и почему в 4 серии схожие компоненты как в 74
Чем отличается 4094 от 74HC4094?
Быстродействием. Серия 40 изначально КМОП с низким потреблением и не очень высоким быстродействием. Имела свою собственную нумерацию имс. Серия 74HC продолжает номерную преемственность с серией 74 (которая была ТТЛ), хотя на деле она быстродействующая КМОП, совместимая с 74. Но некоторые имс сделаны специально функционально идентичными имс из серии 40 - это для удобства и расширения номенклатуры. Но поскольку серия 40 имеет другую нумерацию, чтобы не было путаницы, в серии 74 такие имс обозначены полным номером - 74HC4094 этому пример.
Таким образом, микросхемы функцонально идентичны, а различаются только общими параметрами, характерными для конкретных серий, к которым они принадлежат.
спасибо
смотрю даташит http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... CT4094.pdf
что при напряжении 5В будет работать с частотой до 95Мгц.
Могу ли я рассчитывать что Atmega 8 работающая на частоту 16Мгц сможет заполнять этот регистр просто дергая ножками в правильной очередности, без никаких задержек.
задержки всегда есть
тебе оно для чего?
тебе оно для чего?
Логические микросхемы не оперируют понятиями "частота" - оно используется только для определения границ применения элементарных ячеек. В случае же со сложными имс, состоящими из десятков и сотен ячеек, гораздо более информативны показатели временных задержек или т.н. "тайминги", которые можно найти в даташите на конкретное изделие. 74HC4094
А из таймингов следует, что даже при 4 МГц на команду быстродействия микросхемы с хорошим запасом достаточно, чтобы не было необходимости организовывать дополнительные задержки для записи в неё информации.
Подключу к регистру 7 сегментные индикаторы.
Заполнять регистры - подумал просто подавая на ножки микроконтроллера то высокий сигнал то низкий и это все в одном цикле без задержек. Или все таки вставлять задержки? Скажем в виде одного NOP ?
Последний раз редактировалось amd9800 Чт авг 07, 2014 12:45:13, всего редактировалось 2 раза.
Я не помню, у AtTiny SystemClock это InputClock/4? Сколько тактов осциллятора на одну команду приходится? Четыре? Пусть четыре. 16 МГц это частота исполнения команд 4 МГц. 4 МГц - это 250 нс на одну команду. Чтобы записать бит в мс нужно:
1- выставить бит даты
2- опустить строб
3- поднять строб
4 - вернуться к пункту 1.
После выставления даты до поднятия строба пройдёт 2 раза по 250 нс. (250 нс - до опускания строба, и ещё 250 на до поднятия). А по даташиту минимальные эти интервалы составляют порядка 20-25 нс (за конкретными значениями - в даташит). Успеет?
а задержки вполне могут понадобиться, если будет, например, неграмотная разводка и соединения будут "звенеть"
2- опустить строб
3- поднять строб
Путаете предельно допустимый ток у одной и собственный ток потребления у другой.
А реально 50 мА у HC4094 и 70 мА у HC595, при этом на выходах типовой ток до 6мА, а максимально допустимый до 25 мА (см. Table4, при этом необходимо не превышать Maximum Supply Current, т.е. дать по 15 мА на всех выходах сразу нельзя).
Есть регистры, к которым даже не нужно подключать внешние токоограничительные резисторы (для светодиодов) вроде MBI5026. Хотя минимальный ток для светодиодов они обеспечивают 5мА. Можно ли сделать еще меньше, увеличивая сопротивление токозадающего резистора по управляющему входу R-EXT - не знаю.
