Паяльная станция с энкодером.
Это вторая часть марлесонского балета... автокалибровка...
Ну вроде калибровка прошла, периодически пальцами проверял IRFZ44N греется ли, так паялка на екране показала состояние "бешенства", хаотические иероглифы, я так понимаю это наводки от руки, что с этим делать?? перезагрузил, покаывает set 250, cur 250 и скачет +-1-2 градуса. А вот теперь проблема с энкодером, кручу влево, нет реакций, кручу в право - select prest 1: temp=250.
менять 3 провода, местами, пока не будет уменьшаться и увеличиваться заданная температура соответственно реакций єнкодера?? влево меньше, вправо-больше??
типа того...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 44
Ребьят СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ. Станция заработала, откалибрую и все )) УРА! Мой первый девайс на Атмега )) Продолжение следует ))
теперь собирай вторую версию...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Приветствую Stinger.
Станцию запустил. Оказалось что LCD "битый". "Битый" настолько, что контроллер запускал циклично в перезагруз. Отсюда и щелчки в бузере. Попробовал подключить мотор фена. Всё норм, хотя напряжение 28в (коты на одной из соседних веток пишут, что до 29,5в можно смело подключать). Единственный нюанс: пока магнит лежит на фене можно производить настройки, как только убираю- станция пишет что нет фена. Предполагаю накосячил с подключением термопары. Да, не подскажешь сопротивление нагревателя фена? Заранее спасибо.
Знать, хотеть, уметь и делать- Сообщения: 883
Количество омов в нагревателе фена зависит от фазы китайской луны.
Есть два фена. Первый как бы на 110V (прислали по ошибке) - 22.5 Om
2. 220V - 76,5 Om
3. Запасной нагреватель 220V -75Om
Термопара менее ома..
2. 220V - 76,5 Om
Коты подскажите, когда поднимаешь фен с магнита показания температуры должны падать или нет?
Nikin_n спасиб за инфу.
Знать, хотеть, уметь и делатьопиши ситуацию поподробнее
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 148
Всё подключаю.
Включаю паяльную станцию. Пробую включить паяльник- греется. Индикация-норм.
Далее беру поднимаю фен с магнита начинает работать движок фена (мощность-50 процентов). Температура начинает падать (на индикаторе, да и фен не греется). Пробовал принудительно (включал фен кнопкой)- таж фигня.
попробуй вместо нагревателя фена ткнуть лампочку на 220 ватт на 60-100... и проверь схему нагревателя фена.
В канал нагревателя фена какую оптопару поставил, надеюсь без зерокроссинга? рекомендую MOC3023...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 11
Закончил и я сборку станции с феном! Дня 3 сидел над калибровкой. Фен быстро откалибровал, а вот с паяльником ну ни в какую не получилось! В итоге родное жало я уже и внутри поглубже просверлил и все никак не могу добиться результата. Выточил на дрели обычное медное жало из прутка меди, подогнал глубину трубки экспериментально. И вот этот момент! Жало нормально греется!!! Все откалибровал, настроил. Вроде работает хорошо теперь. Осталось подготовить корпус и вмонтировать начинку! Всем спасибо!!!
Не пойму в чем прикол. Не идет напряжение на нагреватель фена и всё тут. МОС стоит именно 3023, купил новый переставил, та же песня. Может всё проще, и я как всегда где-то накосячил. Грешу на выключатель. Скиньте пожалуйста фотки коммутации (для особо одаренных).
Киньте ещё разок картинку фьюзов, мож так косяк.
Знать, хотеть, уметь и делатьВключи режим калибровки, включи паяльную станцию с нажатой кнопкой включения фена... проверь установленную мощность...
потом проверь наличие управляющего сигнала с процессора...
коммутацию да и весь мой проект смотри на стр 71 и 73
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 21
Ув. Коты, подскажите, как точно определить где в китайческих паялах выход термопары/терморезистора и где нагреватель?
Есть 2 паяла 907-х,
1. с нихромовым нагревателем (металлический стержень) с сопротивлениями 17 Ом (видимо нагреватель) и 6 Ом (скорее всего термопара), При нагреве стержня сопротивление меняется до 40-60 Ом и появляется до 20-40 мВ
2. с керамическим нагревателем 17 Ом (?похоже нагреватель?)при нагреве меняется в пределах 10-30 ОМ и 3 Ома (?термопара?) при нагреве меняется в пределах 1-2 ОМ напруги нет на обоих выходах
Вопрос в том как абсолютно точно убедиться где нагреватель а где термопара/терморезистор..
И вопрос по калибровке версия прошивки 2.2 на двухканальной плате от стингера, вход в режим установки мощности с зажатой кнопкой фена без проблем, режим калибровки (я так понимаю с зажатой кнопкой энкодера) не входит...
Есть 2 паяла 907-х,
У термосопротивления- 48-52 Ома, у нагревателя сопротивление совсем копеечное (в холодном состоянии в обоих случаях). У термопары во время нагрева образуется ЭДС. В самом начале ветки эта тема обсуждалась. Раскрути паяльники, проверь визуально. Как правило у термопары выводы разного цвета, у нагревателя одинаковые (обычно белые). Термосопротивлению всё равно где плюс, где минус и по этому производители не заморачиваются с цветом выводов, главное что они отличаются от выводов нагревателя.
Знать, хотеть, уметь и делать- Сообщения: 21
vismut писал(а): Как правило у термопары выводы разного цвета, у нагревателя одинаковые (обычно белые)
Да действительно на нихромовом оказалась термопара, на керамике термосопротивление. Цветовая маркировка проводков рулит
А в плане удобства какой из паяльников предпочтительней - нихром + термопара или керамика + терморезистор?
Если не сложно ткните носом как правильно подключить термопару? Вроде бы подтяжку в 1к к питанию надо? Где то натыкался в ветке, но на радиокоте поиска по ветке нет, только по всему форуму (крайне неудобно
ЗЫ. схема у меня от стингера, а она вроде бы на нагреватель с термопарой расчитана...
Главное не перепутать плюс и минус у термопары. Она просто не будет работать, а паяло будет греться и греться, пока не сгорит
А подтяжка ставится на термосопротивление. По поводу предпочтений: если плату ваял от стингера, то поставь лучше с термопарой (меньше гемора с подтяжками).
Все же решил остановиться на паяле с керамикой и термосопротивлением,второй паяльник (нихром) от китайской станции Yihua936 и у меня есть сомнения что она захочет работать с паяльником с термосопротивлением без переделок.vismut писал(а):А подтяжка ставится на термосопротивление. По поводу предпочтений: если плату ваял от стингера, то поставь лучше с термопарой (меньше гемора с подтяжками).
Поэтому вопрос о подтяжке к +5В для термосопротивления все еще актуален
