Ток через конденсатор.
Сообщение Starichok51 »
Lfxybr1 писал(а):Не хотелось бы вас огорчать, но через исправный конденсатор не может течь ток и переменный, и импульсный, и любой другой. Вы шутник, однако.
не хотелось бы тебя огорчать, но через конденсатор переменный, и уж тем более импульсный, ток течет в лучшем виде.
это ты шутить тут взялся...
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот писал(а):Дело в том что многие люди в процессе обсуждения могут менять предмет обсуждения( есть у нас здесь такой)...
Это вы не про себя ли? Приведя цитату даже самого себя высечь умудрились, а потом и тему замяли.
Телекот писал(а):... а когда есть схема то сильно не поменяешь.
Схема с вашими расчётами и токами за вами.
Так схема(ы) уже описана. Надо читать внимательно.
Вот они:
diesel170 писал(а):Спорили-спорили, а главное забыли. Ваш диод будет быстро убит бросками тока при включении-выключении и спорить будет не о чем. Резистор последовательно с конденсатором его не спасёт.
Так не убит же и дополнительный резистор защищает именно от бросков.
Кстати, а какие могут быть броски при заряде конденсатора 0.1 µF?
diesel170 писал(а):Телекот прав, мост - лучший вариант. Не на столько два лишних диода дороги, чтобы из-за этого мириться с вдвое большей ёмкостью гасящего кондера и заметным на глаз мерцанием.
Так я ему не запрещал применять даже специальный драйвер для питания светодиода ночника, если его ничуть не смущает цена и надёжность. Фиг его знает, чего он начал возмущаться? :))
diesel170 писал(а):А вообще, каждый сам себе кЕтаец, как хочет - так и включает, хошь напрямую в 220!
Правильно. А ещё имеются светодиоды с внутренним балластом. Включай прямо в ~220В.
Starichok51 писал(а):не хотелось бы тебя огорчать, но через конденсатор переменный, и уж тем более импульсный, ток течет в лучшем виде.
Мы уже на „ты”!? Ну и славненько…
Что касается конденсаторов пропускающих разные тобой перечисленные токи, то за время многолетней практики мне не раз такие попадались. При превышении тока утечки диэлектрика выше допустимых, такие конденсаторы выбраковываются и безжалостно выкидываются. Но здесь обсуждаются конденсаторы не с помойки, а исправные.
Alexeyslav писал(а):Светодиод не мерцает поскольку мощные светодиоды имеют люминофор и обладают послесвечением. а 100мкф для мощного светодиода погоды не сделают - этой емкости едва ли на одну милисекунду работы хватит...
45mA потребляемого тока – это мощный светодиод? Если по правде, то у меня возможно и 47µF там используется. Просто не охота выкручивать и потрошить самодельное устройство, которое уже не менее пяти служит.
Alexeyslav писал(а):Чтобы поиметь сколь-нибудь заметный эффект сглаживания электролитом, нужна емкость порядка 1-2 тыс. микрофарад.
Да, бросьте вы со сглаживанием... На самом-то деле! Это уже патологическое сползание с обсуждаемой темы.
Тут речь идёт не о видео-аудио-цифровой и не о прецизионной измерительной технике, а о ночнике.
Телекот писал(а):А зачем он тайм аут взял, что бы проконсультитоватся.
Когда мучают видения, то рекомендуют показаться доктору соответствующего профиля. Различные видения вас точно мучают. Вчера было другое видение.
Lfxybr1 писал(а):Мы уже на „ты”!?
да, здесь не английский клуб, а русский форум...
интересно бы узнать, а как же работают, по твоему мнению, приведенные тобой схемы с конденсатором, если конденсатор не пропускает переменный ток?
или ты туда ставишь конденсаторы с помойки?
Сообщение Lfxybr1 »
Starichok51 писал(а):да, здесь не английский клуб, а русский форум...
Да, я согласен, но только меня приучили с незнакомыми людьми, и независимо от возраста, пола и социального положения, обращаться на „вы”. Ваше предложение принимаю, но не обижайтесь, пожалуйста, если временами привычка будет брать верх и я буду путаться.
Starichok51 писал(а):интересно бы узнать, а как же работают, по твоему мнению, приведенные тобой схемы с конденсатором, если конденсатор не пропускает переменный ток?
