Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ARV
Сообщение ARV »
ви хотите моих предположений? ;) их есть у меня!
например, потому что так проще: "индус" разработал структуру кристалла, ее реализовали, все работает, все довольны.
например, потому думали о том, чтобы не искажать сигнал постоянно висящей на линии RC-цепью :)))
фантазировать еще?
я не знаю, почему. равно как и вы вряд ли сможете доказать, что "потому". пока нет либо документации, либо апноута или экспериментальных проверок, наши слова - всего лишь предположения. очень много вещей в мире сделано так, что позволяет задать вопрос "а в чем сакральный смысл?"... например, почему в Smart-TV(LG) цифровые каналы "перенумеровываются" путем ввода нового номера, а аналоговые - путем "перетаскивания по списку"?! или почему в том же TV при наличии поддержки нормальной USB-клаватуры для ввода пометки канала надо использовать клавиши со стрелками, а не буквы?! :)))
Сообщение КРАМ »
Последний раз я работал с Мегой 16 лет так 4 назад...
Стробоскопическое квадратурное детектирование сигнала с УЗ радара (40 кГц)
частота семплирования была близка к предельной, поэтому подобный баг с УВХ вылез бы сразу....
Так что на ПРАКТИКЕ ситуация обстоит именно так, как я ее описАл...
Что касается документации, то в охотку я конечно найду подтверждение своим словам, но не сейчас...
Сообщение Pink-Pank »
Mega 128
Полоса пропускания 38,5 кГц. (я так понимаю, такая частота указана из расчета частоты тактирования АЦП в 1 МГц).
R входное типичное 100 МОм. Т.е. величина конденсатора УВХ примерно четверть 1 пикофарада.
О каком баге Вы говорите? Если коненсатор УВХ достаточно малой емкости - то время его перезаряда не будет вносить сколь-нибудь существенных искажений в результаты измерений.
(101.93 КБ) 561 скачивание
(73.28 КБ) 572 скачивания
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пт авг 01, 2014 17:11:50, всего редактировалось 1 раз.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение КРАМ »
Pink-Pank писал(а): Полоса пропускания 38,5 кГц.
А почему для расчета не применялся потребляемый компаратором ток?
:wink:
Вообще то, входное сопротивление не имеет к полосе никакого отношения.
Полоса определяется СОПРОТИВЛЕНИЕМ КЛЮЧА УВХ и емкостью УВХ.
ЗЫ. Посмотрел - 14 пФ у Меги 8
Последний раз редактировалось КРАМ Пт авг 01, 2014 17:14:44, всего редактировалось 1 раз.
А где взять это сопротивление ключа УВХ? или его емкость? В любом случае сопротивление открытого ключа УВХ мало, а емкость там вряд ли будет большой.
Это где такое нашли, если не секрет?
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пт авг 01, 2014 17:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
В даташите в разделе АЦП.
Выше написал про емкость.
Сопротивление открытого ключа в районе 100...1000 Ом...
Да ладно, 1000 Ом! И 100 вряд ли...
Ну, пусть даже 100 Ом. Если взять 3*RC (заряд конденсатора до 95%, т.е. минимум искажений), то получим полосу пропускания в 60 кГц.
Сообщение КРАМ »
Pink-Pank писал(а):Да ладно
Шоколадно...
Полоса определяется по уровню -3дБ АЧХ.
То есть равна 1/RC. Интегрирующая цепочка первого порядка.
Из даташита Меги 8 (стр.195)
Последний раз редактировалось КРАМ Пт авг 01, 2014 17:28:46, всего редактировалось 1 раз.
Тем более. Что-то я не нашел у Меги 8 данных про 14 пФ. Это на какой странице?
А вот, все. Вот это что ли?
(14.21 КБ) 535 скачиваний
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пт авг 01, 2014 17:30:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Читаем выше и скачиваем ПОЛНЫЙ даташит (6,3 Мбайт)
ЗЫ. Именно это. Ключ в открытом состоянии 1 кОм, а в закрытом 100кОм.
Тогда там 70 кГц получается.
Сообщение КРАМ »
Pink-Pank писал(а):Тогда там вообще 700 кГц получается.
не 700, а 70.
