Текущее время: Сб янв 24, 2026 04:21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 388, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 09:41:59
Рейтинг сообщений: 62
Ну да, пока тренировался с выводом герберов и объединением фотошаблонов на один лист, где то пропустил :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 19:11:40
Здравствуйте.
Решил и я заняться металлизацией.
Извлек палладий из конденсаторов по этой методике: viewtopic.php?f=8&t=2647&start=1380
Пытаюсь сделать активатор
Вливаю раствор хлорного олова в раствор палладия - зеленеет (как в рецепте),когда ставлю на водяную баню
по мере нагрева цвет меняется на темно коричневый,а потом выпадает какой-то черный осадок и раствор светлеет.
И еще,я не знаю какая у меня плотность солянки,может из за нее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 09:31:35
По опыту залог хорошего результата - качественные реактивы.
Скорее всего дело в них.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 09:41:12, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 10:04:48
Реактивы покупал квалификации Ч, ЧДА.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 16:10:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ч - это фигня, даже в ЧДА иногда мусор попадается. В идеале - это ХЧ.
Хотя смотря для каких целей. Если для обезжиривания или травления платы, проявления фоторезиста - сойдет и Ч. Если для активатора или хим.меди - ЧДА, а лучше - ХЧ
И воду надо использовать либо дистиллированную, либо деионизированную.
Последний раз редактировалось mr_kot Пн авг 04, 2014 16:33:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 16:23:54
Хлорное олово у меня ЧДА. Только вот солянка неизвестного происхождения,может из-за нее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 14:58:45
Карма: 18
Чистая солянка прозрачная, практически бесцветная. Может чуть-чуть с желтоватым оттенком. Если концентрированная - "дымит"
Кстати, а хлорид олова внешне на что похож - на сахар или на муку?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 17:05:32
Хлорид олова похож на сахар,на упаковке написано "SnCl2*2H2O".
Солянка вроде подходит под ваше описание.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:39:57
Карма: 18
Ну, с этими реактивами, вроде все нормально. Может в хлориде палладия какая-то примесь непотребная? Может попробовать восстановить палладий через паладозамин и все по новой? Или найти другой источник этого металла. Я извлекал его из ПП3-43, там сплав с серебром. Серебро отделяется элементарно. А вот медь, или другой какой металл - ХЗ. Та же платина, например. А в конденсаторах она присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 05:16:25
Делал ванну размером побольше, пока из того, что есть.
Качалка из деталей CD-ROMa и принтера, думал силы не хватит, ан нет, книгу тяжёлую таскает :)
Если кому интересно, видео
Моторы у меня только биполярные есть, может у кого есть программа для AVR + L293 + биполярник :oops: программировать только начинаю, пока знаний не хватает, а ардуину хочется убрать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:33:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
На ибей купи драйвера на A4988, стоят рублей по 200, плюс простенький контроллер, все дела. Дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:43:39
Спасибо за подсказку, так и поступлю. Просто с ebay посылка дней за 40 доходит :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 13:17:40
Карма: 95
Сейчас быстро приходят. От 2 до 3 недель в среднем. Я за последний месяц около 30 штук получил, и все в среднем с таким временем шли, правда пара штук застряла где то. Буду диспут открывать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 09, 2014 18:43:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 23:03:07
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Решил немного освежить тему.
Раствор сенсибилизации (для тех, кто хочет активировать серебром).. viewtopic.php?p=1971461#p1971461
Прошло почти 5 месяцев, раствор как новенький. Четырехвалентного олова в осадке нет, раствор прозрачный, на дне соль NaCL..
Нашел все свои активаторы, живы и здоровы (кроме одного). По датам можно найти рецепты в теме. Самый древний от 7 февраля 2013 года (ему уже 1,5 года - работает). Из всех активаторов на мой взгляд самый лучший это по IBM рецепту.. viewtopic.php?p=1844154#p1844154 (3 рецепт под спойлером).
