Ток через конденсатор.
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот
Будут умные вопросы, то - милости просим. А так барьер да - высок неимоверно. Не понимаю я, как можно в ночнике или подсветке выключателя использовать светодиод на 100%?
Типа чтобы светил прилично, чтобы можно было домохозяйкам вышивать и комнату обогревал, да?
Сообщение Телекот »
С таким барьером пусть с вами ёжики общаются. Если у вас светик мощностью меньше 100мВт слепит.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 01, 2014 22:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mike000 »
Телекот писал(а):Не лучше ли почитать данную тему сначала и обратить внимание на схему на второй странице.
Вы же видите, человек поговорить хочет, не нужны ему никакие схемы :))
Хотя вот с этим
Lfxybr1 писал(а):Не является. Он так и остаётся током заряда/разряда, но не через конденсатор.
согласен. Если не брать в расчет токи утечки и "смещения", то получается, что непосредственно через конденсатор ток не протекает.
Сообщение Lfxybr1 »
mike000 писал(а):"смещения", то получается, что непосредственно через конденсатор ток не протекает.
Ну, вот хоть грамотного человека в теме встретил...
А то „меандр” у них „в воздухе” возникает, то токи какие-то токи паразитные, то схемы с формулами „теряют”...
Сообщение Телекот »
Я бы сказал чего он хочет, но форум читают дети.
Сообщение diesel170 »
Lfxybr1 писал(а):А я же у вас спрашивал: как в данном, конкретном случае образуется меандр на подвешенном в воздухе выводе конденсатора?
Причём здесь меандр и "висячий вывод"? Сам-то понял, что написал и к чему это пришить? :)))
Знакомый способ - если нечем крыть, надо заканифолить оппоненту мозги вычурными малоосмысленными фразами, не относящимися к разговору.
Сообщение Alexeyslav »
Вы так и не рассказали откуда там может взяться „меандр”?
О как, у нас уже меандр вдруг ниоткуда ни возьмись на конденсаторе взялся? Ведь его там не может быть по определению, иначе конденсатор никак не считается...
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот
Телекот писал(а):Если у вас светик мощностью меньше 100мВт слепит.
Что вы там ещё себе навоображали о том, что у меня есть и чего нет? Выкладывайте...
Соберите по другой схеме, пересчитайте конденсатор. Формулу не потеряли в своём флуде? Не плачьте только и не канючьте...
А ваша симуляция, без знания элементарных основ – пуста. Понимаю, что могу вас убить и поколебать „религию” вестью о том, что через диод ток в пиках будет достигать 28mA. Вот за этим и надо следить, так как не с лампой накаливания имеем дело. А на симуляторе у вас показано действующее значение. Увы.
diesel170
diesel170 писал(а):Причём здесь меандр и "висячий вывод"? Сам-то понял, что написал и к чему это пришить? :)))
Кхм... Ну, что на это скажешь?.. Прочтите внимательно тему и узнаете о том, кто поднял вопрос „меандра”. А при чём он тут? Мне и самому зело интересно.
diesel170 писал(а):Знакомый способ - если нечем крыть, надо заканифолить оппоненту мозги вычурными малоосмысленными фразами, не относящимися к разговору.
Знакомый способ: у кого что болит – тот о том и говорит.
Alexeyslav
Alexeyslav писал(а):О как, у нас уже меандр вдруг ниоткуда ни возьмись на конденсаторе взялся? Ведь его там не может быть по определению, иначе конденсатор никак не считается...
Понятно. Значит сами не знаете, зачем вы, не подумав, приплели „меандр”.
Сообщение ArtDen »
Какая разница, протекает ток через конденсатор или нет? С практической точки зрения при расчетах проще считать что протекает, приняв во внимание емкостное сопротивление кондесатора переменному току как полноправное сопротивление цепи. Нам же надо параметры конденсатора посчитать для реальной схемы, а не экзамен по физике или электротехнике сдавать. Не так ли?
Да, кстати, почистите тему от бессмысленного флуда. В МЯУ! в крайнем случае перенесите сообщеня что-ли. По-моему там им самое место.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Lfxybr1 »
ArtDen
Формула для расчета ёмкостного сопротивления приведена, но у тех, кто её впервые увидел возникла истерика. Видно отказ от „религии” и замещение её практическими знаниями слишком болезненный процесс.
Сообщение mike000 »
ArtDen, согласен, в данной конкретной теме без разницы, протекает ток через конденсатор или нет. Но в общем случае интересно разобраться и понять не только то, что проще с практической точки зрения, а то, как оно есть на самом деле.
Сообщение Starichok51 »
Lfxybr1 писал(а):Формула для расчета ёмкостного сопротивления приведена
странное кино, не правда ли? конденсатор переменный ток не пропускает, но емкостное сопротивление имеет...
