Простые часы на светодиодных матрицах.
mr_kot
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение mr_kot »
Как-то не сильно вяжется:
Plug-и-Play, не требует установки драйвера
и
драйвер x32 Скачать
драйвер x64 Скачать
speedprog
Сообщение speedprog »
mr_kot,к сайту указанному по ссылке не имею отношения и имею убеждение-нормальный программатор не может стоить $5.Какой прог-такой и софт :))
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
дмитрий251
Сообщение дмитрий251 »
Скачай sinaprog фьюзы DFстарший E4 младший
эти программы поддерживают usbasp??[/quote]
Синапрог хавает твой программатор
дмитрий251
eugenynbt писал(а):.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 00:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Olegsevmor
Сообщение Olegsevmor »
eugenynbt писал(а):помогите выставить фьюзы в khazama..програмирую мегу впервые..боюсь запороть..
Фьюзы в Khazama.
Лишний раз напомню: сначала "Read All", вносим свои небольшие изменения, затем "Write All".
(67.98 КБ) 678 скачиваний
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
eugenynbt
Сообщение eugenynbt »
спасибо буду пробовать...)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 23:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
Вопрос по коррекции:
Каким образом достигнуть максимальной точности хода часов данного девайса ?
Настройка производится в реальном времени или только через RESET?
( в меню коррекция ) Первые две цифры это секунды, а вторая цифра десятки секунд ? Я правильно понял ? :shock:
Заранее благодарен за ответ
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
дмитрий251
Фьюзы в Khazama.
Лишний раз напомню: сначала "Read All", вносим свои небольшие изменения, затем "Write All".[/quote]
Нафига вы ему спиен не запрограммировать
Человеку сразу козу чтоб дольше мучался
Olegsevmor
Вы перепутали. Отсутствие "галочки", т.е. SPIEN=0 в программе "Khazama" означает: "Serial program downloading (SPI) enabled" на скриншоте это видно в третьей строке нижнего блока.
"Khazama" тем от многих и отличается, что отображает фьюзы "инверсно".
Тем более, что фьюзы я считывал с рабочих часов.
P.S. eugenynbt как вы там? У вас получилось?
дмитрий251
Причём здесь инверсия
Вы ему хотите вырубить авр ,а если прошива не полезет тогда кто человека спасёт
Как прочитать проц когда он заблокирован РАСКАЖИТЕ А ВСЕ ПОЧИТАЮТ
А потом все и посмеёмся :)) :)) :))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
дмитрий251, хватит флудить.
Человек снял фьюзы указанной программой с рабочих часов. Если бы SPIEN был отключен, он смог бы это сделать? Он выложил скриншот этой программы.
Где Ваш скриншот? На каком основании вы обвиняете его в некомпетентности?
СпойлерДля цитирования сообщения существует кнопка "ЦИТАТА"
Nazim
Сообщение Nazim »
А Возможно ли эти часики переделать немного.для школы.что бы звонки подовал автоматом. или у кого есть схема или ссылка (схему в инете не нашел).ниже звонки на урок и конец урока.интервал звонка 5сек по 4 раза.с функцией изменения времени урока 40мин 45мин
1) 8-30 9-15 2)9-20 10-05 3)10-10 10-55 4)11-05 11-50. 5)11-55 1240 6)12-45 13-30 7)13-35 14-20
handr
Сообщение handr »
Да, было бы неплохо. У меня жена в школе работает, спрашивала чтобы звонки подавали можно сделать. Автору вопрос - сделать прошиву такую - будильники снести и сделать звонки. Конечно если возможно.... :cry:
servo
Сообщение servo »
Случайно попал на проект аналогичных часов на ATMega8 и матрицах. У этого проекта понравилась реализация наращивания матриц. т.е уже от количества ног на МК ничего не зависит, можно наращивать матрицу в длину на сколько надо. Можно ли без больших усилий переделать прошивку текущего проекта(часы O-LED-а) под это железо. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119478
Можно было бы выводить поздравления с днем рождения и другую информацию которая на большем количестве матриц была бы более читабельна.
пришли матрицы 8х8 60мм -30шт вот бы из 10 ти матриц часы забабахать :)
vpashko
Сообщение vpashko »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как в прошивке 1_09 букву Г (2014Г) зделать меньше в низ на 2 знака (2014г)??
Martin76
Сообщение Martin76 »
vpashko писал(а):как в прошивке 1_09 букву Г (2014Г) зделать меньше
В исходнике в табличке с буквами нужную букву изменить, вот и все :) Можно с переводом из двоичного вида в хекс, например в виндовом калькуляторе, каждый столбик 8 бит, считается с низу, единица - есть точка, ноль нет, можно в спец программе, которую когда то выкладывали.
vpashko
Сообщение vpashko »
...но ее нада еще найти???
может эта строчка { 0x7E, 0x02, 0x02, 0xAA, 0x00 }, // Г 13,
а не изменятся все буквы Г???
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vpashko писал(а): а не изменятся все буквы Г???
Изменятся. Во всех словах буква г будет маленькая.
Скорее всего в таблицу надо добавить еще одну букву (если есть место), а в программе указать, что при выводе года использовать эту букву.
Martin76
Да, если нужно и большую, и маленькую Г, то нужно отдельно вводить, под отдельной цифрой.
gas23
Сообщение gas23 »
Здравствуйте!
Собрал часы на Atmega16a в DIP корпусе. П.О залил 1.00
Часы запустились, но есть две проблемы:
1. Не работают 0, 3, 5 и 6 столбцы.
2. Строки матрицы мерцают.
Как я понял, проблема 1 убирается отключением фьюзбита JTAGEN, а мерцание строк убирается настройкой фьюзбитов CKSEL.
Во время настройки фьюзбитов, я увалил уже два микроконтроллера, на чем мое терпение закончилось.)))
Прошу помощи у знающих людей, так как микроконтроллеры у меня уже заканчиваются. ))) Скриншот заводских настроек я прикрепил.
Заранее спасибо.
(173.91 КБ) 949 скачиваний
