контроллер/банки акб ноута
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение arsevka »
у меня имеется акб от ноутбука samsung np355v5c ноут со 100% садится до 50-40% и вырубается просто не завершением работы а прост как будто акб выняли :shock: не вставляя зарядки включаю опять загорится логотип samsung и выключится опять же через 4 секунды
и все на зарядку это здох контроллер или банки? сорри за качество фото конечно но у меня разбит сенсор на iphone и я его не буду ченить iphone мусор=D
(205.59 КБ) 320 скачиваний
Сообщение mastercom »
Раз уж ты батарею разобрал, не заряжая батарею - замерь напругу на каждой спаренной банке. (их там три пары)
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Рязанцев Владислав »
А еще куча всего может быть, из того что потребляет энергию.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение arsevka »
mastercom писал(а):Раз уж ты батарею разобрал, не заряжая батарею - замерь напругу на каждой спаренной банке. (их там три пары)
измерил 1-4.0 2-4.1 3-4.1
вот так вот
p.s. (не заряжая батарею) а если она была на 100 заражена перед разборкой
В момент измерения батарея была заряжена (на сколько)?
Если замеры были сделаны на полностью заряженной батареи (если ориентироваться по показаниям ОС),то сделай второй замер напряжения на банках, после того как ноутбук выключиться от батареи. Посмотрим сколько напруги на банках - когда ноут вырубился и нормально от батареи не запускается.
P.S: Для 100 процент-но заряженной батареи - присутствует недозаряд...также показания на банках не идентичны, присутствует дисбаланс (если конечно измерения верные)
Сообщение Slabovik »
И так понятно, что тухлые банки. От времени у них потеряна емкость и чрезмерное внутреннее сопротивление. Можно попробовать заменить - контроллер вполне жив и работает.
Сообщение arsevka »
mastercom писал(а):В момент измерения батарея была заряжена (на сколько)?
короче валялись дома много банок nokia bl 5 c если не ошибаюсь 6 шт по 1 амперу ну вот соеденил так все работает после калибровки но заряжается только до 96 и садится до 7 дальше ноутбук начинает гибернацию или как ее там родные банки были на 2200 штука то есть 4400 ma/час ноут хватает на 4 часа на двух аперах а с родным акб когда новый был работал всего 2 часа
p.s. не художник=D
p.s.s замеры когда ноут сел на старых банках 1-3.3 2- 3.6 3-3.9 на первой и второй банках както мало
(7.29 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Vasilii »
arsevka писал(а):p.s.s замеры когда ноут сел на старых банках 1-3.3 2- 3.6 3-3.9 на первой и второй банках както мало
Вот и ответ: Банки дохнут! Напряжения говорят о корректной работе контроллера.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Ничего не работает»
