Хочу похвастаться!!!
megasvintus
Сообщение megasvintus »
Я ездил за ним прямо на завод. А без ламинатора сложновато, и пыль будет попадать под резист, пузыри... Помучавшись месяц плюнул и купил ламинатор А3 за 650 р. + из-за особенностей устройства ламинатора- крепче чем он приварит к текстолиту- сделать утюгом не удастся
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а вот какой резист лучше - пленочный, жидкий или из балончика?
почему то нету в элитане пленочного... да вообще никаго нет...
megasvintus
Пленочный конечно лучше, прикатал и можно экспонировать. А из баллончика:
1)Дорого,
2)Надо еще измудриться нанести равномерно, иначе на разных участках платы нужно будет экспонировать разное время
3) Недолго хранится
4) Народ как только не извращается в борьбе с пылью(и все безуспешно, целые темы на форумах посвящены борьбе с пылью при использовании резиста в баллончиках), а толко что распыленный резист покруче любого пылесоса :)))
5) целая процедура сушки со своими требованиями
6) Весьма опасные и труднодоставаемые вещества для проявления - концентрированный каустик и др, в то время как для пленочного проявитель- обычная кальцинированная сода для стирки. 15 рублей за 700гр
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а где хоть заказать это чудо можно(пленочный резист)? и ламинатор где покупать?
megasvintus
Где заказать не знаю, но тема подобная есть на форуме. Народ покупал рулон и делился с остальными по почте. Цена на резист 550-600 рублей за 6 кв м. А ламинатор я брал в Metro cash&carry. В то время как в магазинах канцтоваров на ламинаторы А4 цены начинаются от 2500 р этот ламинирует А3 и стоит в районе 700 :)))
sema
Сообщение sema »
megasvintus писал(а):Вот первый блин немножко комом. Красным обвел единственный косяк- чуть-чуть слиплись 2 дорожки
недурственно :) , а в верхнем правом углу еще один косячок :wink:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
megasvintus, м.б. статейку накатаете с фотками и комментами к каждому шагу изготовления такой прелести? :)))
ploop
Сообщение ploop »
Да, статейка - это было бы неплохо!
Вопрос: а можно таким способом сделаную плату лудить не паяльником, а, домустим, в сплаве Розе? Всмысле, фоторезист не слезет?
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
На скоко я понял - ето то же шо и лут, токо после вытравливания доржек на плату наноситься слой вещества, по которому можно снова рисовать тонером, а патом ненужное стравить как и обычно?
Полный пипеутз.
Юрич
Сообщение Юрич »
Stalker46 писал(а):а где хоть заказать это чудо можно(пленочный резист)? и ламинатор где покупать?
Пишите в личку, будет Вам резист.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8204
А платка и вправду классная. Кстати я для маски давно резист использую. Ламинатором не пользуюсь, резист прикатываю утюгом.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, наверн ЛУТом проще и дешевле обойдется... нет у меня не ризиста, ни проявителя, на ламинатора, ни струйного принтера... всего нету для этого способа ихготовления ПП.((((((((((((((
Юрич
Сообщение Юрич »
Паяльную маску ЛЛУТом не изготовишь. Ламинатор, конечно желателен, но не обязателен, а принтер может быть каким угодно. :)
megasvintus
Я пробовал работать с лазерниками разными. Что не понравилось:
1) При нагреве пленка для лазерников деформируется как ей вздуамается, надо печатать линейки на ней и делать сверку со штангелем, у меня на 10 см уплывала на 2 мм. Затем при печати вводить поправки. Для обычных плат некритично, но если делать двустороннюю-тогда ОЙ
2) Оптическая плотность шаблона по сравнению со струйником не выдерживает сравнения, нужны разные недешевые ухищрения наподобие Density Toner, а если барабан подизношен , то появляется "мусор" на рисунке
Юрич
Сообщение Юрич »
megasvintus писал(а):Я пробовал работать с лазерниками разными. Что не понравилось:
Если печатаете на лазернике, сначала напечатайте пустую страницу, а уже потом на этой же пленке шаблон. Ничего не уплывет.
В качестве уполтнителя тонера я пользуюсь парами ацетона. Качество вполне устраивает.
megasvintus
При очень часто присутствующем пункте 2 печать пустой страницы не прокатит, хотя надеюсь что у большинства здшних обитателей барабан не ушатан :))
Юрич
Сообщение Юрич »
megasvintus писал(а):При очень часто присутствующем пункте 2 печать пустой страницы не прокатит, хотя надеюсь что у большинства здшних обитателей барабан не ушатан :))
У меня НР 1200, пользуюсь почти 10 лет, причем печатаю очень много.
Косяков с рисунком пока не наблюдалось.
megasvintus
Знач принтер хороший попался. У меня на последней работе ушатывают всё от HP1018-1020 до кэнонов и самсунгов за 3-4 заправки... Как умудряются-не знаю :)))
А 1200 тем хорош, что тонера наносит- чуть ли не 0,5 мм в толщину, новые же принтеры тонер даже в "щедрых" режимах так размазывают, что не всегда уплотнение помогает. Хотя, может я просто придираюсь уже
megasvintus
По поводу статьи- наверно пока рановато. Надо обкатать технологию, чтобы не было потом справедливых упреков, мол не получается. Попробую подобными методами, но сделать настоящую маску. Но пока не знаю где достать спец лак. Может кто подскажет?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
меня интересуют вот какие вопросы:
1. Паяльная маска - это вот это зеленая (и не только) фигня, что на заводских платах. Я правильно понял?
2. Где ее можно купить?
3. Как с ней работать? Так же как и с фоторезистом? берем вместо фоторезиста эту маску и все так же кладем на плату вытравленную, кладем под лампу и т.д. Смываем кальцинированной содой.
4. Что то не нашел я ни в чип и дипе ни в элитане такую маску...
5. Можно ли применять вот такую лампу? на сколько она должна быть ватт, и (нузная что за единица измерений)... вот фото этой лампы. светит она почему то белым)))) под ней загорают)))) Можно или нельзя?
характеристики:
500Вт, 220В, 50Гц. все. больше ничего не указано. если ни эта лампа нужна, то скажите где купить УФ лампу, на сколько ватт, и какие характеристики.
вот, не включенная
(108.9 КБ) 417 скачиваний
а это включенная)))))
(108.99 КБ) 450 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
megasvintus
ну что, спаяли? покажите фотки!!!
