Миллиомметр/милливольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Поступил на вооружение интересный приборчик.В целях предотвращения распыления информации по разным веткам,решил создать отдельную тему имеющую отношение к точному измерению малых сопротивлений и как бонус напряжения.
Приборчик
http://img.radiokot.ru/files/58840/eij78y1za.JPG
Инфа по приборчику
http://bbs.38hot.net/thread-40484-1-1.html
:lol:
Последний раз редактировалось TIGR Сб июл 26, 2014 19:46:41, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Adagumer »
В ГосРеестр внесён?
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а): точному измерению малых сопротивлений
Погрешности озвучите или ссылку на первоисточник? При замыкании контактов какой тестовый ток проходит через деталь? Скажем через 0,01Ом?
Сообщение innokenty »
Этот прибор ещё обсуждают на eevblog:
http://www.eevblog.com/forum/projects/d ... meter-kit/
погрешность обещают 0,1 % + 40 емр для сопротивления и 0,01 % + 4 емр для напряжения.
Тестовый ток 100 мА
Сообщение TIGR »
Разрешение.
Диапазон
20Ом-10мкОм
0,2Ом-1мкОм
Милливольтметр
http://bbs.38hot.net/thread-45486-1-1.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Миллиомметр полезен однозначно
Точное измерение низкоомных резисторов для калибровки измерителей ESR
Подбор шунтов
Измерение сопротивления переходных контактов выключателей,контакторов,реле
Проверка обмоток трансформаторов,двигателей на предмет межвитковых замыканий
Проверка качества дорожек и поиск к.з.в плате,проверка качества дорожек
Точное измерение Rds полевиков
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а): на предмет межвитковых замыканий
Каким образом? Пропуская через деталь постоянный ток то?
Сообщение TIGR »
Оффтоп убрал.
Сообщение TIGR »
Благодаря приборчику удалось вычислить к.з. одной полуобмотки трансика ТМС.Спасибо китайскому коту :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/eoa1lf08f.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/eoa3f8hvz.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Приятные новости.Поступили на вооружение точные японские резисторы SMD.Проверим :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/ep7461btz.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/ep76izemm.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Конкурент? :))) МикроESR метр :shock:
http://img.radiokot.ru/files/58840/eszdoe539.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Приятно измерить модный предохранитель :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/evsbcolg1.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Mickle »
Милливольтомметр получился знатный. Компактный, аккуратный, с впечатляющими характеристиками. Вот только зачем могут пригодиться тысячные доли миллиома - ума не приложу. Разве что любопытства ради измерить сопроивление медного лома или шунта на 12000 А 75 мВ :)
Если уж на то пошло, почему бы не сделать наноомметр? Был бы прибор, а уж применение всегда можно найти 8)
Вот, к примеру, есть массивная медная перемычка. Какое у неё сопротивление - неизвестно, известен только порядок около 1-2 мкОм. Будь под рукой наноомметр, всё было бы намного проще. А без него приходится городить огород из калибратора тока, МДМ усилителя с выходом на внешний цифровой вольтметр, да при чём каждое измерение проводить дважды при разной силе тока или его полярности для компенсации смещения из-за термоЭДС. В конечном итоге можно видеть, что измеренная величина составила 1,5 мкОма при силе измерительного тока 1 А, Ку усилителя 100000 и пределе измерения вольтметра 1 В.
Если повысить коэффициент усиления до 1 млн, появляется возможность полноценно работать в диапазоне наноом. Уменьшаем расстояние между потенциальными щупами, видим сопротивление 600 нОм. Можно пойти и дальше, увеличив Ку до предельного значения 100 млн и измерив, к примеру, сопротивление 10-рублёвой монеты по толщине. Правда ждать результата придётся гораздо дольше, около 250 секунд. Ну да мы не торопимся, всё же нанотехнологии :))
Сообщение TIGR »
Mickle писал(а):Милливольтомметр получился знатный. Компактный, аккуратный, с впечатляющими характеристиками. Вот только зачем могут пригодиться тысячные доли миллиома - ума не приложу.
Согласен.Приборчик просто фантастический.Спасибо китайскому коту :))
Иногда мне кажется что восемь знаков после запятой для измерения напряжения многовато. :roll: По поводу миллиом.Выпускает промышленность,значит имеется необходимость в таких приборах.Куда применить уже написал. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
По габаритам бьет однозначно известный KEITHLEY :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/f6mk4jg42.jpg
http://img.radiokot.ru/files/58840/f6mmelflk.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Mickle »
В свою очередь известный KEITHLEY бьёт рассматриваемый миллиомметр/милливольтметр одним лишь тем, что имеет дополнительно два незаменимых при измерении милли- и микроомных цепей режима:
1) режим пульсирующего тока, когда проводится два измерения: одно при включенном источнике, второе при выключенном. Это позволяет исключить влияние на результат измерения паразитных источников ЭДС в цепи.
2) режим "сухого контакта", под которым Keithley подразумевает измерение сопротивления цепи при падении напряжения не более 20 мВ. Это необходимо для корректноой оценки сопротивления контактов реле и т.п., разделённых в нормальном состоянии оксидной плёнкой.
Сообщение dr.doc »
На фото приведено измерение участка шины. Даже к шунтам идут 4 проводника, и соединяются они не на щупах или одной клемме. Недоделка.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Mickle »
dr.doc, уточните, пожалуйста, о каком фото идёт речь. Их тут достаточно много и ни на одном я не заметил проблем с кельвиновским подключением.
Вернуться в «Измерения»
