Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна комплексная помощь в освоении АВРок
Текущее время: Сб апр 11, 2026 16:26:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Нужна комплексная помощь в освоении АВРок
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 14:20:27
блин ребят. выхода avss и ares подключены +5в. яж выложил все в архиве выше. протеус 7.10 поставил. в чем может быть проблема,уже все проверил даже потенцинометр сделал 1кОм. результат тот же. побывал после всех вычеслений присвоить data1 значение 15. не выходит. все равно показывает как на фото в спойлере
Когда дойдет до ума, так и перестану задавать глупые вопросы!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 14:59:28
Рейтинг сообщений: 54
Возможно, проблемы с Шпротеусом. Попробуйте значение одной из переменных в цикле выводить на свободный порт - увидите, меняется значение ее или нет (смена красных/синеньких квадратиков возле пинов).
Fucking static initialization order fiasco
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 15:02:17
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
edj90 писал(а):
спасибо разобрался, вроде все проходит, но значения data1 и data2 не меняются.....
и не будут, т.к. вы работаете по флагу ADIF, а его надо сбрасывать принудительно, если не используется соответствующий обработчик прерывания - вы этого не делаете, поэтому считываете из регистра ADCW одно и то же значение еще до завершения преобразования (кроме самого первого), которое просто не успевает обновиться. рекомендую ожидать конца преобразования по состоянию флага ADSC: while(ADCSRA & (1<<ADSC));
рекомендую (но не настаиваю) ознакомиться с моей статьей о том, как разрабатывать программы "с нуля": http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... 0-16-40-05
надеюсь, после прочтения вы поймете, что получение значения АЦП с определенного входа следует оформить отдельной функцией, отладив которую, вы сможете затем использовать её сколько угодно раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 15:15:55
ARV, флаг сбрасывается автоматом последующим запуском другого преобразования. Строчкой ADSRA |= (1<<ADSC);
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 15:41:39
Карма: 98
это вам кто сказал? в даташите написано, что он сбрасывается либо вручную записью 1, либо аппаратно при входе в соответствующий обработчик прерываний. я не вижу обработчика прерываний в коде и не вижу, чтобы в бит ADIF где-либо записывалась единичка. строчка, на которую вы ссылаетесь, не меняет состояние ни одного бита в ADCSRA, кроме ADSC.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 15:43:03
ARV, не горячитесь. Никакого противоречия даташиту. Лучше подумайте, что произойдет, если считать значение регистра, в котором установлен флаг, а затем записать его обратно. Как раз и получается запись 1-цы и сброс флага. т.е. флаг гарантированно можно сбросить вот так: ADCSRA = ADCSRA; или так: ADCSRA |= (1<<ADCSC);
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 20:00:34
Рейтинг сообщений: 79
И что выигрывается таким индусом по сравнению с sbi? мгм... хотя да, sbi не шмогла бы два бита сразу. Но индус же.
Кэшбек (возврат обратно покупателю части суммы, уплаченной за покупку): Aliexpress 1%, Ebay 1%, другие магазины по-разному, плюс $5 подарок за регистрацию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 21:55:33
sbi - это все-таки ассемблер. Хотя не исключаю возможности, что Си может ADCSRA |= (1<<ADCSC); преобразовать в sbi. Но студия у меня в read-modify-writy делала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 06:47:55
Карма: 98
студия - это avr-gcc, компилятор, которому можно доверять. а вопрос был про cvavr, и я не уверен, что он корректно отрабатывает volatile (да и вообще не уверен, volatile ли в нем объявление ADCSRA), так что превращение этой конструкции в sbi вполне допускаю со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 08:19:55
Хех, щас чтоб не мучиться скачал статейку и прогнал ее http://www.avrki.ru/articles/content/lesson_5/
так вот лсд значение меняет пееменные в стринг тоже, но дата без изменений, все таки протеус может корячит или я не знаю.
Так все работает....
