Фотодиод не освещенный в какую сторону ток проводит ?
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Не пойму ни как - не освещенный фотодиод проволит ток как обыный диод но в ключенные противоположно обознчению на схеме фотодиода ? или вообще не проводит тока?
Сообщение Iron Rat »
Ток обратносмещённого фотодиода линейно зависит от освещённости. В темноте течёт весьма малый темновой ток.
Сообщение aen »
avr123.nm.ru писал(а):Не пойму ни как - не освещенный фотодиод проволит ток как обыный диод но в ключенные противоположно обознчению на схеме фотодиода ? или вообще не проводит тока?
Как обычный диод и обозначение такое же. Если диод Д9 включённый в обратном направлении осветить, то он также будет приоткрываться. Поэтому многие диоды красят чёрной краской.
Вечно гонимый
спрошу по другому - если + подать на черточку фотодиода а к его широкой части подключить резистор и резистор к " - " подключить будет протекать ток как если бы к + был подключен обычный диод широкой частью ?
avr123.nm.ru писал(а):спрошу по другому - если + подать на черточку фотодиода а к его широкой части подключить резистор и резистор к " - " подключить будет протекать ток как если бы к + был подключен обычный диод широкой частью ?
Нет. ВАХ фотодиода такая же как и у обычного диода, только при обратном смещении ток зависит от освещённости. Таким большим как при прямом смещении он не будет.
Вечно гонимый
ну слава богу - растолклвали.
я правильно понял - что фотодиод проводит как обычный так как нарисован на схеме. а в обратную простой диод не проводит, а фотодиод проводит тем сильней чем более освещен ?
Ну классно ! спасбо котобратИя.
Сообщение aen »
avr123.nm.ru писал(а):ну слава богу - растолклвали.
Так, для сведения. Фотодиод может работать и ещё в другом режиме, без запирающего смещения. Обычно нагружают на небольшое сопротивление и при освещении в нём возникает ЭДС, которую можно усилить. В этом режиме можно добится большего быстродействия.
aen писал(а): Так, для сведения. Фотодиод может работать и ещё в другом режиме, без запирающего смещения. Обычно нагружают на небольшое сопротивление и при освещении в нём возникает ЭДС, которую можно усилить. В этом режиме можно добится большего быстродействия.
Только наоборот, шустродействие в фотовольтаическом режиме намного ниже.
Сообщение aen »
Iron Rat писал(а): Только наоборот.
Стар я стал. Может Вы и правы, а я стал всё забывать. :cry:
А у меня ещё не было времени забыть :) При обратном смешении поле быстро отсасывает из перехода зародившиеся там свободные электроны/дырки, поэтому после окончания освещения ток падает очень быстро. :)
Сообщение Aheir »
Есть две схемы включения фотодиода: источником напряжения и источником тока. И все.
Вечно гонимый
у вас ?
Aheir писал(а):Есть две схемы включения фотодиода: источником напряжения и источником тока. И все.
И при этом никто не запрещает варьировать смещение на приборе, получая при этом фотовольтаический aka вентильный(без смещения ) и фотогальванический aka фотодиодный (с хорошим обратным смещением) :)
Сообщение Aheir »
2 avr123.nm.ru
у вас, кстати, тоже... или все таки нет, судя по вопросу?
2 Iron Rat
Респект! Все правильно, особенно за верные названия спасибо!
Сообщение Сэр Мурр »
Наблюдаю за товарищем Iron Rat, и вижу, что растёт будущий мявтор. Дружно попросим его, чтоб написал нечто просветительское! :))
Сообщение Aheir »
Модератор!
Не по теме! :))
Предыдущий пост- ТОЖЕ не по теме. ММ-я-яу-у-у! :))) :)))
Сообщение Aheir »
Все, все, сижу, трясусь, боюсь мяукнуть... :))
Вот так- правильно! Смотреть в глаза, бояться! Сэр Мурр ( но вообще-то я добрый после ужина)
Вернуться в «Теория»