Lfxybr1 писал(а):А на симуляторе у вас показано действующее значение.
наш "знатель" элементарных основ и тут обкакался - на симуляторе показано среднее значение.
Lfxybr1, ты даже не в состоянии отличить среднее значение от действующего... пока что это ты на протяжении всего своего троллинга показываешь совершенное отсутствие знания элементарных основ.
Я-то знаю зачем нужен меандр, но именно вы его приплели к этой схеме. Вы еще скажите, что в розетке чистая синусоида и никогда не бывает прямоугольных(или близких к ним) импульсов.
Сообщение oleg63m »
вобще то, интересно получается, замкнутая цепь, состоящая из несколько последовательных элементов, в которой течет ток, а через конденсатор он не протекает. черная дыра, чтоли? Эх знал бы дедушка Ом.
да и меандром, напомню называется форма сигнала, в которой соотношение периода к длительности равна 2.
таким образом не путаем меандр с прямоугольником. меандр(для студентов напомню), одна из разновидностей прямоугольного сигнала.
и потом, не забываем, что ток переменный, с периодом в 20 мсек, и, как вы тут спорите при разрыве-замыкании контактов, конденсатор не обязательно продолжит заряжаться. А если он уже успел зарядиться, а после размыуания контактов успела смениться полярность напряжения, то при замыкании произойдет перезаряд конденсатора со сложением амплитуды, в результате чего и получим всплеск тока.
всего то. а нафлудили аж 3 страницы....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mike000 »
oleg63m писал(а):вобще то, интересно получается, замкнутая цепь...
Никто не говорил, что конденсатор делает цепь незамкнутой. Но я лично понимаю протекание тока через конденсатор как протекание "основного" тока проводимости от одной обкладки к другой внутри конденсатора. Скажите, как это возможно, если между обкладками стоит диэлектрик? Разве конденсатор не обеспечивает ток в цепи, накапливая заряд на одной из обкладок, а при смене полярности, перезаряжаясь, накапливая заряд на противоположной обкладке? И разве не поэтому сопротивление конденсатора переменному току обратно пропорционально его емкости? Или мы говорим о разных вещах? Дедушке Ому тоже было бы интересно :)
Сообщение Lfxybr1 »
Starichok51
Starichok51 писал(а):странное кино, не правда ли? конденсатор переменный ток не пропускает, но емкостное сопротивление имеет...
Ну, вот тебе... А ещё писали, что мы на русском форуме находимся. А сами даже не различаете смысла фраз. У меня написано о ёмкостном сопротивлении, а не о сопротивлении конденсатора. Нюанс такой.
Вот и получается, что общеизвестные вещи, которые ещё по программе средней школы изучают, для неучей являются странными. Даже не предполагал, что в среде людей занимающихся радиоэлектроникой может подниматься и обсуждаться такой вопрос. Вот что странно.
Starichok51 писал(а):наш "знатель" элементарных основ и тут обкакался - на симуляторе показано среднее значение.
Облажались как раз только вы. А прибор в симуляторе и показывает среднее от действующего, так как в расчёте применялось именно действующее значение напряжения в сети ~220 В.
Вот вы, например, даже не можете объяснить такого „феномена”: почему на розетках пишут „220 В”? если такое напряжение там бывает всего 200 раз в секунду, а в другие моменты, какая-то „чепуха” в диапазоне 0-310 В?
Starichok51 писал(а):Lfxybr1, ты даже не в состоянии отличить среднее значение от действующего... пока что это ты на протяжении всего своего троллинга показываешь совершенное отсутствие знания элементарных основ.
У кого, что болит – тот о том и говорит. Об этом было написано ещё позавчера, а ещё и вчера, но куда вам до этого, если вы никак не можете справиться со своей самопальной „теорией проводимости диэлектриков”
Alexeyslav
Alexeyslav писал(а):Я-то знаю зачем нужен меандр, но именно вы его приплели к этой схеме. Вы еще скажите, что в розетке чистая синусоида и никогда не бывает прямоугольных(или близких к ним) импульсов.
Ну если вы уже пошли в такой глухой отказ от своих же слов, то это признак того, что вам можно засчитывать слив.
Вот посмотрите на своё сообщение, когда в приплели „меандр” >>
Теперь же, не найдя способа объяснить появления какого-то „меандра”, то вы принялись юлить и отказываться от своих же слов. Замечательно! Фиксируем это.
oleg63m
oleg63m писал(а):вобще то, интересно получается, замкнутая цепь, состоящая из несколько последовательных элементов, в которой течет ток, а через конденсатор он не протекает. черная дыра, чтоли? Эх знал бы дедушка Ом.