и вот что еще если int data то вот R-61168: R-61167 Пункт (2 байта на 0xFFFF1110) не в блоке памяти (0x00000460 байт).
если long data то при 0в значение 0, а при +5 значение 1023. как то так........
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 09:35:01
Даааа размер хекса не впечатляет.... :shock: все таки CVAVR кладет все что надо и не надо
Изображение Истина где то рядом :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 10:02:04
то есть? нужно указать для int размер памяти?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 03:40:24
Ну с АЦП разобрались..... Продолжим.....
есть 8 кнопок, реально сделать как нить так 0b00000000, каждая кнопка управляет своим ноликом, 4 из которых при нажатие переходят с 0 в 1, при повторном с 1 в 0. А другие 4 переходят с 0 в 1 на время нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 10:57:46
как то так
Спойлер#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
while (1)
PORTD.0=!PINB.0; //первая кнопка
PORTD.1=!PINB.1; //вторая кнопка
PORTD.2=!PINB.2; //третья кнопка
PORTD.3=!PINB.3; //четвертая кнопка
if (PINB.4==0) //пятая кнопка
delay_ms(20);
PORTD.4=!PORTD.4;
if (PINB.5==0) //шестая кнопка
delay_ms(20);
PORTD.5=!PORTD.5;
if (PINB.6==0) //седьмая кнопка
delay_ms(20);
PORTD.6=!PORTD.6;
if (PINB.7==0) //восьмая кнопка
delay_ms(20);
PORTD.7=!PORTD.7;
проект.rar [34.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:41:53
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Интересно, и почему мне кажется, что при нажатии кнопок 4-7 в этом коде соответствующий выход будет не переключаться в противоположное состояние, а генерировать меандр с частотой около 25Гц (20мс задержка)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 16:42:39
Vanes писал(а):
как то так
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
while (1)
delay_ms(20);
PORTD.4=!PORTD.4;
delay_ms(20);
PORTD.5=!PORTD.5;
delay_ms(20);
PORTD.6=!PORTD.6;
delay_ms(20);
PORTD.7=!PORTD.7;
это не то что нужно. нужно такое с этой меги где 2 потенценометра и 8 кнопок передаёт на другую мегу8, а она уже на исп. устройства. так вот потенцы преобразуют в число, в зависимости от величины которого изменяется длительность импульса передачи сигнала data1 и data2. а кнопки передают либо 0 либо1, 4 кнопки из которых работают как стент бай. надеюсь правильно объяснил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 08:11:38
Кто подскажет???
long int data3;
void main (void)
PORTD=0b11111111;
DDRD= 0b00000000;
while (1)
if (PIND.0==0)\\ проверяем состояние кнопки 1
if (data3==0b00000000) \\проверяем состояние вкл выкл
data3=data3+0b00000001; \\ включаем если выкл
else
data3=data3-0b00000000;\\ выключаем если вкл
if (PIND.1==0) \\здесь все тоже самое только вторая кнопка
if (data3==0b00000000) как проверить не все нолики а только второй слева
data3=data3+0b00000010;
else
data3=data3-0b00000010;
что можно придумать, или все в корне не так???? или для каждой кнопки свою переменную придумать???
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 09:39:06
Карма: 86
Например, как-то так:
Код:
if (~data3 & 0b00000010)
P.S. Вот пример более-менее "чистого" и хорошо переносимого кода для avr-gcc, по возможности избавленного от "примочек" CodeVision.
