Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание 5 или 9В для Netduino plus 2?
Текущее время: Вт фев 24, 2026 21:41:40
 Заголовок сообщения: Питание 5 или 9В для Netduino plus 2?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 15:35:22
Сам девайс Netduino plus 2
написано, что входное напряжение 7.5-9В, а выходное 3.3-5В.
Все порты работают с 5В
Собственно вопрос. Данный девайс будет подключаться через UART к другому устройству. На UART +5В. Можно через +5В UART подключаемого устройства запитать Netduino plus 2 или нужно отдельно делать питание 7.5-9В чтобы Netduino plus 2 работало?
Буду признателен, за ответы :)
 Заголовок сообщения: Re: Питание 5 или 9В для Netduino plus 2?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 21:14:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Что значит на USART +5B? Если уровни то это одно, толерантен ли вход устройства к 5 вольтам, например GSM модуль умрет сразу..
Если на разъем кроме Rx,Tx и Gnd выведено еще и +5В, по совсем другой расклад
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 12:34:32
UART это 4 провда. "Земля", Питание, Rx, Tx.
У меня вопрос, можно запитать Netduino через Питание (4й провод UART)?
Картинка на которой показаны выводы NetDuino Plas 2
Может я не понимаю очевидных вещей, поясните, пожалуйста. На картинке сказано, что можно запитывать разным напряжение, но при этом потребление тока будет то же разное?
У меня этого устройства еще нет, хочу купить, поэтому советуюсь.
И еще такой вопрос: если у меня есть питание на 5В, то можно сделать переходник, чтобы от него питалось это Netduino на 7.5В?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 13:27:21
Рейтинг сообщений: 25
UART это два провода Rx, Tx, и общий провод! Может лучше с Discovery что попроще начать? и не парить себе моск!
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 14:01:35
Похоже, разобрался. Плата питается от 7.5-9В, а разъемы это не подключение внешнего питания 5В, а это питание которое на плате уже есть (преобразовали 7.5-9В в 5В и сделали вывод для 5В)
