Термометр ГНОМ
Неплохо было бы и беспроводный вариант для улицы сделать на 13 и 2313 по типу: http://www.tehnari.ru/f170/t90605/
Всё придумано до и для нас.
Возникли непонятки с транзисторами,если индикатор катодами без транзисторов подсоединяю,то индикация как-бы наоборот,если с транзисторами то нет индикации вообще,подскажите что я могу делать не так.
Здравствуйте.evgen87 писал(а):что я могу делать не так
Ну для начала Вы ничего подробного не пишете. Это уже "не так". Какая схема, какие транзисторы, какая плата... Может Вы вообще не те транзисторы запаяли. Или кверху жопой ногами, например...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Плата такая,транзисторы пробовал npn и pnp,индикатор без маркировки трёх разрядный(подключен методом тыка)Как я понял,схемы разные для индикаторов с ок и оа?
Когда подключаю без транзисторов,изображение вроде как зеркальное,и что то меняется спустя пару секунд после запуска.
Последний раз редактировалось evgen87 Пн авг 04, 2014 20:02:06, всего редактировалось 1 раз.
Ну я так понимаю, вы всё методом тыка подключаете. Ну и результат соответствующий.
Схемы одинаковые, транзисторы разные. Если индикатор с ОА то транзисторы PNP, если с ОК - то NPN.evgen87 писал(а):Как я понял,схемы разные для индикаторов с ок и оа?
Да лишь бы по напряжению и току подходили, частота там небольшая. Вы какие ставите?
Ну так по маркировке нужно посмотреть хотя бы. В SOT-23 не только транзисторы бывают, но и сборки диодов, например.
Какое напряжение должно-быть на колекторах транзисторов?
Извиняюсь за свою невнимательность,эмитеры транзисторов надо было соединить с минусом питания.
Спасибо автору за разработку,хороший приборчик.
Не могу найти прошивку и схему для использования двух датчиков,помогите пожалуйста найти.
Термометр "ГНОМ" (3 и 4 разряда, с кнопкой и без кнопки, с ОА и ОК). В папке 4 разряда папка "Два Гнома".
При положительной температуре до 99.9 градусов исчезнет только символ градуса. От 100 и выше пропадут десятые (будет 103. например). При отрицательной температуре до -9.9 пропадет знак градуса, у всего что ниже пропадет дробная часть (будет -23. например).
добрый всем день
понадобилась мне схема термометра для моего проекта, долго искал, вот нашел "ГНОМА"
при взаимодействии с автором была разработана прошивка под общий катод
мне пришлось немного изменить схему под свой индикатор
схему я не рисовал, взял схему "3 разряда (без десятых) - с кнопкой - ОК" и добавил еще один транзистор на четвертый разряд
транзисторы ставил отечественные КТ817г (какие у меня были)
если питать от батарейки, то питание датчика брать с 2ой ноги контроллера
При превышении 99°С на дисплее HOt, при уходе в минус - COLd.
в архиве прошивка под ОК для вариантов с кнопкой и без кнопки, моя печатная плата lay, файл симуляции в протеусе, текстовый файл с описанием что и на какие порты вешал
Огромное спасибо автору проекта
С уважением, Игорь
С уважением, Игорь
- Gnom.RAR
- (429.18 КБ) 276 скачиваний
Собрал термометр. Работает. Автору и соучастникам спасибо! Чуть позже, как оформлю, выложу фотки.
Сегодня дособрал ГНОМа. Несколько дней с ним воевал, оказалось, что неправильно выбрал транзисторы. Но после подсказки автора и покупки нужных транзисторов - всё заработало. Спасибо!
Версия - 3 разряда, без кнопки, ОА.
Монтаж - пока тестовый навесной.
Программатор - Громова, программа - uniprof (кто-то спрашивал для неё фьюзы - может кому ещё пригодится).
Отлично.
За фьюзы спасибо, добавил в общий архив.
