Электронный балласт для ЛДС
Сообщение diesel170 »
neon писал(а):и что? Если звено НЧ будет работать на частоте более 1 кГц, то вот вам и возможность образования АР.
А вы до конца дочитали, что я написал? :)))
neon писал(а):в начальный момент времени возникает вспомогательный разряд между основным и зажигающим электродом, если лампа трёхэлектродная, или два разряда, если лампа четырёхэлектродная.
Возникает. И что? Он ведь за доли секунды переходит в дуговой между основными электродами и уже не интересует нас.
neon писал(а):ничего сложного и так делают в большинстве ЭПРА, которые используют резонансный поджиг
Ну для фирмы это не проблема, бесспорно. А для любителя, ваяющего "из того, что было", это посложнее таки будет... :)
Сообщение neon »
diesel170 писал(а):А для любителя, ваяющего "из того, что было", это посложнее таки будет...
почти все ЭПРА для ЛЛ на базе резонансного LCC-преобразователя и ничего, делают и контроллеров хватает. Приспособить их для ламп высокого давления не составляет особого труда.
Насчёт тока в момент пуска. Вы вычислили его исходя из сопротивления лампы в рабочем состоянии, но лампа же имеет определённую ВАХ.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Gowa17 »
Да там расчеты с неверной аппроксимацией лампы в резистор, когда она на самом деле больше похожа на стабилитрон.
Я как раз учёл, что напряжение на лампе почти не меняется в зависимости от тока в данный момент времени.
Повторюсь, что мой рассчёт - просто прикидка, чтобы примерно знать порядки токов и соответственно выбрать детали.
На ВЧ обычные ЛЛ ведут себя именно как резистор - форма напряжения и тока практически одинакова. Возможно что и лампы ВД так же, но это нужно проверять.
Сообщение neon »
diesel170 в реальности ток не достигает таких значений. Вот при резонансном поджиге ток действительно большой, если применяется обычный LCC-контур, но к ДРЛ это неприменимо.
diesel170 писал(а):Возможно что и лампы ВД так же, но это нужно проверять.
всё аналогично ЛЛ.
Есть один из моментов на счёт АР в МГЛ и НЛВД. Зоны стабильности меняются или сдвигаются в зависимости от отработанного времени.
neon писал(а):в реальности ток не достигает таких значений.
А что препятствует этому возрастанию? Возрастание частоты и соответственно повышение реактивного сопротивления дросселя?
Сообщение neon »
всё дело в резонансном контуре, который является источником тока. Даже при КЗ происходит параметрическое ограничение тока.
Сообщение Gowa17 »
Победил я эту байду, правда читерским способом, поставил ижбтишки на 40А. Разжигается от 240В. Броски току при переходных режимах слишком велики были для тех ключиков, и так бывает при включении в лампе шота дзынькает и ток швыряет или наоборот. При разугреве ток до 7А, далее по мере прогреву падает до 3А. Форма току - треугольная.
Правда работает как живая.
Еще хотел спросить, это нормально, что ежели разогрету выключить и включить, то внутри шота искрит-горит как маленький красненький бенгальский огонек, а потом успокаивается и тлеет красным?
(26.16 КБ) 1326 скачиваний
(250.8 КБ) 1317 скачиваний
Сообщение neon »
Gowa17 писал(а):При разугреве ток до 7А
нормально, для ДРЛ 400 пусковой ток не должен превышать 7,2 А.
Gowa17 писал(а):Форма току - треугольная.
когда сопротивление лампы маленькое, резонансный контур вырождается, что и приводит к такой форме тока.
Сообщение Gowa17 »
Я вот думаю мож индухтивность дросселька снизить, а то в работа пашти полсинуса, мож синус вылезет. Или не в дросселе дело?
Сообщение neon »
нормальная форма тока. Для ДРЛ нет необходимости стремиться к синусоидальной форме.
neon писал(а):всё дело в резонансном контуре, который является источником тока.
Какой контур имеется в виду? Дроссель + разделительный конденсатор (последовательно) или дроссель + резонансный конденсатор (который параллельно лампе)?
Gowa17 писал(а):Победил я эту байду, правда читерским способом, поставил ижбтишки на 40А. Разжигается от 240В.
Полумост или мост? На чём дроссель намотан?
Сообщение Gowa17 »
Полумост, по схеме ИР. Дроссель на феррите с проницаемостью 1600 Е42, зазор около мм, индуктивность 480 мкГн, витков где-то 40-50 вышло, не считал точно, мотал какой кусок проволоки был.
Сообщение neon »
diesel170 писал(а):Какой контур имеется в виду?
именно LCC-контур. Разделительный конденсатор, если отталкиваться от его предназначения, не имеет отношения к резонансному контуру и обычно имеет ёмкость гораздо больше, чем Cs.
Gowa17 писал(а):Полумост, по схеме ИР.
Значит, полумост всё-таки с внешним возбуждением. А какая частота? Разряд устойчивый, АР не возникает?
Gowa17 писал(а):Дроссель на феррите с проницаемостью 1600 Е42, зазор около мм, индуктивность 480 мкГн, витков где-то 40-50 вышло
Благодарю. Как я понял, ближайший отечественный аналог этого феррита будет Ш12х15 М2000НМ?
Сообщение neon »
diesel170 писал(а):АР не возникает?
вы знаете диапазон частот АР в лампах ДРЛ?
Сообщение Gowa17 »
Частота 28кХз, что-то в этом районе плавает. Разряд устойчивый, хоть я и не понял, что это такое, но аномалий при устоявшемся розжиге и горении не заметил. Со стартом только проблемы, не всегда стартует с первого разу. Вернее, стартовало всегда, но сбивало чутка с ритму, до введения из того же аппнота ир разрядных диодо-резисторов для узла запуска. Теперь иногда стартует сразу, иногда случается магия, что-то чуть слышно цокает, но не стартует, приходится выключать, и, при разряде входных банок, когда падает напряжение до определенного уровня, магическим образом происходит зажигание лампочки, и схема стартует, опосля чего достаточно лишь снова подать на вход питание для уверенного старту. Погляжу как зимой будет. Иногда при старте какие-то волшебные переходные процессы, когда в лампе что-то клацает, она немножко подпевает-позванивает (чего-то унутрях у ней там дергается, звук металлический), но в течении секунды-двух стабилизируется и работает нормально. Из-за этой переходной ботвы мелкоамперные камушки горят. Но самое страшное это когда на горячую потухшую лампадку питание подать, там чего-то раскаляется и искрит, аки красненький бенгальский огонек, но тож недолго.
Про отечественный аналог сказать ничего не могу, ибо не шибко разбираюсь в этом, но думаю феррит пойдет.
Сообщение VVX5510 »
Значит, гражданы Коты, не хотите помочь выяснить мне, почему у меня греются сильно лампы TC-EL на 2520 ? Однако жаль !
Выкладываю свой вариант печатной платы, с топологией, чуток отличной от привычной. Здесь преследовалась одна интересная идея :wink: Критиканы могут покритиковать :)
Поскольку плату делал сразу после рабочего макета - то никакого СпринтЛайота здеся нету..
(75.91 КБ) 655 скачиваний
(61.6 КБ) 538 скачиваний
(109.17 КБ) 484 скачивания
(116.69 КБ) 547 скачиваний
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение neon »
греются только если от повышенного рабочего тока.
Сообщение Lex 90 »
Лампы TC-EL и на нормальном токе прилично греются, ибо имеют высокую удельную мощность. (Вт/см2)
