benq g700ad мерцают лампы
романыч
Сообщение романыч »
привет сообщество.пр раскопках на работе найден сабж с таинственной историей.вкл, белый экран.был препарирован. при покидке ламп они адски мерцают с частотой наверное фиг знает какой. лампытестовые заведомо исправные. осцила нету. проделано: проверены трансы иневртора сопротивления идеентичны оклонения в пределах допустимых, заменен горелый r628, транс 801 ., емкость входная прозвонены d805-803 вспухший с 812 заменен,u502-501 проверены и заменены oz 0938gn,заменена,на ключах 501-502 18 в есть а на выходе десятые вольта такое ощущение что что то садит а что найти не могу... до кучи поменяны литы все холодной зоны. ic802...лампы мерцают...если просто моник без сигнала запустить работают в таком режиме долго стоит подкл гнератор изображухи два раза моргают и в stanbay режим падает.подскажите куда еще взор обратить
Maykill
Re: benq g700ad мерцают лампы
Сообщение Maykill »
смотреть на пульсации питания ( возможно кондей тот что на 400 вольт....
трудно удалённо судить....
романыч
Сообщение романыч »
емкость заменил, была на 80 мкф ,поставил 150*450в,меняю оптопару, ic801
романыч
Сообщение романыч »
сменил оптопару на холодном конце 5.6 в...
романыч
Сообщение романыч »
при вкл ламп напряжении с 5.20 падает до 4.80
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 12:38:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Maykill
Сообщение Maykill »
падает...падает... :))
просадка при поджиге- вот и мерцают....
проверяйте все литы + трансформаторы подсветки+ ключи+ тотальная пропайка ( ебенки славились качеством непропая)
романыч
Сообщение романыч »
пропаял..литы ща махать буду....прр чем они не тока мерцают но и через пол минуты рубятся.
Maykill
Сообщение Maykill »
а это защита отрабатывает :))
романыч
Сообщение романыч »
в курсе просто монь все мозги съел я уже в своих знаниях сомневаюсь)))в общем подал 5 в на микру на запуск инвертера abj сымитировал лампы мырнают на сек и рубятся.а как повер он-офф имитироваьть? шим oz9938gn
Maykill
Сообщение Maykill »
http://monitor.espec.ws/section33/topic168275.html
глушите защиту и ждите когда проблемная деталь выгорит :))
зы
потому на бенки после ремонта гарантий не даю ( прада- только на 7хх серию)
Последний раз редактировалось Maykill Сб июл 26, 2014 10:15:08, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Сообщение Martin76 »
романыч писал(а): с 5.20 падает до 4.80
Вот такого быть не должно :dont_know: А вообще, причина может быть много в чем, дефектные смд кондеры, оборванные резисторы в инверторе, подбитые диоды, транзисторы. Схему бы не плохо выкладывать при таких вопросах, а то искать не для себя - лень :sleep:
романыч
Сообщение романыч »
итак, запитал инвертёр от внешней напруги, отключил защиту,лампы загорелись,не мерцают...сигналка?куда копать?
романыч
Сообщение романыч »
проблема локализовано. вместо 5 приходит 1,4 на шим инвертора
романыч
Сообщение романыч »
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 12:38:56, всего редактировалось 1 раз.