А вот сломанный, стал прозрачный желтоватый. Что с ним произошло не понятно (на предыдущем фото, справа внизу такой же активатор от 17 ноября 2013 года -не отсекнулся, а этот от 11 ноября сломался.
Ну и хим. олово разного посола, все работает.
Пора заняться платами. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 12:41:15
Отпишусь по моим "результатам".
Активатор
Готовил 2 раза, по IBM'овскому патенту. Сразу после приготовления оба работали на отлично, но уже на следующий день на поверхности у обоих появилась радужная плёнка. Через месяц в осадок выпал самый первый из приготовленных. Ещё через пару месяцев (когда точно - не смотрел) выпал и второй. Грешу на примеси в хлориде палладия. Буду восстанавливать позже.
Хим. лудилка
Для пробы сделал 200мл по данному рецепту, только без соли висмута - не нашел KOH для её получения. Сразу после приготовления работало на отлично - тестовые куски текстолита покрывались приличным слоем олова. После остывания получились кристаллы - всё ОК. Но через пару месяцев глянул на колбу с раствором - на стенках осле белая хрень, раствор стал мутновато-белым. Даже не пытался нагреть до рабочей температуры - судя по всему отсекнулся. Хранил в незакрытой колбе.
На неделе смог найти на рабочем складе кучу совковских деталей. Среди них откопал КМок на полный спичечный коробок и резисторов ПП3 (смотрел ползунки на наличие палладия прокаливанием на зажигалке). Вчера поздним вечером закончил выделять нитрат палладия - после получения оный несколько раз фильтровал через ватку (плотно затыкал небольшим количеством ваты горлышко стеклянной воронки) - долго, но зато отделил почти всю муть. Потом дал отстояться несколько часов и аккуратно шприцем перелил в другую колбу. После этого долго выпаривал азотку - спирт для спиртовки был только изопропиловый, а он, гад, сильно коптит. Приходилось периодически чистить колбу от приличного слоя копоти.
Сегодня сухой остаток после выпаривания азотки растворил солянкой, отфильтровал и начал выпаривать. Ближе к вечеру отпишусь, сколько получилось :)) После получения хлорида думаю очистить его через паладозамин...
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 14:30:42
Карма: 18
А на химолове почему нету дат? Работают все?
Выпаривать лучше всего в емкости с песком на электроплитке. Песок равномерно разогревается, и греет колбу не только снизу, но и с боков. Да, и лучше выпаривать не в колбе, а в мензурке, стакане (посуде с широкой горловиной). Я использую обычную фарфоровую пиалу (увел у жены из кухни).
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 15:42:13
У меня колбы с широкой горлоиной есть, в них и выпариваю ;)
Я под конец выпаривания, когда там уже почти ничего не булькает, просто беру колбу и вожу ею над пламенем по всем не сухим местам (испарений уже мало, не мешают смотреть через горловину).
PS: Взвесил сухой остаток хлорида - 3,7гр получилось. Стоит ли очищать через паладозамин?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 15:49:02
Карма: 55
mr_kot
На счет дат на хим.олове. Как то не додумался подписывать их. :dont_know:
Это хлорид олова + серка viewtopic.php?p=1628668#p1628668 27 марта 2013 года. (1)
Это хлорид олова + солянка viewtopic.php?p=1629249#p1629249 28 марта 2013 года. (2)
Это сульфат олова + серка.. viewtopic.php?p=1863585#p1863585 16 декабря 2013 года. (3)
Подписал на фото..
Все работают.
Если нет опыта, то можно потерять всё. Я бы не стал.
Раствори опять в малом количестве солянки (5 мл..10 мл), нагрей до 100 градусов 5 минут. Потом остуди и добавь столько же воды, опять нагрей до 100 градусов. Оставь это дело на 2 суток в покое. Затем сними с осадка (если будет, а он будет - должен быть!) и выпари по новой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 16:00:17
Спасибо, попробуем осадить...
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 18:08:42
Я сегодня тоже развёл хим олово, всё руки не доходили. По рецепту с солянкой - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1629249#p1629249
Всё получилось с первого раза :)
