Не работает одна из веток интеллектуального ЗУ
Сообщение xronik »
Здравствуйте.
Имеется вот такое интеллектуальное ЗУ:
Оно имеет такие внутренности:
Оригинал фото здесь.
В общем вылетел транзистор Q104 (расположен он справа от сопротивления номиналом R270). На фото, приведенном выше, он уже выпаян.
Данный транзистор имеет маркировку AL 4A и корпус SOT-23.
Чем можно заменить и чем изначально является данный транзистор, т.е. норм. обозначение, а не СМД код.
В том, что не работает данная деталь сомнений нет, т.к. подбрасывалась с другой ветки точно такая же.
Спасибо.
С ув.
Zud
Сообщение Zud »
xronik писал(а):Данный транзистор имеет маркировку AL 4A и корпус SOT-23.
Это может быть биполярный или полевой. npn или pnp, или n-mosfet или p-mosfet.
Для начала желательно понять какой именно тип транзистора и выяснить распиновку. База\затвор тут вроде просматривается... хотя не факт.
Если думать лень, то можно было бы воспользоваться "тестером электронных компонентов" для такого же, но хорошего транзистора. И затем подобрать транзистор с такой же распиновкой и близкими характеристиками.
Сообщение xronik »
Тип транзистора уже определен.
Это MOSFET p-channel.
Учитывая тот факт, что эта ветка ЗУ должна поддерживать ток зарядки до 1800 mA, то буду брать транзистор с запасом по току до 2 раз.
В данном случае буду ставить IRLML5203TRPbF.
С ув.
Впаял и ничего :)
Что-то явно не так ...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение Андрей_Р »
Цоколёвка ? :)))
Сообщение xronik »
С цоколевкой все пучком. Не открывается транзистор.
Основывался на куске схемы, взятой с ЗУ La-Crosse
у меня все тоже, т.к. копия La-Crosse 1000.
Остается подобрать правильный транзистор.
В этом вопросе и прошу форумчан помощи.
Может не стоит опираться на значение силы тока в постоянном режиме, а отдавать предпочтение значениям транзистора в импульсе ?
Спасибо.
С ув.
Сообщение Martin76 »
xronik писал(а): Не открывается транзистор.
С управлением им все в порядке? Если приходит например сигнал разрядки, то он не откроется.
Сообщение xronik »
Я подкидывал изначально рабочий транзистор взятый со второй ветки данного ЗУ.
Все работало нормально, как разряд, так и заряд. Таким образом получается, что приходят все сигналы.
Zud
Сообщение Zud »
Возможно минимальное напряжение на затворе у нового транзистора больше, чем у старого транзистора.
Gate Threshold Voltage у IRLML5203TRPbF от -1.0В до -2.5В и при этом ток всего -0.00025А, что довольно мало.
А вот у ,например , IRLML6302TRPBF -0.7В..-1.5В при том же токе. Лучше наверное его.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:17:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение xronik »
Zud, спасибо Вам.
Вечером попробую, но с IRLML5103 ибо выбирать больше не из чего, но в нем и Vgs(th) minimum = -1.0 V.
Спасибо.
С ув.
Сообщение xronik »
В магазине нашелся MOSFET IRLML6402.
С ним работает ЗУ замечательно, правда на больших токах не гонял.
Всем спасибо.
С ув.
Сообщение Away »
xronik писал(а):С цоколевкой все пучком. Не открывается транзистор.
С ув.
Добрый день. Подскажите где можно взять схему на зарядное La-Crosse rs1000
У меня появилась проблема после того , как вздуло одну банку акб и на плату протекла щелоч.
Теперь на 1и 2 канале проблемы.
на 1 канале при отсутсвии акб показывает напряжение 1В
на 2 канале full или null (меняется)
при подключении акб на любой канал зарядное начинает циклически перезагружаться.
Прошу помощи в ввиде любой информации. Спасибо.
