Датчик работы насоса
port_wine777
- Открыл глаза
Здравствуйте, мне нужно сделать что-то на подобие датчика тока, желательно попроще. У меня есть станция водоснабжения, мощность её 800 Вт, питается от сети 220 В. Она сама включается и выключается периодически, в зависимости от давления в системе. И мне нужно сделать, чтобы когда она работает (потребляет электроэнергию), на выходе был высокий логический уровень, а когда станция выключена - был низкий логический уровень. Подключать буду к микроконтроллеру или к плате Arduino (там входа 0 .. 5 вольт). Думаю сделать шунт, и снимать оттуда напряжение, но как его сделать и рассчитать, и ведь если будет шунт, то к нему надо ведь подключать диодный мост и конденсатор, но если будет конденсатор, нужно сделать так, чтобы он сразу разряжался, когда пропало напряжение на шунте, ещё желательно поставить оптрон для гальванической развязки, но всё-же как рассчитать конденсатор (для сглаживания ~ тока), так чтобы светодиод оптрона горел стабильно, но переставал гореть сразу, когда пропадает напряжение на шунте, а не через какое то время, когда конденсатор полностью разрядится? Купить такой заводской датчик нет возможности. Спасибо за прочтение, помогите советами пожалуйста, а лучше схемками. Очень надо сделать!
- oleg110592
- Друг Кота
Re: Датчик работы насоса
скорость срабатывания подбирать С2, вместо VD1 поставить стабилитрон на 4.7В
- Borodach
- Модератор
Если подобрать или перемотать трансформатор, то можно воспользоваться и вот такой схемой, но резистор или конденсатор последовательно с диодами я бы всё-одно поставил ...
http://electronika-dom.ru/191-indikaciy ... eti-220-v/
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... h&imgdii=_
- m.ix
- Друг Кота
датчик давление
http://datchik-vaz.ru/toyota-corona-3s- ... iya-masla/
http://esma.pro/main/production/pressur ... sxoda.html
http://www.ab-log.ru/smart-house/garden_automation
А если паралельно двигателю поставить реле?
Включился двигатель - сработало реле и вот тебе еденичка или 0.
И делай с ними что хочешь.
На конец вала движка поставить продолговатый магнит, вблизи его геркон, отцентрировав его по оси двигателя. При включенном движке получим 2 импульса на оборот. Дальше одновибратор. Правда, импульсы будут и на выбеге, если это не критично. Зато никакой электрической связи.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Обычно это делают электроконтакным манометром, заодно и насос защищён от "сухого хода".
Дмитрий М
Вот это правильный подход. Так будет лучше, чем применение шунта или трансформатора тока, и при полном неведении того, что происходит в магистрали, и происходит ли там что-либо при включенном насосе, вообще.
В своё время делал водоснабжение дома на вибронасосе, а в одно время просто чудом не сжёг насос. После этого сделал манометр с оптопарой.
Манометр стоял вблизи насоса в напорной магистрали. А шторка для оптопары была установлена на вал стрелки манометра. Для простоты использовал всего одну оптопару. Ширину шторки выбрал таковой, чтобы при нормированном давлении в магистрали, при высоте взлива воды 6 метров, при давлении в магистрали от 10 до 80 кPa шторка перекрывала луч оптопары. После автоматического включения насоса, таким образом контролировалось давление в магистрали. Если при включенном насосе давление выходило за данные пределы, то поступал сигнал на отключение насоса и включение аварийной сигнализации.
Если давление в магистрали выше 80 кPa, значит забилась или перемёрзла магистраль. При давлении ниже нормы: либо неисправность насоса, либо отсутствие воды в накопителе, либо засорение приёмного фильтра. Это мне неоднократно помогло спасти насос. Схему управления системой подачи воды я тогда делал на дискретной логике. Позже я реализовал всё это на микроконтроллере КР1878ВЕ1 и применял два датчика давления, расширив функционал, который меня начал спасать и от переливов и от сжигания ТЭНов в водонапорной емкости. До этого был поплавок с магнитом и два геркона. В моих условиях такая система оказалась крайне не надёжной. Не однократно меня заливала водой и сжигала ТЭНы.
- Pavel_1978
- Опытный кот
А не проще поставить что то типа этого ? Я в свое время релейное управление гидростанцией с контактными манометрами на ПЛК переводил...
Только манометры были питерские, конструктив 1:1.
схема включения на рисунке вместо вольтметра АЦП.
- (79.6 КБ) 454 скачивания
