Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
- bootal
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добрый день.
Сейчас как раз в процессе настройки контролера.
И есть пару вопросов:при первом включении запитывал от аккумулятора 12 вольт, все нормально работало, показывало, паяльник грелся.
Запитал от 26 вольт, NCP3063 выгорела, да еще мегу за собой потащила.
Может это быть из за того что я запитал от 26 вольт?
NCP3063 это обновленная версия МС34063,входное напряжение у нее до 40 V.Отличия только в емкости конденсатора на 3 ноге. Так что если у Вас не фейковая микросхема то дело не ней.БП какой у Вас?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- bootal
BV-Dial писал(а):NCP3063 это обновленная версия МС34063,входное напряжение у нее до 40 V.Отличия только в емкости конденсатора на 3 ноге. Так что если у Вас не фейковая микросхема то дело не ней.БП какой у Вас?
Блок питания трансформатор и диодный мост. Вот что еще забыл упомянуть, когда просто подключил контроллер к трансформатору, он включился запищал показал Err, а когда подключил паяльник то произошла такая оказия.
bootal давайте подробно.
-При питании 12 вольт у Вас паялка работала корректно?
-ПИД настроен?
-На холостом ходу без подключения какое U выдает трансформатор?
-NCP3063 какую имет маркировку?
-Дросель какой имеет номинал и типоразмер?
NCP3063 или МС34063 очень боятся переполюсовки.То что без паяльника горит ошибка и пищит зумер - так и должно быть.Давайте фото будем совместно разбираться.
-ПИД настроен?
- bootal
Добрый день.
Ездил на базар купил новую NCPпишку новый операционик, хорошо меги еще с запасом есть.
Сравнил маркировку, так свеже купленные это NCP3063, а тот раз мне гады MC34063 подсунули .
Поставил NCP завелся, температуру стабилизирует. Только гад скорей всего еще и энкодер сгорел.
Есть какой то способ проверить его без осциллографа?
Энкодер сгореть при таких токах не может.Может у Вас энкодер имее другую цоколевку?
Проверить можно тестером в режиме прозвонки ,один щуп ставите на центральную ногу а второй на крайние - при врашениии будет пищать или не пищать.
UPD. По просьбе одного из радиокотов уменьшил размер платы для его корпуса , но так как он сейчас плотно занят сейчас на даче и пока еще не воплотил свою задумку , я решил еще уменьшить размер платы под свой маленький корпус. Выкладываю пока плату - в воскресенье выложу фото . Спаял ,завелось все с пол-оборота. Плата БП пока не проверена.
- DSS_DX9109.rar
- ПП
- (72.41 КБ) 2296 скачиваний
MCLife
- Встал на лапы
Хорошо получилось. А я получил оригинальное жало на пробу. Что могу сказать за два дня пайки, да практически не какой разницы, но вот сам кончик жала как-то лучше залудился и олово по другому на нем держится. По внешнему виду отличить можно только в районе контактов, пластмасса у оригинала равней отлита без заусенцев и пришлось на оригинале пройтись нулевкой по контактам (на них была какая то пленка белого цвета, соответственно контакта не было). Но цена в 2.5 раза больше чем китай. Ну как-то так, но я думаю что время покажет что лучше.
В Дальинкоме появились ручки HAKKO FX-9501 по 325руб (дешевле чем в китае
Последний раз редактировалось BV-Dial Вт июл 29, 2014 08:16:17, всего редактировалось 1 раз.
Цена же без учета стоимости доставки? Так что, думаю, то на то выйдет
Из китая ждать 1...2 месяца - да ни у всех есть опыт там приобретать, а из дальинкома неделю идет посылка.У них на сайте много вкусного есть.
- Victor_P.
Фигасе дешевлеBV-Dial писал(а):...появились ручки HAKKO FX-9501 ... дешевле чем в китае)
http://www.mistertao.com/beta/pages/ite ... 99725.html
http://www.mistertao.com/beta/pages/ite ... 00095.html
У этих китайцев, правда за доставку и обработку еще нужно накинуть пару баксов, но все равно у них дешевле выйдет.
Victor_P. Да на Тао дествительно дешевле,но там не раз не покупал.Цены сравнивал с Алиэкпресом - там 500...600 с жалом.
У меня к Вам вопрос - будет ли в дальнейших Ваших прошивках поддержка термопары?
bootal А у Вас что после диодного моста нет конденсатора фильтрующего или его не видно?
- bootal
BV-Dial писал(а):bootal А у Вас что после диодного моста нет конденсатора фильтрующего или его не видно?
Его не видно
- Victor_P.
BV-Dial, давайте пока не будем о моих планах. Я их сам не знаю. Если что-то появится, я выложу.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Для тех кто ищет лёгких путей, на таобабе есть неплохие БП. Флайбэк на OB2269, сделан качественно.
- DSS2028_ver2.rar
- Рабочий вариант.
- (78.19 КБ) 2405 скачиваний
- trafukas69
- Встал на лапы
Огромное спасибо за конструкцию. Повторил но уже с изменениями:
download/file.php?mode=view&id=189686
Можно Вас попросить: сделайте прошивку с вариантом "hold" по схемке:
download/file.php?mode=view&id=189687
что-бы при "0" на 25 (pc1) входе был режим нагрева, а при "1" режим "hold".
Если Вас сильно не затруднит.
Ибо хочу реализовать похожее как на самой Hakko станции.
Выкладываю свои наработки плат:
- v2.6-v2.7+lm2574.7z
- (31.81 КБ) 1825 скачиваний
- (61.37 КБ) 5180 скачиваний
- (145.3 КБ) 5406 скачиваний
страшно экономный trafukas
trafukas69 обратитесь к автору прошивки Victor_P. возможно он Вам поможет.
Кстати а как у Вас работает NCP1400A? Это же повышающий регулятор ,входное напряжение у нее 6 вольт.
