Амфитон 25у-002с перепайка конденсаторов
Radioshark
Сообщение Radioshark »
Нашел полгода назад в гараже усилитель Амфитон 25у-002с, новый, почти не игранный. Поработал он у меня полгода, недавно появился гул из колонок и лампочки красные загорелись. Разобрал, поставил вместо родных конденсаторов на 2000 мКф восемь штук по 4700 мКф 50 вольт. При включении внутри все синим полыхнуло, но я все равно подключил колонки, послушал - работает нормально, никаких посторонних шумов, звук сочный, хорошо звучит как джаз, так и хэви-мэтал.
Поработал он у меня неделю. Потом я его снова разобрал, достал плату корректора и выкинул - нужен третий вход. Теперь там много разных проводков, и я не знаю, что с ними делать, т.к. опыта - ноль.
Один на заземление, четыре на селектор и еще три разноцветных.
Вопрос: что делать с конденсаторами? И куда паять проводки? Нужно, чтобы усилитель работал со всеми тремя входами. Из оборудования имееться паяльник. Помогите, пожалуйста!
Maykill
Re: Амфитон 25у-002с перепайка конденсаторов
Сообщение Maykill »
экстремал....али мазохист....судя по предыстории
либо кандидат в реанимацию...серьёзно
Radioshark
Я или усилитель? :))
А если серьезно - что мне делать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 02, 2014 12:12:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Maykill
Сообщение Maykill »
При включении внутри все синим полыхнуло, :))
раз это не насторожило- делаю выводы
в схему заглянуть что не позволяет?
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Radioshark
Синим полыхнуло на местах спайки конденсаторов, причем только один раз. Потом всю неделю нормально работало, пока мне не приспичило подключить гитару. Для того и достал корректор, но вот теперь куча проводов...
бабай
Сообщение бабай »
ссылку на схему дали ......че еще надо ?
Radioshark
Да вроде все, вот только схемы для меня пока что - темный лес, потому что паяльник в руках один раз держал. В любом случае, спасибо всем за помощь, буду пробовать разбираться, о результатах сюда напишу.
Maykill
Сообщение Maykill »
не забудте- паяльник держут за ХОЛОДНЫЙ конец :))
Чумак
Сообщение Чумак »
Radioshark писал(а): о результатах сюда напишу.
Лучше не надо.
Вверху есть тема с алгоритмом ремонта, читайте... Но если в схеме ни в зуб ногой и в измерениях, то надо к мастеру.
Radioshark
Обязательно учту. Начал разбираться со схемой - вроде бы ясно что куда , но! Там на задней панели есть заземление. Один прводок от него шел на корректор. Если я этот проводок замотаю изолентой, каковы будут последствия? К мастеру - это уж на крайний случай. Сам хочу разобраться - очень интересно.
Maykill
Сообщение Maykill »
ВСЁЖ лучше к мастеру....
если замотаете СИНЕЙ- будет замотан синей :))
Radioshark
Хорошо, тогда к мастеру.
