Samsung CS21K2Q, шасси KS1B, не включается...
Floater
Сообщение Floater »
Господа, приветствую!
Тут теперь у мамы засада с теликом... Говорит сгорел при включении с "булькающим" звуком...
Исходные такие:
Видимых засад не наблюдалось, слегка вздутые кондеры - С803(силовой),С821(220х160в), заменил. Заменил также С804... При запуске с лампой вместо преда - горит ярко... Снимаю петлю размагничивания - вспыхивает и тухнет... Меняю позистор - картина не меняется. При запуске без петли и с предохранителем - глухо - диод питания "молчит"...
Отключаю строчник, ставлю лампу (75Вт) в нагрузку. Перед этим позвонил основные диоды - нормально. Меряю:
Мост - 335, Банка - 335, На нагрузке - 124??? (В сети - 240)...
Снял строчный транзистор, прозвонил по-принципу 2-х диодов - нормально...
Дальше полез мерять регулятор IC802, результаты по ногам (в скобках - норма):
1-9,69(10,9); 2-11,93(12,5); 3-2,93(3,0); 4-3,50(3,8); 6-2,8(4,1); 8-7,95(8); 9-3,31(3,3); 10-5,1(5,0);
Теперь задумался, куда рыть дальше?
Раз регулятор выдает близкие значения, значит работает. Раз напруги занижены значит не в мелких электролитах вокруг дело. Я правильно понимаю? И вообще насколько критичны такие отклонения?
Столкните с места, пожалуйста...
Схему прилагаю...
KS1B.pdf
(542.42 КБ) 740 скачиваний
hflbr66
Re: Samsung CS21K2Q, шасси KS1B, не включается...
Сообщение hflbr66 »
дааа парняга.пишешь....в общем проверь заменой синие конденсаторы около стр.транзистора("молчащий" диод питания-это на морде светодиод?)
Floater
Сообщение Floater »
Да, светодиод на морде...))
А "синие" конденсаторы - это отмеченные на картинке, чтоль?
Это что за номинал 681 2kv, 2 киловольта что ли? :shock:
(105.85 КБ) 1292 скачивания
Последний раз редактировалось Floater Ср июл 30, 2014 09:31:01, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Floater писал(а): слегка вздутые кондеры - С803(силовой),С821(220х160в), заменил. Заменил также С804... Меняю позистор - картина не меняется...Дальше полез мерять регулятор IC802,
Может проще все шасси поменять или телик с таким подходом? Обычно неисправна одна- две детали, а не пол телевизора. С подключенной строчной разверткой все питания в норме? На проце 3,3В, на памяти? Память кстати можно попробовать чистую поставить, часто из за слета прошивки такое бывает, что все вроде исправно, а никак ни на что не реагирует. Но это только после проверки необходимых питаний проца и памяти.
Floater
Сообщение Floater »
Ну, конденсаторы все-равно сохнут со временем и я же менял вздутые... А ESR тестера у меня нет, пока... Три кондера и позистор - это что много? Кстати позистор сильно греется - не дотронешься, насколько он вообще должен быть горячим?
Кстати "синий" кондер действительно треснувший, только в лупу разглядел... Вопрос по их номиналам. На плате стоят С405 - 581 и CR401S - 391, а по схеме 681 и 561, соответственно. Какие искать?
Питания щас померяю...
Martin76
Floater писал(а):насколько он вообще должен быть горячим?
Если он холодный, то он мертвый, он должен быть достаточно сильно горячим.
Floater писал(а): кондер действительно треснувший,
Который из двух?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
это типовые деффекты данной шаськи.вам надо было почитать\поискать\устранить и все :)
Floater
Сообщение Floater »
Martin76 писал(а):Который из двух?
Под странным именем CR401S...
hflbr66 писал(а):это типовые деффекты данной шаськи
Найду замены - отпишусь...
Щас 10 минут - померяю питания на памяти с процем...
Померял...
Без строчного транзистора (пока выпаян), на памяти - 4,9, на проце - 4,8...
Дык какие кондеры искать, как в схеме или как на плате?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 12:41:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
как на пп.(в схеме могут быть другие из-за разных причин(фбт.труба.бп))
Floater
Сообщение Floater »
Молчу пока, потому как - непонятно... Заменил "синие" кондеры, - собрал телек - заработало... Потом мама позвонила, говорит вечером работало нормально, утром начало "мигать"... Долго выяснял что это значит...)) Оказывается на секунду или две картинка сворачивается в полосу, примерно в две трети высоты экрана... На следующий день включила вечером, - вроде все нормально... Сказала, - будет что не так, - позвонит... Пока не звонит... Но вопрос остался... Короче жду...
Да, вместо номинала 391 впаял 470, не было другого, может поэтому?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ну дык...кроме синих конденсаторов надобно все таки аппарат паяльником то потыкать в кадрах.в бп.ну и в остальных гретых местах
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Автору темы-пропайку подозрительных мест обязательно надо делать при любом ремонте без дополнительных напоминаний со стороны,если конечно по несколько раз бегать на ремонт из-за повторов не хочется.А гнусмаса этой модели пропаять как говорится,сам Бог велел-греется как печка.
Floater
Сообщение Floater »
Странно, но после того дефект не повторяется...
Про пайку, - буду иметь ввиду.
А пока, всем спасибо за помощь.
Отдельное спасибо 66-му Радику... :beer:
