Беспроводное радиореле на 1канал
Сообщение Black_Star »
День добрый уважаемые.
Попала мне значит в лапки радиореле китайского производства Model : KGS-B10
Собрано оно на Реле SRD-12VDC-SL-C
Беда в том что описания к нему хитроумные китайци не положили :cry:
Нашла в просторах интернета что то такое
Дистанционный пульт-реле предназначен для удаленной коммутации электрических цепей с токами до 250В/10А. Нажатие кнопки на брелоке замыкает цепь, отпускание кнопки - размыкает. Радиус действия до 100 м, внутри помещения до 30 м. Питание приемника 12 вольт. Для установки/смены кода шифрации радиосигнала необходимо одинаково запаять/перепаять группы контактов на приемнике и передатчике!.
Характеристики:
-Количество возможных кодов шифрации: 256
-Питание приемника: постоянный ток 12 В
-Потребление приемника в режиме простоя: < 10 мА
-Потребление приемника в активном режиме: 50 мА
-Частота радиосигнала: 315 МГц
-Коммутация тока: до 250В/10А
И тут у меня возникли вопросы, как этим сокровищем пользоваться? :)
Объясните, пожалуйста, кто сталкивался с такими штуками, а то эти каналы NC COM NO вообще не понятны. (Что там на что надо закорачивать, что б как написано в инструкции данный передатчик нажатием в одном случаи вел себя как кнопка с возвратом, а в другом как замыкания для фазы)
Ещё вопрос по кнопке на приемнике, зачем её туда установили ?
Действительно ли этот приемник может управлять мощностью до 2,5кВт (250В*10А) или это обман) ?
Сообщение igor-x »
NC - normal connected
COM common
NO normal open
это не обман - реле допускает такой режим работы
думаю что кнопка на приемнике нужна для согласования кода шифрации или канала передатчика - видимо нажимается при начальной настройке.
Сообщение kalobyte »
кнопка дублирует пульт в случае его отсутствия
у меня подобные штуки есть в качестве выключателя и кнопка позволяет включать свет и без пульта
Сообщение nirq »
инструкция
реле
Собрано оно не "на реле", а на микросхеме с цифрами 2262. Или на другой микросхеме, но с тем же смыслом.
А реле к нему на выход подключено.
Внимательно с частотой: они бывают разные, как минимум 315 и 433 МГц.
В передатчике эта частота написана на резонаторе. В приёмнике нигде не написана, известна только со слов продавца или выясняется экспериментально.
Какую конкретно нагрузку можно коммутировать контактами конкретно вот этого вот реле и сколько оно (реле) при этом проживёт - отдельная тема.
Сообщение s_black »
Здесь можно почитать о похожем реле.
Всем спасибо)
Ещё вопросики возникли, вот тот рисуночек схемы что nirq предоставил, я так понимаю он используется в том случае если джампер стоит в положение М ( MANUAL — ручное управление, при котором нажатие кнопки вызовет включение соответствующего реле, а отпускание — выключение)
И как измениться схема если джампер перебросить на Т ? (буква Т обозначает (опять же — мои догадки) TRIGGER — режим триггера, при котором нажатие кнопки включит реле, а вот чтобы его выключить, кнопку нужно отпустить и повторно нажать) ?
Или данная схема подключения универсальна в обох случаях.(и зачем тогда СOM ) выход?
Ещё вопросик по согласованию частот, я так понимаю что если у моего соседа тоже будет передатчик на моей 315МГц частоте то вполне возможен случаи что он сможет включать мой приемник, или оно там как то не так ?
Сообщение igor-x »
и зачем тогда СOM
ка было уже сказано - СОМ это common - контакт реле(не вход и не выход просто контакт). в одном положении он соединен к NC при переключении реле он подкючен к NO
Помогите пожалуйста, не получается правильно подключить нагрузочный элемент к приемнику. :cry:
Для тестирования взяла блок питания ~220 В\ =15 В и подключила его стабилизированое напряжение к входу реле приемника (контакты + -) (хотя я так понимаю реле может работать и с переменкой до 250В)
На приемнике загорелся светодиод и он реагирует на нажатие передатчика, а вот как заставить запускаться нагрузочный элемент, я не пойму( . В качестве нагрузки использую 100Ом резистор и белый светодиод, но он почему то не загораться?
Я чего то не понимаю(
ПС попробывала перед резистором в нагрузке приделать батарейку 6В, при нажатие кнопки передатчика схема с нагрузкой сработала, но больше она не выключаеться, при повторном нажатии(
Я точно чего то не понимаю(
Сообщение AlekseyEnergo »
Не понимаете, Это точно. Конечная цель какая, давайте сразу ее подключать, проще будет, а то рисовать что куда лишний раз надо.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Вообще то я полагала его использовать как универсальное средство включения\выключения разной аппаратуры. В том числе и освещения. И полагала, что нагружаемое устройство запитыватся от того же что и приемник, который выступает как реле(кнопка)
Аппаратура и лампочки скорее всего на 220 вольт,а приемник на 12В, или я что не понимаю.
Вы знаете как работает выключатель обычный, который к примеру включает люстру?
И что есть переключатели.
тебе надо нагрузку подключить через com + no
просто переставь провод от лампочки на средний контакт на твоем рисунке
http://img.radiokot.ru/files/35796/medium/erqyplr71.JPG
как тут нарисовано, то работать не будет, в разрыв цепи надо включить источник питания
Black_Star писал(а):(контакты + -) (хотя я так понимаю реле может работать и с переменкой до 250В)
плата не может, там нет конденсаторного гасителя лишнего напряжения
220 можно подключать только к контактам реле и реле просто работает как выключатель
а питается схема только от 12в
kalobyte писал(а):тебе надо нагрузку подключить через com + no
не работает. всё равно диод не загорается. Подключал и com+ no- и com- no+ НЕ работает.
На мой вопрос ответьте. И лучше рисуйте как подключали.
AlekseyEnergo писал(а):Вы знаете как работает выключатель обычный, который к примеру включает люстру?
Выключатель, работает как ключ, который физически замыкает цепь нагрузки при нажатии. В случае одноклавишного выключателя, будет так.Изображение
AlekseyEnergo писал(а):И лучше рисуйте как подключали.
Дабы не спалить устройство сетевой нагрузкой для начало испытывала на блоке питания 15В. Если б я знала принципиальную схему данного устройство, то вопрос бы и не возник. В моем представлении оно выглядит как то так Изображение
Ну так правильно у вас реле нарисовано, но как по вашей схеме должен загораться светодиод? от куда ему брать энергию. Вы должны включить в разрыв цепи еще к примеру батарейку, и тогда при замыкании контактов реле СОМ и НО у вас будет замыкаться цепь и по ней потечет ток.
Вот представьте что контакты реле это всего лишь переключатель, если использовать все 3 контакта или выключатель если использовать СОМ и еще один.
Я полагала что ток берется с того что я подаю на вход реле, а судя по вашим объяснениям выходит что, то что подается, должно быть просто больше 12В (что б проходила коммутация), а нагрузка питание устройства цепляется просто на выходные контакты реле :shock:
Сообщение просто КОТ »
Мысленно замени реле на кнопку, и всё станет просто. Надо контакт СОМ подсоединить на плюс 12В для опыта. NO к аноду светодиода. Потом резистор и на землю.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Black_Star писал(а):Я полагала
:facepalm: ты разве не видиш, что контакты реле это просто контакты и к ним никакие провода больше не идут и это видно без всякой схемы
реле и нужно для разделения высоковольтной цепи от низковольтной
Сообщение igor-x »
так вот, Уважаемая, в этом случае = левый конт. реле это NO , правый конт Com
Вернуться в «Практика»