Боже упаси (хотя в сказки не верю) от применения конденсаторов с помойки, хотя попадаются таковые даже в продаже.
А схема работает благодаря протеканию тока заряда/разряда/перезаряда конденсатора. Но через диэлектрик конденсатора ток не протекает. Никак, за исключением паразитного, что, безусловно, свидетельствует только о низком качестве диэлектрика и конденсатора, в целом. И это вредит работе устройств, но никак не может служить работе устройств. Увы, но всё это написано даже и в школьном учебнике физики. Мне даже неудобно об этом писать на специализированном форуме, а не на форуме домохозяек.
Lfxybr1 писал(а):Но через диэлектрик конденсатора ток не протекает.
а где тут говорилось, что переменный ток (или ток в импульсных схемах) протекает через диэлектрик?
Сообщение Lfxybr1 »
Так конденсатор содержит диэлектрик, значит через конденсатор и его диэлектрик не может протекать ток любой формы. Элементарно.
Сообщение Alexeyslav »
Что первая схема что вторая гробят светодиоды. то что в первой схеме есть резистор ничего не меняет, импульсный ток чере зсветодиод пойдет просто огромный для него, а если резистор сделать достаточно большим, то нафига тогда конденсатор? Обычные светодиоды выдерживают импульсные токи до 100мА, но если резистор в той схеме будет порядка 100Ом, какой будет импульс тока при подключении схемы в неудачный момент(конденсатор разряжен, в сети пик синусоиды) или при искрении - ток определяться будет в такой момент только резистором, его значение - десятки ампер в пике.
Вторая схема да, ток идет через электролит, но такие токи и мелкий электролит не защищают светодиод от броска тока, тем более что в таком случае уже сеть фактически борется с ESR конденсатора, которое у мелких электролитов на ВЧ не очень и в момент включения электролит не выполняет свою роль - основной удар током приходится на светодиод. Конечно, наихудший случай(включить ровно в момент максимума напряжения в сети) - это как в рулетку выиграть да в совокупности с запасом прочности светодиода даёт ему шансы проработать некоторое время, но проблема от этого никуда не уходит.
Сообщение Телекот »
Я не чего не замял, я ждал схему.
Вот теперь смотрим ваши высказывания ( надеюсь полностью цитирую ).
Lfxybr1 писал(а):О схеме включения:
Параллельно светодиоду в обратном направлении включается маломощный диод. Последовательно с этой цепью включается последовательная цепочка из конденсатора, который был рассчитан и маломощного резистора 220 Ом, 0.125W
Lfxybr1 писал(а):Если опасаетесь, то параллельно светодиоду можно включить электролитический конденсатор.
Где здесь говорится о дополнительном диоде последовательно с светодиодом?
Я вчера говорил
Телекот писал(а): Вез схемы что то говорить ему бесполезно, он все перевернёт. Наверняка последовательно с светиком появится ещё диод о котором он ранее не говорил.
Так оно и получилось, с дополнительным диодом схема работать будет , но плохо. Или я должен догадываться про дополнительный диод? Так вы сами писали что сейчас 21 век и гадать нельзя. Как люди вашего сорта легко просчитываются.
Теперь расставьте пожалуйста номиналы деталей и на какой ток рассчитана схема.
Lfxybr1 писал(а):значит через конденсатор и его диэлектрик не может протекать ток любой формы. Элементарно.
еще раз спрашиваю, откуда в приведенных тобой схемах появляется ток через диоды, если через конденсатор не может протекать ток?
Сообщение diesel170 »
Lfxybr1 писал(а):Так не убит же и дополнительный резистор защищает именно от бросков.
Дело не в зарядке конденсатора. Она идёт доли секунды. Всё дело в искрении на контактах в момент включения и особенно выключения. Искра или дуга делает ток несинусоидальным с крутыми фронтами, а из-за этого резко падает ёмкостное сопротивление.
Если взять низковольтную лампочку, работающую через гасящий конденсатор, то это видно наглядно - если поискрить вилкой в розетке, лампочка ярко вспыхивает. Добавленный последовательно резистор ничего не меняет, я проверял.
