Потолочный вентилятор GLC52-4C4L
Сообщение Coldheart »
Доброго времени суток!
Достался потолочный вентилятор GLC52-4C4L, в разобранном состоянии.
Из двигателя выходит 4 провода. Красный - Кор-жел. = 290 Ом, Черный - Голубо-желтый = 200, между собой обмотки не звонятся.
И сдвоенный конденсатор 400VAC Серый-желтый - 0,8 мкФ, Серый-голубой - 1,2 пкФ(не уверен на счет последнего, может быть и микро).
Кондюк скорее дохлый, емкости нет.
Как его правильно подключить?
Сообщение innokenty »
Вероятно это асинхронный однофазный двигатель с основной и фазосдвигающей обмотками. Основная обмотка подключается к сети напрямую, фазосдвигающая - через конденсатор, от их взаимной фазировки зависит направление вращения.
У основной обмотки больше витков. Поэтому если намотано одинаковым проводом, то её сопротивление будет больше, а если разным - то меньше.
Конденсатор мог использоваться двояко. Или обе часть в параллель и фактически он фазосдвигающий, или одна часть как фазосдвигающий, а вторая часть параллельно основной обмотке для коррекции реактивной составляющей. Это если там только одна скорость была предусмотрена.
Подкинул малым сопротивлением на основную, большим подключил через кондюк.
Вроде самый оптимальный вариант, греется меньше всего.
Хотя работает если подключить его как угодно.
Цвета проводов немного странные, голубой и коричневый измазаны в желтую краску.
Также вроде здесь существовало 2 скорости и реверс.
С реверсом разобрался, первую скорость не удалось выловить методом экспериментов.
Даже и не знаю, может обмотки менять местами.
Без электроники скорость вращения можно понизить, существенно уменьшив входное напряжение. Возможно именно для этого и существовал второй конденсатор в сборке - подключался последовательно со всей конструкцией на малой скорости, а на большой просто закорачивался.
Обмотки менять местами не надо, вариант с минимальным нагревом двигателя правильный. Уменьшить скорость переключением обмоток всё равно не получится.
Нее конденсатор пробовал подключать по разному. Единственный логичный вариант, один последовательно фазосдвигающей обмотке, а второй параллельно.
Сообщение mikes357 »
Две примерно похожие схемки, с португальского сайта.
А "лишний" конденсатор, возможно, использовался как помехоподавляющий
Ага, по второй как раз и собрал.
Но там точно не было реостата. И было 2 скорости и реверс.
