RGB ночник с ИК сенсором
Сообщение Dr_virus »
Len9 писал(а):Странное поведение, я бы в данном случае попробовал перешить МК.
Не понимаю как так получилось, перепрошивать теперь неудобно, я не в панельку ставил его(((
Сообщение Len9 »
Проводки подпаять, и прям в схеме прошить...
Да, сейчас прям к ногам припаяюсь и прошью, если и это не поможет...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 18:33:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение 2.7 Подредактировал.
Все, разобрался, ночник работает, по напряжению пульсации, сильные пички вниз на осцилограмме, из за этого возникала тупость, нужно было отключить режим браун аут детекшн и не контролировать напряжение МК, ну и по питанию повесил два кондюка полярный и керамику. Автору спасибо огромное за помощь и подсказки, а так же за отличную схему)))
Сообщение Len9 »
МК как человек! Правильное питание залог здоровья :)
У меня и с Low = $7A; High = $F9 нормально работает ((Brown-out = 4.3 V) :)
У меня получается LOW 7А HIGH FF т.е. полностью отключен контроль питания
Сообщение Yistler »
Автору большое спасибо,собрал я вашу схемку,работает отлично. :)) Только фототранзистор поставил L-53P3BT с синей линзой,он по-моему меньше засвечивается посторонним светом,с bpw85c при свете не работал режим включения и выключения,R27 поставил подстроечный,хотя и он не сильно помогал.Кстати светодиоды на ленте получаются в разы дешевле,только либо их придется по выпаивать,либо на ленте поменять токоограничивающие резисторы.
Сообщение Len9 »
На здоровье!
Yistler писал(а):Кстати светодиоды на ленте получаются в разы дешевле,только либо их придется по выпаивать,либо на ленте поменять токоограничивающие резисторы.
Или же запитать от 12 В (до стабилизатора) :)
Сообщение Yistler »
Len9 писал(а):На здоровье!
Да,это хорошая идея,и кренка греться не будет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:00:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение petriev »
Можно ли все это собрать на макетке и без обвеса что бы попробывать так сказать.
Понимаю так; 4и8 ноги микроконтроллера-это питание.
5,6и7 ноги это выход на светодиоды, катоды светодиодов на минус.
1 ногу подтянуть к +питания через резистор.
Что делать с 2и3 ногами , может можно не фототранзистор а как то через делитель подать на 3 ногу напряжение определенной величины?
Сообщение Len9 »
Соберите с кнопочками :)
Лампа.zip
(16.46 КБ) 254 скачивания
В архиве схема и прошивка к ней.
Сообщение petriev »
Спасибо, будем пробовать
Сообщение AlexSh »
Здравствуйте!Большое спасибо автору за проэкт.делал навесным монтажем.очень понравилось.только чето режим настроения зависает на какомто цвете.через определеное время.решил в smd зделать.только печатку нарисовал.выходные транзисторы решил взять FZT1048A.если интересно выкладываю печатку(правильность еще не проверял).
печатка измен.1.lay
(103.1 КБ) 410 скачиваний
Сообщение AlexSh »
Подскажите пожалуйста. ATtiny13 в корпусе SOIC 8-ми пиновая. под нее прошивку нужно менять? по даташиту ноги с диповской совпадают. или фьюзы нужно выставлять по другому?
Сообщение Len9 »
Ничего менять не надо, разница только в корпусе.
Сообщение AlexSh »
Спасибо! да уже попробывал.работает.светодиоды еще не паял.на проводках матрицу из светодиодов вешал.только чтоб перепрошить нужно резисторы выпаивать R23 R24 R26.а то диоды моргают и атмел ругается. позже переделаю п.п.чтоб спайкой можно отключать выходную цепь.
А вообще отличный ночник. Спасибо!
Сообщение AlexSh »
Здравствуйте! доделал ночник.Спасибо автору! моя печатка .может пригодится кому.там с контактными площядками чтоб не выпаивать резюки при прошивке контролера.пятый час режим настроения работает без проблем.
Печатка измененая.rar
(57.97 КБ) 185 скачиваний
(9.49 КБ) 663 скачивания
(8.75 КБ) 497 скачиваний
(9.62 КБ) 484 скачивания
(9.79 КБ) 363 скачивания
Сообщение AlexSh »
Подскажите пожалуйста.как можно увеличить продолжительность свечения-красного-оранжевого. где в исходниках нужно подправить.и много ли нужно подправлять.
01.rar
(6.07 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Len9 »
В каком режиме?
Сообщение AlexSh »
В обычном режиме.но можно и в режиме настроения.а то очень быстро красные оттенки проскакивает.