Насчёт конденсатора 0,1 мкФ. Лампочка 28Вх2,8Вт при работе от сети через конденсатор 1 мкФ горит с недокалом. Я провёл опыт: если в эту цепь добавить симистор, управляемый сигналом от радиотрансляционной линии, лампочка будет вспыхивать в такт передаче, но слишком ярко и может сгореть. Подбором конденсатора я добился нормальной яркости (чтобы максимальная яркость была без перекала лампы). Ёмкость получилась как раз 0,1 мкФ.
То есть, при ёмкости 0,1 мкФ из-за несинусоидалности тока броски тока вполне могут достигать 100 мА.
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот
Телекот писал(а):Я не чего не замял, я ждал схему.
Замяли. Чего тут оправдываться? И схема была не при чём, так как вы завели бодягу про кинопроекцию, но сами себя высекли. А потом принялись играться моими цитатами выдранными из контекста. Не понятно: и зачем вам всё это?
Телекот писал(а):Где здесь говорится о дополнительном диоде последовательно с светодиодом?
Вероятно не по злому умыслу, а просто в силу непонимания русского языка все ваши придирки. Где уж тут до чтения учебников?
А так ведь описанная схема совпадает с приведённой. Перечитайте ещё разок.
Телекот писал(а):Я вчера говорил
Удивительно, что в XXI веке приходится разбирать схему и работу однополупериодного выпрямителя. Если вы не знали о таком, то вам и остаётся догадываться.
Телекот писал(а):Теперь расставьте пожалуйста номиналы деталей и на какой ток рассчитана схема.
Вот ещё. Методика расчета и необходимые формулы приведены мною ещё вчера. Если не захотели вникать, то нет никакой надежды на то, что вникнете. Думаю, что оно и бесполезно, в виду элементарных провалов в физике.
Alexeyslav
Выражения типа: „гробят... просто огромный... достаточно большим... нафига... Обычные светодиоды... десятки ампер... основной удар... некоторое время...” – являются эмоциями.
А вот это:
Alexeyslav писал(а):... но если резистор в той схеме будет порядка 100Ом, какой будет импульс тока...
Является грубой натяжкой и ничем больше. Вы ещё рассмотрите случай совсем без резистора, тем более, что он схеме явно указан.
Да и по первой схеме у меня светодиоды во всех выключателях для подсветки используются, не один год. Цеплять в каждый выключатель специальный драйвер для светодиода вы меня всё равно не убедите. В виду сложности самого драйвера возрастает лишь вероятность того, что, несмотря на его цену, он сам угробит светодиод.
Alexeyslav писал(а):Что первая схема что вторая гробят светодиоды.
Понятное дело. Идеальным случаем было бы вообще никогда не пропускать через светодиод ток, а просто оставить его лежащим в кассетнице. Однако он и там может деградировать, а уж при пропускании через них тока – вообще суши вёсла. Кстати, это относится не только к светодиодам, но, наверное, и ко всему прочему, без исключения.
Starichok51
Starichok51 писал(а):еще раз спрашиваю, откуда в приведенных тобой схемах появляется ток через диоды, если через конденсатор не может протекать ток?
Конечно же, не может. Тут даже без вариантов. Как может ток протекать через диэлектрик/изолятор разделяющий обкладки конденсатора.
А ток через диоды, появляется... ещё раз поясняю и не уверен в успешности этого предприятия: А схема работает благодаря протеканию тока заряда/разряда/перезаряда конденсатора. Но через диэлектрик конденсатора ток не протекает. Никак, за исключением паразитного, что, безусловно, свидетельствует только о низком качестве диэлектрика и конденсатора, в целом. И это вредит работе устройств, но никак не может служить работе устройств. Увы, но всё это написано даже и в школьном учебнике физики. Мне даже неудобно об этом писать на специализированном форуме, а не на форуме домохозяек.
diesel170
Вот тоже эмоции: „ярко... тускло... недокал...”
А также приплели сюда ещё тиристор, радиотрансляцию и какую-то лампочку, у которой сопротивление нити зависит от степени нагрева.
