Нуждаюсь в схемах УНЧ и совете
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Усилитель мощности звуковой частоты отечественный аналог К174УН19.
Вот ссылка на даташит: http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 479040.pdf
dmr
Сообщение dmr »
получится оченб неплохо если питать от однополярного питания 40В
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
А этот усилок как звучит? Нормально?
Radiotehnik
В дате не понятно написано о площади радиатора . Будет он нормально работать с радиатором ~120см2 ? А какава нужна мощность источника питания если я собираюсь его гонять не на полную мощъ?
Да, ещё вопрос. В схеме есть элемент требующий подбора. Кто-нибудь подбирал?
dmr
Сообщение dmr »
Будет
Двухполярное будете использовать? да вы просто не включайте на полную каутшку и все. Вы поймите, не главное сколько ватт будет отдавать усилитель. Пусть у вас 100ваттный усилок, но 15-20ватт он будет отдавать качественно, без искажений.
там внизу есть формулы по которым можно высчитать, а вообще там же вроде конденсатор и резистор надо? Ставь 0,39мк, 39ом так вроде уж не помню. Или ставите конденсатор, а резистор подстроечный, и им подстраиваете. Вот
[/quote]
Усиливает неплохо, по крайней мере лучше чнем тда8560ку :)
Radiotehnik
А как быть с радиатором?
dmr
Сообщение dmr »
100-150см2
Radiotehnik
Спасибо. Летом спаяю.
Muse
Re: Нуждаюсь в схемах и совете
Сообщение Muse »
leshui83 писал(а):Очень хороший вариант на TDA2052, собрал около трех УМ и остался доволен. У меня даже печатка есть если надо.
1. Не сильно греется по сравнению с TDA7294
2. Доволно таки хороший звук.
3. Просто хороший усилитель.
Я ОДУ-102С на днях модернизировал с этой микрухи и сразу увидел все дерьмо mp3 формата. ( Тестировал на компе на прямую с 8ми канальным кодеком)
ЕСЛИ МОЖНО дайте пожалуйста!!!!и печатку и схемку!:)а к стати не знаю что за глюк, но прога спринт леер не хочет открывать большинство печаток в родном формате!не знаю по чему!выдает ошибка каке то....больше всего это встречается с файлами больше чем 20кбайт
Все пройдет...и это тоже...
Истина за гранью досягаемости.
7 раз отмерь,но не отрезай!а ещё раз отмерь!
leshui83
Сообщение leshui83 »
Muse
.lay формат скорей всего не открывается из-за того что ты платы из 5 версии пытаешся открыть в 4, или ты установил update из офицального сайта, этого делать нельзя.
Tda2052.rar
(29.59 КБ) 167 скачиваний
Советские микросхемы самые большие в мире!
Muse
Сообщение Muse »
СПАСИБО!в 5ой версии все прекрасно открывает!!!
Muse
Сообщение Muse »
блин опять глупый вопрос...просто все делаю первый раз а подсказать не кому!как быть,дома имеется принтер(струйный)-он однозначно не подходит,так вот надо идти в копи центр и распечатывать все там.но как быть?знаю что печатку в *.layформате надо экспортировать в другой формат(какой лучше?jpeg?gif?) и какое качество при этом выбирать?тоесть если я выберу наилучшее(jpeg600dpi 4мб будет весить)то фактический размер самой платы от этого не измениться?заранее большое спасибо! :))
KT817
Re: Нуждаюсь в схемах УНЧ и совете
Сообщение KT817 »
Вставлю свои 5 копеек. Я не спец в этом деле, но мне понравилось как звучит "усилитель на рассыпухе или назад к истокам". ИМХО лучше чем TDА 2030 с двухполяркой
leshui83
Ну конечно для аналогового звука только двухполярное питание, а 2030 не очень хорошая и слабая всего 8Вт. выход электролитом изолировать нужно, слишкос старая.
muse
По-поводу конвертации не запариваяся слишком долго файл подгонять под размеры оригинала придеться, лучше скачай просмоторщик Sprint layout 5 и при распечатки проси чтобы через этоу прогу открывали твои платы, там можно и масштаб и цвета слоев указать, и зеркально-не зеркально и все что твоя душа пожелает.
p.s Лучше купи самый дешевый лазерный принтер, только не САМСУНГ, и работай наздоровье, а то вдруг тебе приспичет в выходные сделать плату, а все магазины закрыты.
Muse
Сообщение Muse »
Все понял!спасибо за ответ.ну на счет принтера эт не скоро,ну где то летом только получиться.а вот на счет просмоторщика не знаю...надо спросить в копи центре.или лучше найти человека у которого дома лазерный стоит,и ходить к нему.только я слышал ,что заправленные катриджи хуже печатают,и не очень подходят для печати печаток.
leshui83
Насчет пререзаправки не парься, тебе начального запаса хватит на мгого-много плат, это не струйник у которого чернил хватает на 150листов. И у меня со вторичным тонером никаких проблем не было.
Muse
Сообщение Muse »
Ну тогда все понятно!спасибо за советы,просто действительно из знакомых ни кто не занимается электроникой,и даже малейших понятий в ней не имеет,так что любой ответ на мой вопрос это большое спасибо!ну а так сейчас книжек на качал,вот читаю и разбираюсь что да как.
