ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение fsem »
Макросы для LayOut_5_6 берите здесь: https://yadi.sk/d/48yvct2hWF5eU
Требуется сортировка.
Сообщение ra6atx »
Спасибо за макросы!!!
Сообщение menzoda »
1. Нету ли в SL какого-нибудь вспомогательного слоя для документации? Чтобы в редакторе отображался, но в шелкографию не шел.
2. Если такого слоя нет, то нельзя ли это эмулировать с помощью дорожек нулевой толщины на слое шелкографии? То есть, что надо печатать - рисуем с реальными размерами, что не надо - рисуем нулевой толщины. Прокатит? Хотя, для текста же нельзя задавать толщину...
Сообщение Alexeyslav »
Ставь галочку "многослойная плата" добавляется еще два внутренних слоя. Их всегда можно отключить как и остальные.
Сообщение Mylenef »
нашел в спринте функцию,при которой,если нажать кнопку "shift",число клеток удваивается
можно ли это число увеличить?
что б утраивалось или ещё более
Сообщение AlekseyEnergo »
нет, это пол шага сетки только. Можно "КОНТР" нажимать тогда вообще без привязки к сетке будет.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Mylenef »
а латиница есть у кого в макросах?
Сообщение oleg63m »
а смысл?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Mylenef »
ну,если спросил,значит требуются
Сообщение oleg63m »
я к тому, что проще самому составить. к тому же встроенные шрифты векторные, отлично масштабируются
Сообщение ценивс »
Здравия желаю. Погуглил, полистал эту тему (все 233 страницы, конечно, не осилил, сорри :( ), так и не понял - для того, чтобы у китайцев заказывать двухслойные платы, какие-то нюансы есть? Программа SL6 - переучиваться пока некогда и незачем.
Раньше под ЛУТ делал односторонние, но в последнее время все умельцы кончились, согласные и способные делать LQFP100 и подобное. :)))
Не очень понятно:
на каких слоях нужно рисовать, на i1 и i2 или можно на обычных?
При экспорте в gerber надо тыкать mirror или нет?
В некоторых темах про какую-то рамочку написано. Её делать просто track по периметру или как-то хитро?
У сидстудио есть какой-то макрос для eagle для проверки файлов. А как быть юзерам SL?
Заранее спасибо!
Сообщение ценивс »
Ой, и пожалуй, самое главное - как связываются слои? Т.е. если я размещаю дырку/pad в одном месте на двух слоях, это же не значит, что они стали переходным отверстием? :roll:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 13:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Sailanser »
Дабы отверстие было переходное щелкаем по нему мышкой (выбираем его) и жмем F12 оно становиться металлизированным и голубым :)) в версии SL 6.0.
С SL уже давненько не работаю перешел на другую. Но думаю что вот описание от нашего резонита http://www.rezonit.ru/support/directions/sl/ по поводу подготовки файлов поможет вам ориентироваться. Вряд ли у других оно сильно отличается. По поводу зазоров и прочего это уже надо будет вручную прописать в DRC контроле в SL.
Сообщение ценивс »
Большое спасибо, но одна неясность осталась!
Я для себя (и в Интернете так часто принято) макросы понарисовал красносиним. Красное для себя, синее - контактные площадки.
Большинство уже сгруппированы и не split-ятся.
Придется всё переделывать или я чего-то недопонимаю?
По доке Резонита выходит, что:
синий C1 – медное покрытие верхнего слоя
красный S1 – компоненты, размещенные на верхнем слое
Если им отправить красный слой, они им на плате не нарисуют дорожки? Им ведь должно быть фиолетово какие у меня корпуса, зачем им вообще слои S1/S2?
И получается, что разместить на 2-й стороне компонент не позволяющий разгруппировку не получится? Он же при переносе весь в один слой утрамбуется? :roll:
Короче говоря вам надо свою плату привести в такое соответствие. Синий верхняя сторона, красный шелкография верхней стороны, т.е контуры компонентов. Зеленый нижняя сторона, желтый шелкография нижней стороны, т.е контуры деталей. Потом включить отображение маски на контактах и посмотреть дабы контуры деталей не налазили на маску. Контора и так сделает но потом когда будете паять то что из шелкографии налезет на маску отвалиться и будет не красиво.
Doc
Сообщение Doc »
Господа бросите плиз макрос в котором есть разъемы под SD карты
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Сообщение ценивс »
Sailanser спасибо большое! Были ещё вопросы, но все ответы нашёл в вашей же статье на изиэлектронике. :love:
Хотя, нет. Одна непонятность осталась. В статье написано:
Можно в этом режиме удалять или наоборот закрывать детальки маской. Если белая — значит открыто.
При том, ниже написано
Если сбросить маску и отдать на завод, то потом получишь адский геморрой с процарапыванием этого лака по всем контактным площадкам.
Но после reset solder mask все площадки становятся белыми.
Получается, белое - это закрыто маской и надо все добавленные компоненты очищать от маски? :shock:
Нет. То что белое там маски не будет, т.е контактная площадка открыта для пайки. :)) Если более понятно, то делаем плату, включаем маску, внимательно смотрим дабы на каждой контактной площадке было белое. Если есть самодельные детали например транзисторы которые у которых пузо пять надо также смотрим что бы на месте пуза тоже белое было. Если пропустить хоть один контакт то он закроется при изготовлении и на плате будет не открыт а покрыт скажем зеленым и его откалупать будет проблематично.
После этого выкатываем гербера для производства и файлы сверловки, открываем их послойно например в gerbv и смотрим слои и маску. Цель этого всего тщательно проверить и как слои легли и как сверловка ложиться и как ляжет маска и что все контакты будут открыты для пайки.
Сообщение aitras »
Не забудьте еще про контур платы :)
Сообщение dmibr »
ценивс писал(а):Sailanser ...но все ответы нашёл в вашей же статье на изиэлектронике...
Очень интересуюсь ознакомиться с упомянутой статьёй, покажите пожалуйста ссылку!
