Милиаперметр до 1000 мА
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Женя1986 »
Делал бп ,поставил мА(1000) из за него сильный гул,кароче помехи дает,выключаю все чисто включаю .все ху..... как лечить?????
Я и дросели пробовал ставить и чегго только не делал..только подал напряжение на МАметр все пошол гул в приемнике ,отключил все ок...........
вот такой http://nikolaev.nik.slando.ua/obyavleni ... 7Qyqt.html
Сообщение Maykill »
перечитать завтра...и попытаться понять, что написано :))
откуда идёт....кому даёт....
всёж кроме картинв других данных нету...ну и бессвязный текст
Блок питания на lm 317 1.2-30 вольт, до 1А.(лабораторный)К этому блоку питания подключаю приемник -все хорошо,все чисто ,без помех,а подключаю это т же приемник но через милиамперметр (что по ссылке выше) в приемнике слишны помехи,какой то " Гул" ,гул только из за ампереметра.....Почему так,и как это убрать,незнаю...подскажите
Сообщение Amanita »
а приемник на какой диапазон?
Сообщение Adagumer »
Дык миллиамперметр то цифровой, помехи обязан создавать, попробуйте фильтры
по питанию поставить дабы развязать источник с амперметром от приёмника.
Сообщение Дмитрий М »
Гул это скорее всего частота мультиплексирования разрядов индикаторов, поставьте стрелочный или этот через LC фильтр. Хотя странно, не такой уж там большой импульсный ток...
приемник обычный на фм диапазон....ставил дросели с кандерами до жжжжпы....обидно лепил лепил и корпус и облом........
( в pl 660 втыкать не рискую...))))пока что..
Сообщение Amanita »
Обидно конечно, но такое бывает, поэтому никогда не стоит торопиться с корпусом)
А дроссели куда лепили? Вообще как там питание на амперметр подается?
Может есть смысл на сами выходные клеммы блока питания повесить кондерчик - иногда помогает.
http://volt-amper.com.ua/index.php?opti ... 2&Itemid=5
Это не тот немного, но по питанию подключаеться так же...Дросели ставил до амперметра и после (10 мгн) кароч засада блин......
Сообщение Amanita »
Вы дроссели поставьте не до и после амперметра а по питанию самого амперметра и не просто дроссели а LC фильтры (а может даже RC хватит)
Сообщение Enman »
сначала надо запитать амперметр от отдельного источника питания, а потом уже думать, что делать...
Перепробовал много чего ,запитывал и от кроны отдельно и до задницы все........http://stoom.ru/content/view/196/83/
Каоче все выкинул в топку..........
Может кто то знает наверняка нормально работающий,киньте ссылку,и что скажите про этот вот..http://tiu.ru/p36850525-tsifrovoj-voltm ... rmetr.html
Вообще когда настраиваю приемник на станцию гул не слышен,ухожу со станции слышен.....Казалось бы да и ладно,а если подключить к такому БП например усилитель для микрофона или др аудио технику,помехи полезут......жестко......
Вообще у меня есть БП до 5 А ,но не удобно смотреть на ток 250Ма с таким амперметром ,а постоянно подключать внешний тож не вариант,а встраивать милиамперметр в старый как то лень,решил склипать небольшой до 1А но вот облом.......
Сообщение Enman »
тогда всё, что основано на микроконтроллере с тактовым генератором будет давать помеху....
мм..китайские дешовые мультиметры то пашут...и норм,может раздербанить парочку..)))
Сообщение Enman »
если есть отдельное питание, то можно (или собрать заново на 7107-7106)
Вернуться в «Измерения»
