LD player
Сообщение midavos »
Купил проигрывателя лазерных видео дисков,но диски не крутятся.
В сервисe сказали,что умер лазер,поэтому не запускается моторчик.
А продавец уверяет,что до отправки дивайса по почте все работало...
Так дело в лазере??
Сообщение Maykill »
а кото его знает....может и в почте...а может и в продавце
Сообщение midavos »
Это понятно!))
Но вопрос все же такой:может ли из-за сдохнувшего лазера не запускаться моторчик,что крутит диски?
Сообщение Gigavolt »
Может.Не видит диск-не включает мотор.
Сообщение midavos »
А мотор включается только после того,как лазер видит диск??
Или есть иные причины?
Сообщение Martin76 »
Причин может быть много, от сдохшего мотора до проблем с электроникой. Но с большой вероятностью он у продавца уже не работал :dont_know:
Сообщение бабай »
Maykill писал(а):а кото его знает....может и в почте...а может и в продавце
или в покупателе ......... если ЛД -шка на 100 вольт . а его воткнули в 220. :)))
Сообщение nirq »
Можно шевельнуть туда-сюда резистор, которым подстраивается ток лазера.
Перед началом ремонта. Если повезет - то вместо ремонта, если не повезёт, то это легко и бесплатно.
Только не надо спрашивать "что такое резистор". С такими вопросами лучше ничего не трогать, отослать всё обратно.
Стандартные популярные головы продаются как запчасть. Опять же - если повезло с конкретной моделью.
... или внутри мыши завелись, провода сгрызли. Или через конденсатор пролетело нейтрино неудачно.
Сообщение Чумак »
midavos писал(а):Купил проигрывателя лазерных видео дисков,но диски не крутятся.
Это плохо. А лампочки горят? Признаки работы есть? Вообще ЧТО есть?
Сообщение midavos »
Все работает!
После загрузки диска,лазер подъезжает,а затем отъезжает,после чего появляется надпись no disc
И это понятно,потому что моторчик не включается....
Какова вероятность починки?или просто выкинуть?
В сервисe сказали -лазер сдох и такого не достать теперь(это Pioneer древний)
Сообщение Maykill »
выньте компакт-диск и включите девайс....если после того, как каретка с головкой отработает перемещение лазер не зажжется- то всё :))
можете выкидывать ( а скорее всего -так и есть)
Сообщение Андрюха 007 »
Maykill писал(а):выньте компакт-диск и включите девайс....если после того, как каретка с головкой отработает перемещение лазер не зажжется- то всё :))
Но будь осторожней,можешь без зрения остаться,всё таки лазер а не светодиод :wink:
Сообщение midavos »
Сегодня забрал из сервиса аппарат.
Сказали,что лазер светит,но еле-еле,поэтому моторчик не запускается...
Правильно сказали?
А может быть причина в трансформаторе?
Там вход на 110 вольт и я включаю через понижающий трансформатор,который исправен.
Мощности лазера может из-за него не хватать?
Или я брежу уже?)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 12:44:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Maykill »
НЕТ
ДА
midavos писал(а): Сказали,что лазер светит,но еле-еле,поэтому моторчик не запускается...
А почему не сделали :dont_know: ,меняй весь привод теперь
Сообщение midavos »
Меня смущает только то,что продавец,хоть и вернул половину суммы,уверяет меня,что до пересылки все работало...
Как мог убиться лазер во время пересылки,непонятно...
Так я не понял,есть надежда на починку,или нести на помойку?)
А ты посмотри видео на ютубе как наша почта грузит и выгружает посылки,убил бы их :kill: .Может во время такой погрузки-разгрузки и пушистый зверёк пришёл лазеру :wink:
midavos Вы покупали нечто, что должно было работать, Вам прислали неработоспособный плеер, требующий достаточно дорогостоящего и зачастую недолговечного ремонта. Требуйте деньги все назад, проверить в каком состоянии была лазерная головка до отправки невозможно. Скорее всего была на издыхании, из за чего от плеера и захотели избавиться. А кто и где повредил товар во время пересылки, даже если это по невероятному стечению обстоятельств так - пусть продавец разбирается, если хочет, именно ему были заплачены деньги.
Martin76 писал(а):midavos Требуйте деньги все назад
Так он и разбежался отдавать :))) ,пошлёт по дальше и всё.
Сообщение midavos »
Все предельно понятно!спасибо!
Еще вопрос:я не успокоился и заказал себе другой плеер,но сегодня прочитал,что заказанная мной модель воспроизводит только диски в системе PAL.
А у меня,как нарочно,все диски в NTSC
Это побороть как-то можно?
Или мне опять не повезло?)
