подключение реле
нужно ли ставить токоограничивающий резистор в цепь обмотки реле,если оно будет постоянно подключено.
Если подается номинальное напряжение питания для данного реле, то резистор не нужен.
ну наконец,спасибо.
питание подаётся с блока питания 12в 500ма сопротивление обмотки Номинальное напряжение 12,6 В, сопротивление обмотки 210±31,5 Ом.
уточните.
уточните.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 13, 2014 21:21:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Постоянно включённое реле потребляет энергию, которую можно значительно уменьшить. Для этого применяется транзисторный каскад, который в момент подачи напряжения обеспечивает ток срабатывания через реле и оно срабатывет, а после заряда ёмкости тр-р закрывается и через реле течёт ток немного больший тока удержания. Так экономится значительная энергия, особенно, если в схеме много реле.
Последний раз редактировалось IRMADE Сб июл 26, 2014 13:42:23, всего редактировалось 1 раз.
Ещё есть способ сократить ток, потребляемый реле до НУЛЯ- просто применить "двухстабильное реле", типа РПС, например,
РПС, конечно, хорошо, но оно вряд ли есть у начинающих. Кроме того, двустабильное реле управляется короткими импульсами, которые ещё надо создать соответствующим генератором....
Последний раз редактировалось IRMADE Сб июл 26, 2014 13:41:49, всего редактировалось 1 раз.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.htmlIRMADE писал(а):потребляет энергию, которую можно значительно уменьшить
Обращение внимания на существенную часть природы сабжа, направление мысли и пример результата. Не обязательный и даже не единственный вариант.