А по теории так: фронты никакой крутизны не влияют на емкостное сопротивление конденсатора. Оно зависит от частоты тока и ёмкости конденсатора. Крутые фронты лишь изменят форму зарядного тока. Причём, если балластный конденсатор нечем в схеме разряжать между всплесками дребезга (крутых фронтов), то конденсатор просто продолжает заряжаться дальше, как бы не замечая фронтов образованных дребезгом, в этом полупериоде. И это если учесть, что от дребезга образовывались „идеальные” импульсы размахом от 0 до максимума. А реально при дребезге такое происходит не часто.
Даже интересно: а зачем вилочку совать в розетку и там её шурудить для „эксперимента”? Ну можно ведь обойтись молотом и наковальней. Тут автору темы о ночнике просто надо дать „важный” совет, чтобы оборудовать ночник электронным самописцем и видео-аудиогеистратором, которые помогут выявлять злоумышленников с подобными наклонностями. Для ночника всё это крайне необходимо. ЯА потом, как это делают „солидные фирмы”? чтобы он регулярно приобретал у определённых лиц оригинальные расходники с чипами для контроля подлинности изделий. Класс!
Собственно тут ничего и разжёвывать не надо. Когда я ещё будучи школьником устанавливал в выключатели неонки, то они быстрее деградировали при эксплуатации, хотя и балластный резистор был расчетный. А светодиодам пока фиолетово. Но если бы установил драйвер управления светодиодом, то вот он бы в наших условиях уже неоднократно бы преподносил сюрпризы. А потому это и не для ночника, о котором ведётся в теме речь.
Сообщение Телекот »
Ну что же спишем это на незнания языка, однако знание пословиц говорит об обратном ну да ладно.
Lfxybr1 писал(а):Вот ещё. Методика расчета и необходимые формулы приведены мною ещё вчера.
Lfxybr1 писал(а):Необходимо определиться (по справочнику или экспериментально), какой рабочий ток светодиода допустим и необходим? Примем его равным - 20 mA = 0.02 A
Исходя из этого рассчитываем величину балластного сопротивления. Падением напряжения на светодиоде, в зависимости от типа 1.8-4В, можно пренебречь.
R = 220/0.02 = 11000 Ом = 11 кОм.
Это эти? И схема эта?
Просто хочу всё таки разобраться в ваших законах физики.
Или я опять вас не правильно понял из за языкового барьера.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 01, 2014 19:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот
Клинический случай. И словами описано, и расчёты приведены, и схемы даны, а вы всё чего-то собираете, да подсунуть пытаетесь. Патология? С этим уж точно не ко мне.
Сообщение просто КОТ »
Друзья, мне кажется или кто-то из Вас потерял банхаммер? Некий школьный толстый троль активно жиреет, а мы в пустую топчем клавиатуры. Нехорошо...
даже не пытайтесь поставить это к стенке. Оно хоть и вязкое, но скорее жидкость -- не выйдет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
Пускай клинический случай. Но вы эти расчёты рекомендовали в этой теме. Я хочу разобраться, вы для этой схемы их рекомендовали? Может я хочу повторить её или кто то ещё.
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот
Схема мной приведена, а не вами, которую вы зачем-то пытаетесь мне подсунуть?
Раз вляпались, то пора сливаться, а не капризничать. Кстати я так и предполагал, что даже приведи вам схему вы будете продолжать „не замечать” и ещё чего-то конючить. Но слив я вам засчитал.
Lfxybr1 писал(а):А схема работает благодаря протеканию тока заряда/разряда/перезаряда конденсатора. Но через диэлектрик конденсатора ток не протекает
ток заряда/разряда/перезаряда конденсатора и является током ЧЕРЕЗ конденсатор, а не мимо него...
Lfxybr1 писал(а):Клинический случай.
это точно - клинический случай троллизма с твоей стороны...
Телекот, ты прав, это второй неон. будет крутить попой, но в своих ошибках и заблуждениях не признается никогда.
Электротехнику проходили? Каков спектр у меандра, как представителя абсолютно крутых фронтов?
Сообщение Телекот »
Lfxybr1 писал(а):Схема мной приведена, а не вами, которую вы зачем-то пытаетесь мне подсунуть?
Ну тогда покажите для какой схемы вы приводили эти расчёты, я хочу повторить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2088093
Или для этой?
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 01, 2014 19:49:17, всего редактировалось 1 раз.
ну я хотя бы попытался...
Вернуться в «Теория»