Код:
#include <avr/io.h>
#define BTN_1       (1<<0)            // Или 0b00000001
#define BTN_2       (1<<1)            // Или 0b00000010
#define BTN_PIN     PIND
#define BTN_PORT    PORTD
#define BTN_DDR     DDRD
unsigned char data3;
void main (void)
    BTN_DDR &= ~(BTN_1 | BTN_2);       // Устананавливаем выводы порта с кнопками в качестве входа
    BTN_PORT = (BTN_1 | BTN_2);        // Подвешиваем Pull-up резисторы на эти выводы
    while (1) {
        if ((BTN_PIN & BTN_1) == 0) {  // проверяем состояние кнопки 1
            if (data3 & 0b00000001) {  // проверяем состояние вкл выкл
                data3 &= ~0b00000001;  // выключаем если вкл
            } else {
                data3 |= 0b00000001;   // включаем если выкл
        if ((BTN_PIN & BTN_2) == 0) {  // здесь все тоже самое только вторая кнопка
            if (data3 & 0b00000010) {  // как проверить не все нолики а только второй слева
                data3 &= ~0b00000010;
            } else {
                data3 |= 0b00000010;
Для Codevision можно использовать (PIND.0 == 0) вместо ((BTN_PIN & BTN_1) == 0), а в остальном - то же самое.
Последний раз редактировалось WiseLord Пн авг 04, 2014 10:00:37, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 09:39:56
Код:
#include <mega8.h>
long int data3;
void main (void)
PORTD=0b11111111;
DDRD= 0b00000000;
while (1)
if (data3&0b00000001) \\проверяем состояние вкл выкл
data3|=0b00000001; \\ включаем если выкл
else
data3&=~0b00000001;\\ выключаем если вкл
if (data3&0b00000010) как проверить не все нолики а только второй слева
data3|=0b00000010;
else
data3&=~0b00000010;
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 04:46:52
вот что вышло, не без вашей помощи:
#include <delay.h>
long int data1;
long int data2;
long int data3;
void main (void)
PORTD=0b11111111;
DDRD= 0b00000000;
/***Настройка АЦП***/
ADCSRA |= (1 << ADEN) //Включение АЦП (все ножки порта С)
|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0); // предделитель преобразователя на 128 (16.000\128=125 КГц)
ADMUX |= (0 << REFS1)|(0 << REFS0); // внешний ИОН (ножка AREF)
while (1)
ADMUX = 0b00000000;// вход РС0
ADCSRA |= (1 << ADSC); //Начинаем преобразование
while ((ADCSRA&(1 << ADIF))== 0); //Ждем флага окончания преобразования
data1=ADCW;// запись результата в data1
ADMUX = 0b00000001;// вход РС1
data2=ADCW;// запись результата в data2
data3 &= ~0b11110000; \\ сбрасываем 4 кнопки
delay_ms (20);
} else {
delay_ms (20);
if (data3 & 0b00000010) { // проверяем состояние вкл выкл
data3 &= ~0b00000010; // выключаем если вкл
} else {
data3 |= 0b00000010; // включаем если выкл
if (PIND.2==0) \\здесь все тоже самое только третья кнопка
delay_ms (20);
if (data3 & 0b00000100) { // проверяем состояние вкл выкл
data3 &= ~0b00000100; // выключаем если вкл
} else {
data3 |= 0b00000100; // включаем если выкл
if (PIND.3==0) \\здесь все тоже самое только четвертая кнопка
delay_ms (20);
if (data3 & 0b00001000) { // проверяем состояние вкл выкл
data3 &= ~0b00001000; // выключаем если вкл
} else {
data3 |= 0b00001000; // включаем если выкл
if (PIND.4==0) \\здесь все тоже самое только 5 кнопка
delay_ms (20);
data3 |= 0b00010000; // включаем
if (PIND.5==0) \\здесь все тоже самое только 6 кнопка
delay_ms (20);
data3 |= 0b00100000; // включаем
if (PIND.6==0) \\здесь все тоже самое только 7 кнопка
delay_ms (20);
data3 |= 0b01000000; // включаем
if (PIND.7==0) \\здесь все тоже самое только 8 кнопка
delay_ms (20);
data3 |= 0b10000000; // включаем
все исправно! Спасибо всем огромное!!!! Теперь остается выбрать передатчик и скрестить его с МК. Об этом чуть позже....
