Остались еще некоторые минусы, которые желательно устранить: напряжение VN -20В, LM337 грееется довольно сильно (конденсаторы 470мкФ поменял на 47мкФ) есть мысль поставить в корпусе ТО220.
Буквально через пару включений пробило транзистор управления вентилятором. Пока поставил ВС817, резистор в базе увеличил до 1к, работает нормально. Наверное так и оставлю.
DS18B20 - из-за рядом расположенных греющихся стабилизаторов сама греется через плату и выводы, врет. Радиатор еще холодный, а температуру показывает больше 40 градусов. Вентилятор крутится, а бестолку, ведь он внутрь не дует. Должно вылечится выносом немного в сторону на пару сантиметров.
