- (21.03 КБ) 1642 скачивания
Схема управления очистки инжекторов.
други! помогите, в электронике только учусь как приделать силовой ключик к этой схеме,для 4-х форсов,использую до 1кГц. спаять спаял а с нагрузкой тяжело, кр1006 живет еле-еле а 555-на выстрел.знаний не хватает.приресуйте плиз.
емое, я ж дал схему с софтом в куче...К чему лепить на генераторе?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Аа, ну тогда понятно, просто бывает приходится форсунки гонять разными режимами, если сильно забитые попадаются... а такие часто и попадаются, народ приезжает когда уже "как будто кто-то за кузов держит"....да и фильтра, грубой и тонкой очистки тоже некоторые так меняют... про фильтр вентиляции салона я вообще молчу.. иной раз за них и руками браться страшно))
Собрал схемму, управляется с компа. Используется специальный драйвер, 4-х канальный. Софт управляет форсункой, и насосом, есть множество режимов чистки. Потом выложу.
ждем-с, может намного лучше моей будет, я тогда свой стенд переделаю
Вот моя схема. Работаю уже 2 года. 4 отдельных ключа на КТ805БМ. Без радиаторов. Длительность промывки 5-10мин. Промыто тысячи две форсунок. Ни одну не отбраковал. Все восстанавливаются,даже заклиненные. Мою обычным бензином под давлением 2.5атм. Это важно для промывки. Потому что бензин под давлением демпфером служит для иглы. И поэтому игла не разбивает седло посадочное.Частота промывки 300-400гц (не критично) а вот скважность подстраиваем по максимальному ЗУДУ форсунок. Вот в этом режиме и моем. На второй частоте 8-10гц проверяем производительность. В качестве мерных мензурок - шприцы медицинские 5мл.
- (35.73 КБ) 1978 скачиваний
- (64.2 КБ) 2299 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Собсно вот мой стенд.
Как видите вся электронная часть уместилась в корпус АТ блока питания. От его остался корпус, куллер и сетевой фильтр. В нутри ранее описанная схемма управления форсунками и электронный трансформатор DELUX 250Ват переделанный под мои нужды, главное правильно переделать схемму для запуска без нагрузки, как сделать описано тут http://datagor.ru/practice/power/1265-j ... torom.html
Последная версия схеммы была редактирова в процессе настройки, на выходе установлен один мощный полевой транзистор и настроено на максимальную частоту 200Герц, это примерно 3400 обротов/минуту, двигателя.
Стенд работает более полу года, почищено большое количество форсунок. Работать удобно, легко, а главное эффективно. Заводской стенд пылится в углу.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
]Во проблема то....Brigadir писал(а):Во проблема то....Я бы просто без всяких транзюков и микросхем включил бы тумблером(кнопкой) напрямую от питание на катушку инжектора и поглядел бы как "писает" и всего делов то... Плохо "писает"? = подержал подольше.= пусть промываеться.
Лучше тумблерочик
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Абсолютно верно.Форсунка сгорит если подержать на ней напряжение минут пять. Форсунка при открытии не моется.Моет форсунку только кавитация (читайте в Викапедии) Без введения в резонанс форсунки, её не помыть.
Паяю уже 60лет.
А есть у кого схема стенда, с индикацией на дисплее 16х2, на мк atmega8 или atmega32, с одним выходом на форсунки (параллельная работа до 8 форсунок), с выходом на бензонасос, и с выходом на слив раствора с мерных ёмкостей? Собрать такой проблемы нет, а вот прошивка под мк - это проблематично. Никто с таким чудом не встречался?
Когда то была подобная схема, если найду то скину.
Вот что нашел.
Многое потерялось, давно было. Возможно по номеру чертежа выйдите на первоисточник.
- (167.82 КБ) 1324 скачивания
Жаль конечно, что нет никакой информации. Вообще, если бы кто-то смог написать прошивку под разработанное устройство, было бы намного проще, так как нарисовать, грубо говоря схему, проблем нет. А вот программная часть - для меня сложна, учитывая данное устройство. Не знаю я какие режимы как прописать и т.д.