Дедушка Ом это знал. Еще до его рождения дедушка Мишенбрук сделал конденсатор именно с диэлектриком между обкладками. Ему для опытов приходилось использовать стеклянную банку с внутренней и внешней сторон поверхности оклеенную фольгой. С тех пор такая банка именуется лейденской, но используется только для демонстрации опыты. Причём опыты показывают в школе. И с какой это стати диэлектрикам пропускать электрический ток? Тогда это уже не диэлектрик, а устройство с его применением не конденсатор.
oleg63m писал(а):... да и меандром, напомню называется форма сигнала, в которой соотношение периода к длительности равна 2.
Верно. Но понятие меандр тут надо упоминать в кавычках, ввёл это понятие в обсуждаемую тему, наверное, студент. Но он сам не знает для чего и главное – откуда там появиться этому „меандру”?
oleg63m писал(а):и потом, не забываем, что ток переменный, с периодом в 20 мсек, и, как вы тут спорите при разрыве-замыкании контактов, конденсатор не обязательно продолжит заряжаться. А если он уже успел зарядиться, а после размыуания контактов успела смениться полярность напряжения, то при замыкании произойдет перезаряд конденсатора со сложением амплитуды, в результате чего и получим всплеск тока.
Никак не получится.
Длительность „импульсов” вызванная дребезгом контактов отличается в 2-3 порядка от периода переменного напряжения в сети ~50Гц. Если „импульс” дребезга приходится на разные полупериоды сети, то это в области малых, в районе (=0) мгновенных значений напряжения сети.
Посмотрел. И? Где я там приплетал куда-то меандр? Не знаете ответ на вопрос, так и скажите...
Сообщение Lfxybr1 »
Alexeyslav
Вот в том сообщении вы его и приплели не подумав. Теперь можете отпираться - это хороший знак. А слив уже засчитан.
Сообщение GenadijG »
Так конденсатор содержит диэлектрик, значит через конденсатор и его диэлектрик не может протекать ток любой формы. Элементарно.
Интересно получается: в замкнутой цепи ток через нагрузку протекает, но при этом через конденсатор не течет, куда-то исчезает. Сам же приводил расчет, где ток через конденсатор будет равен приложенному к нему напряжению деленному на реактивное сопротивление конденсатора. Это - расчетный ток, он протекает по всей цепи. Не надо лезть в физику процессов и делить ток на ток проводимости и ток смещения. Здесь не научный форум. На этом форуме говорят, например, что транзистор открылся (приоткрылся), а не говорят о переносе дырок. Поэтому, не надо засорять форум поляризацией диэлектриков, это не по теме.
Оригинальное утверждение. Долой схемы за контролем перехода фазы через ноль.
Сообщение Lfxybr1 »
GenadijG
GenadijG писал(а):Интересно получается: в замкнутой цепи ток через нагрузку протекает, но при этом через конденсатор не течет, куда-то исчезает.
Да, вот так. Через диэлектрик ток не течёт. Собственно поэтому их и применяют в конденсаторах.
Если у вас имеется какая-нибудь самопальная „теория проводимости диэлектриков” – выкладывайте.
GenadijG писал(а):Сам же приводил расчет, где ток через конденсатор будет равен приложенному к нему напряжению деленному на реактивное сопротивление конденсатора.
Не, форму для вычисления ёмкостного сопротивления – не моя. Её ещё в школе проходят, не говоря уже о специализированных учебных заведениях.
GenadijG писал(а):Это - расчетный ток, он протекает по всей цепи.
Протекая от одной обкладки конденсатора, через цепь к другой обкладке. А через диэлектрик не протекает. Ничего в этом нет удивительного, на то они и диэлектрики и именно на этом принципе основана работа конденсаторов.
GenadijG писал(а):Не надо лезть в физику процессов и делить ток на ток проводимости и ток смещения.
А кто делил здесь пряники на конфеты или умножал?
GenadijG писал(а):Здесь не научный форум. На этом форуме говорят, например, что транзистор открылся (приоткрылся), а не говорят о переносе дырок.
Вообще-то „дырки” – это пустое место и их переносить весьма проблематично, но не буду колебать вашу „религию”. Вы ещё вспомните про умножение частоты диодами и прочее, что может легко вгонять в заблуждения.
GenadijG писал(а):Оригинальное утверждение. Долой схемы за контролем перехода фазы через ноль.
Позвольте полюбопытствовать: а причём здесь схемы контроля прохождения нуля?
Вы вон попробуйте обосновать: как в 1 мкс, например, может поместиться что-то соизмеримое с периодом синусоидального напряжения частотой 50Гц - будет весьма интересно. За это можно и шнобелевскую премию похлопотать. А когда не понимая смысла несут ахинею, то про „меандр”, то про „проводимость диэлектриков” то вот про „пересечение нуля”.
Вернуться в «Теория»
