LD player
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: LD player
А переключателя PAL,SECAM,NTSC как на видаках нету? Как вариант-перекодировать диски в другой формат,но это хлопотно
Re: LD player
Перекодировать????
Это лазерные диски величиной с винил!!
Я думал,можно аппарат перепрошить....
Похоже,мне опять не повезло-придется аппарат увезти на дачу и там использовать для воспроизведения CD...
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: LD player
Всё очень просто с помощью компа это делается
.Берёшь карту видеозахвата и переносишь диск на комп,а потом при записи на ДВД диск кодируешь в любой формат.Всё,что тут сложного и не понятного
Re: LD player
Это вполне понятно,но убивается сама идея проигрывания лазер дисков.я не кино собрался смотреть,а музыку слушать на них- это как прослушивание винила,если вы понимаете,о чем я)
В любом случае,спасибо за совет!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: LD player
А нахрена тогда брал его
,взял бы МР3 проигрыватель,например USB входом и всё.Фото можешь выложит его или название,хочется посмотреть на это чудо-юдо
Re: LD player
Насчет побороть -
сначала искать описалово модели, когда выпускалась, когда снята с производства, а уж потом - заказывать
Re: LD player
Давненько разбирал на З/Ч LD плеер,запомнились-"правильные" с точки зрения аудиофила ЦАПы (PCM63P)
Жаль тогда мне было как то пофиг на них
,иначе бы оставил аппарат на восстановление,говорят что "звучат" они приятственно
