Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение ибуки »
в CRC фильтре достаточно 10000мкф+1ом+10000мкф
Сообщение Nikiko »
ибуки писал(а):в CRC фильтре достаточно 10000мкф+1ом+10000мкф
резистор при токе 2 ампера будет на 2^2*1=4 Вт?
Сообщение ибуки »
да на нем будет 4вт тепла и упадет 2вольта при токе 2а,вообще даже 0,5ом довольно эффективно,тогда 2вт и 1в
Сообщение Nikiko »
ибуки писал(а):да на нем будет 4вт тепла и упадет 2вольта при токе 2а,вообще даже 0,5ом довольно эффективно,тогда 2вт и 1в
а при 0,5 Ом не придется повышать емкости?
Сообщение Андрей Бедов »
Нужно будет увеличить, порядка 1000 мкФ на Вольт.
Сообщение ибуки »
больше резистор -меньше емкости и наоборот,по моему 1ом не проблема,если что можно из двух 2ом в параллель сделать или трех 3ом,мощность складывается,или последовательно два по 0,5ом,мощность тоже складывается
Сообщение Nikiko »
ок, спасибо
и еще вопрос, с таким CRC фильтром стабилизатор нужен или так пойдет?
Сообщение badr555 »
Транзисторный фильтр? - та не, не знаю!
Просто как вариант для уменьшения габаритов банок, или их отсутствия, таких больших, в наличии.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение ибуки »
стабилизатор не нужен,тк это класс А и потребляемый ток постоянен,лучше да,транзисторный фильтр,но это чуть сложнее резистора
Сообщение Nikiko »
ибуки писал(а):стабилизатор не нужен,тк это класс А и потребляемый ток постоянен,лучше да,транзисторный фильтр,но это чуть сложнее резистора
я имел в виду самый простой транзисторный фильт на резисторе, стабилитроне и транзисторе)
Сообщение ибуки »
на странице по этой ссылке,внизу есть FAQ по JLH,скачай его,там есть все для тебя http://умзч.рф/page/legendarnyj-usilite ... y-hood-jlh
Сообщение Nikiko »
Благодарю, собрал стабилизатор по схеме
ибуки писал(а):на странице по этой ссылке,внизу есть FAQ по JLH,скачай его,там есть все для тебя http://умзч.рф/page/legendarnyj-usilite ... y-hood-jlh
. Шума почти не слышно. Осталось запаковать в корпус)
EDA
Сообщение EDA »
Сделал я усилок по первой схеме из этого сайта http://tehnoobzor.com/schemes/audioteh/ ... lassa.html
Так вот, на вход поставил МП41 (да, и звук понравился с ним, хоть и шумы немного вносит), Q3 КТ801Б а на выходе КТ819ГМ. Питание +/-21В диоды 2Д213А, кондеры по 15 000мкф К50-32А. На S30-A звучит достаточно прилично, особенно с внешнего ЦАПа. Мощность замерял, около 16Вт при 1кГц.
Подключал на нагрузку 4 Ома, резистор VR1 поставил постоянный на 200 Ом. Но вот в чем вопрос, в другой схеме написано что нужно под нагрузку подбирать номиналы, резистор я подобрал, а вот конденсатор на 220 мкф зачем там менять, а если точнее то за что он отвечает? И еще зачем там понижать питание с понижением сопротивления нагрузки/сменой номиналов конденсаторов и резисторов?
(13.91 КБ) 1336 скачиваний
Вот по этой схеме сделал
(29.96 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Nikiko »
собирал по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=189400, усилитель заработал только когда убрал R2, что не так не пойму
As
Сообщение As »
Nikiko писал(а):...заработал только когда убрал R2...
У первого транзистора очень мал коэф. передачи... :dont_know:
Сообщение ибуки »
убрал это как?закоротил или выпаял?если выпаял,то мала бэтта,если закоротил-наоборот,велика
Сообщение Nikiko »
ибуки писал(а):убрал это как?закоротил или выпаял?если выпаял,то мала бэтта,если закоротил-наоборот,велика
выпаял
значит надо искать транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления?
однако ток покоя при этом 2,7 ампера
As
Сообщение As »
Здесь уже не раз писалось - но повторю: даже такой простейший усилитель требует настройки! Ни один из вас не сядет на табуретку с разной длинной ножек! А вот воткнуть в усилитель древние КТ808, у одного из которых коэф. передачи 15, а у другого 180 - это запросто... :dont_know:
А потом, ничего не измерив, пытаются слушать... Неужели так уж трудно купить за 200 рублей дешёвый китайский мультиметр и померить режимы всех четырёх транзисторов?! Неужели трудно выставить два параметра - напряжение на положительной обкладке С5 и ток выходного каскада? :dont_know:
Сообщение ибуки »
мой совет,не ставь советские транзисторы,с ними этот усилитель не проявит своих достоинств
купи на вход 2sa970(bc557c),на предвыход 2sc5171,2sc4793,bd139,на выход 2sc5198-o,2sc5200-O,выходные транзисторы с буквой О на крпусе отобраны с большой бета,нижний ставь с большей бетой чем верхний,если разные,но у этих транзисторов обычно разброс маленький
этот усилитель любит транзисторы с большой бетой
модификация схемы из журнала радиохобби номер 6 за 2007 год имеет намного меньшие искажения
в случае возбуждения(бывает редко ,обычно при плохом монтаже с длинными проводами к выходным транзисторам)поставь между коллектором и базой предвыходного транзистора конденсатор 20...50pf пикофарад
As
Сообщение As »
ибуки писал(а):...этот усилитель любит транзисторы с большой бетой
Не совсем так... Этому усилителю больше подходят транзисторы, коэффициент передачи тока базы которых наименее зависим от тока эмиттера. Собственно величина коэффициента менее важна. :dont_know: Именно по этой причине в качестве выходных "советских" использовали довольно линейные 2Т908, в качестве второго транзистора - 2Т602 или КТ940...