И по уровню -3 дБ.
Если брать уровень в -1 дБ, то полоса будет уже...
Нужно смотреть параметры полосы при каком спаде меряются...
Я уже поправился. )
Думаю, они несколько по другому полосу считали. Максимальная частота тактирования АЦП (1МГц)/13 = частота сэмплирования. Далее теорема Котельникова - и в аккурат получаем их 38,5 кГц. )
Сообщение КРАМ »
Считать они могли как угодно, но при стробоскопическом преобразовании важна не теорема Котельникова, а завал на УВХ...
Так на любом преобразовании важен завал (точнее, его отсутствие), чтобы показания были достоверными. ) Особенно, если в сигнале присутствует более одной частоты.
Сообщение amd9800 »
Ребята - вы говорите о слишком высоких материях.
Можно объяснить на более доступном уровне.
Давайте конкретно посчитаем.
Частота Меги 48 - 8Мгц
Например у меня настроен таймер 2 на PWM -
TCCR2A = 0b00100001
TCCR2B = 0b00001001
TIMSK2 = 0 никаких прерываний
То есть настроен Toggle on compare
PWM Phase Corect
Дискретизация 380 тактов (2x190) - частота получается 21Кгц
таймер 0 на частоту 1 Кгц. Настроен вызывать два прерывания
1 - при совпадении настроил примерно по середине.
2 - при переполнении.
Таймер 1 свободен.
Куда мне запихнуть циклы стробоскопирования?
Сообщение КРАМ »
Для стробоскопического измерения по одному на период ШИМ.
Таймер 2 - включаем прерывания.
Таймер 1 - включаем прерывания.
АЦП - включаем прерывания.
В обработчике по таймеру 2 запускаем интервал времени по таймеру 1.
В обработчике по таймеру 1 запускаем преобразование АЦП.
В обработчике по АЦП результат перемещаем в массив результата, инкрементируем указатель массива, инкрементируем пересчетный интервал таймера 1.
При инкременте указателя массива проверяем его на максимальное значение и по достижении оного сбрасываем его на ноль, а так же сбрасываем на минимальное значение пересчетный интервал таймера 1.
Перед стартом инициализируем указатель и пересчетный интервал таймера 1 как в предыдущем пункте.
Для более редкого стробоскопа нужно пропускать обработчики таймера 2 (через один, два пропускаем - один исполняем и тому подобное в порядке прореживания...)
Сообщение viewS »
Добрый день!
помогите плиз студенту)))
в Atmel studio надо написать программу на ассемблере для AT89C2051. когда создаю новый проект сразу проблема - в списке устройств нет AT89C2051. вопрос - как его туда добавить? по идее должны быть какие то библиотеки?
спасибо заранее!
Сообщение SergSV »
Нужен совет что не так делаю. Хочу реализовать шим на счетчике T1 Attiny85 (ШИМ на Attiny25/45/85 на счетчике T1) но не получается заставить работать два выхода OC1A и OC1B. Работает только OC1A (вывод 6), а на выходе OC1B (вывод 3) тишина.Что не так в коде ? Пробовал на счетчике T0 там работают 2 выхода OCOB и OCOA. Но нужен именно шим на T1
new1:
		ldi data,0b00011111 ;порт B на вывод
		out	DDRB,data
		ldi	data,70
		out	OCR1A,data		; вывод OC1A
		ldi	data,50
		out    OCR1B,data		; вывод OC1B
		ldi	data,255
		out	OCR1C,data
		ldi	data,0b01100000     ;(1<<com1b1)|(1<<PWM1B)
		out	GTCCR,data
		ldi	data,0b01100001    ;(1<<PWM1A)|(1<<COM1A1)|(1<<CS10) ;запуск T1 с к=1 , режим FastPWM
		out	TCCR1,data
PS Разобрался. Проблема была в установленных фьюзах и МК работал в режиме совместимости с ATTINY15.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение uk8amk »
Atmel studio - для AVR и их вариантов ARM.
Для написания прог под 8051 на ассемблере используйте их C51ASM:
http://www.atmel.com/tools/C51ASM.aspx
http://www.atmel.com/tools/AT89LPISPSTUDIO.aspx
или что-то вроде Keil C51.
