyV
Re: Силовой ключ
просто КОТ, вы указали абсолютно точно. Извиняюсь, ошибся. Ток на выходе будет не более 10А (при использовании IRFZ44N).
Теперь думается мне заменить биполярный транзистор на полевой, только какой? Чтобы был дешевым.
Рязанцев Владислав
Re: Силовой ключ
Сообщение Рязанцев Владислав »
Да блеа... любой транзистор в режиме повторителя будет только повторять :)
Ваши хотелки за ваши деньги
просто КОТ
Re: Силовой ключ
И, всё таки, не стоит изобретать велосипед на гусеничном ходу. Вот классическое решение.
Просто Полевик тут по другому. но до затвора всё так же.
bolek
Re: Силовой ключ
Сообщение bolek »
AlekseyV, послушай доброго совета просто КОТа, схема заведомо рабочая и не раз проверенная.
Правда, ему лень было заменить p-канальный полевик на n-канальный, но на то он и КОТ, чтобы быть ленивым :))
Я бы в схему добавил еще один резистор (R4 в схеме ниже), чтобы избежать неопределенности в момент включения устройства, но можно использовать и подтягивающий резистор в МК, если он есть и не слишком большого сопротивления.
Управление мощным ключом будет инверсным:
- 0 на выходе МК - ключ открыт (нагрузка под напряжением)
- 1 на выходе МК - ключ закрыт (нагрузка отключена)
AlekseyV
Re: Силовой ключ
bolek, ваш вариант с просто КОТ я обязательно попробую реализовать сегодня вечером, но пока назрел еще и свой:
просто КОТ
Re: Силовой ключ
В этой схеме РАЗРЯД затвора будет медленным. А заряд.. тут смотря какой оптрон.
Ещё не вижу смысла диода, который упорно лепят к транзистору драйвера.
ArtDen
Re: Силовой ключ
Сообщение ArtDen »
Не вижу смысла изобретать велосипеды, когда можно взять готовый драйвер полевика сразу со встроенной опторазвязкой, который проверен временем.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
AlekseyV
Re: Силовой ключ
ArtDen, подскажите модель пожалуйста.
ArtDen
Re: Силовой ключ
Сообщение ArtDen »
Ну, например, HCPL3120. Если можно обойтись без опторазвязки - IR4427. На самом деле их вообще дофига. Заходишь на сайт производителя и выбираешь на любой вкус и задачу )
bolek
Re: Силовой ключ
Сообщение bolek »
ArtDen писал(а):Не вижу смысла изобретать велосипеды, когда можно взять готовый драйвер полевика сразу со встроенной опторазвязкой, который проверен временем.
Действительно, готовых драйверов много, есть только пара маленьких но:
- цена
- доступность прямо сейчас.
Если нет существенных ограничений на плате по плотности монтажа - транзисторный вариант выиграет по цене и по доступности элементной базы, особенно если силовой ключ работает с низкой частотой переключений, транзисторы можно взять практически любые более-менее быстрые, да и диод можно взять не Шоттки.
P.S. Кстати, тема начиналась с транзисторного варианта управления полевиком, если бы был задан вопрос про интегральный драйвер, то и ответ был бы другим.
Как всегда: каков вопрос, таков и ответ :))
P.P.S Еще одно кстати :) , а какую нагрузку (по напряжению, току) будет коммутировать полевик и с какой частотой? И какой выходной ток и уровень лог.1 у МК?
Может, достаточно поставить полевик с управлением логическим уровнем? Например IRF7303, или IRL520 какой-нибудь?
AlekseyV
Re: Силовой ключ
bolek, полевик должен коммутировать нагрузку от 3А до 15А, кратковременно, буквально 1 сек. Выходной ток от МК не более 50мА.
Вернуться в «Умные мысли»
