Мелкие практические вопросы
AlekseyEnergo
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение AlekseyEnergo »
Может и сгореть, смотря какой двигатель стоит в нем. Может там вообще 12 ти вольтный стоит и на пределе работал от 18, а может и на 30.
Но вероятность что сгорит в первые 30 секунд равна 50%
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Evris
Сообщение Evris »
Коты объясните мне как заряжать 6 В АКБ а точнее максимальное его зарядное напряжение, вот фото Изображение там есть параметры не могу понять какой из них максимальное зарядное напряжения=) мне понятно что хранение 6.75 В-6.9В и ток зарядки не больше 1.2 А, если не ошибаюсь. АКБ стремный в надписях ошибки или переводчик глюконуло :))) чуть не забыл что это за тип АКБ AGM вроде или обычный кислотник?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Это гелевый свинцово-кислотный аккумулятор, необслуживаемый. Заряжать лучше не 1,2А. а 0,1 от ёмкости, т.е. 0,4А 10 часов. Но можно и ускорить бОльшим током, только никак не 1,2А. А напряжение зарядки сильно зависит от тока и, особенно, от степени "старости" аккумулятора.
Не мешайте мешать!
Evris
Сообщение Evris »
непонятно как вы посчитали зарядный ток? с током разобрались но как я узнаю что АКБ зарядился не по времени же? например заряжать током 0,4 А пока напряжение не достигнет 6,9 В или 7,5 В то что на АКБ написано ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
RA3WSI писал(а):
alekseykolesnik писал(а):
АКБ ёмкостью 1200ма/ч,то надо заряжать стабильным током 120ма в течении 15ч.
в теории хорошо, но на практике надо знать оставшуюся емкость аккума. иначе если она меньше в 2 раза, будем 7 часов его перезаряжать, что ни для кого совсем не есть "гуд".
процедура замера емкости аккума скучна и длительна, сначала надо разрядить полностью, посчитав ток/время, пр разрядке до определенного значения, затем зарядить, учитывая расчетную ескость, снова разрядить, и снова зарядить, с учетом поправок на увеличившуюся(если удасться) емксть. муторно, геморрно, и очень долго.
Такие процедуры лучше доверить микроконтроллеру. а прибор такой зовется кондиционер( :dont_know: какого хрена????)
а для простоты, лучше будет собрать источник постоянного напряжения, значением равным полностью заряженному аккумулятору. (lm317 рулит) а перед ним поставить источник стабильного тока. таким образом аккум можно заряжать хоть 3-е суток, при достижении нормального заряда, ток автоматом понизится до околонулевого значения, и аккум будет "дозаряжаться" малым током, что для него тоже благоприятно.
еще точку окончания заряда аккума можно определить по нагреву самих аккумуляторов. если начал греться, значит уже заряд не принимается, и подаваемый ток уходит на нагрев
Evris писал(а):пока напряжение не достигнет 6,9 В или 7,5 В то что на АКБ написано
Это скорее всего звучит так: максимальное напряжение до которого заряжать 7,5 а когда отключишь заряднеое, оно плавно снизится до 6,9
кислотники все себя так ведут, да и не только.
а схема зарядки, условно приведенная выше и вам подойдет :beer:
Последний раз редактировалось oleg63m Пн авг 04, 2014 08:41:57, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Света
Сообщение Света »
Evris писал(а):непонятно как вы посчитали зарядный ток?
Написано же: "0,1 от ёмкости".
Evris писал(а): как я узнаю что АКБ зарядился не по времени же?...
Есть книжечка:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287475836
Читайте с 45 страницы.
Много полезного узнаете о своём аккумуляторе.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Света писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287475836
О, я тоже обновлю память, спасибо!!!
kk042fjv
Сообщение kk042fjv »
Подскажите как подключить электродвигатель с четырьмя проводами?
Два провода питание, третий к 17-ой ноге atmega8 (ШИМ), а четвертый провод то куда?
les1982
Сообщение les1982 »
Двигатель с 4мя проводами ? Шаговый чтоль ? Или От пропеллера пк?
Люди могут жить без мозгов.
kk042fjv
снят с предпускового подогревателя 14ТС-10
http://www.ufateh.ru/pdp.html
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 15:03:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
AlekseyEnergo
Вот здесь на странице http://www.ufateh.ru/workpp.html есть схема подключений. Как видно из нее. Это двигатель нагревателя? Он подключается +24, общий, ШИМ, обороты двигателя.
Если вы не увидели это на схеме, то Вам сначала надо почитать теорию, как минимум. Потому что ответ очевиден был.
urico
Сообщение urico »
Добрый день.Если есть кто на форуме помогите с этой схемой от 12в замолчала и не работает.
(21.69 КБ) 220 скачиваний
c2n
Сообщение c2n »
Как вариант Д814Б - не вытерпел издевательств и приказал долго жить.
ну а за ним 561 могли полететь
Но в 220 без гальванической развязки :shock: ... Экстремально однако.
ЗЫ. А ... Да.. попробуйте сбросить заряд с кондеров. ИзображениеПри выключенном питании замыкайте поочередно каждый между собой через резистор. Может быть и в этом дело, что схема работает от переменки 220В-50Гц а вы ее к постоянке на 12В подключили.
Так же проверьте R14.
разрядка кондера
(5.86 КБ) 602 скачивания
Последний раз редактировалось c2n Пт авг 08, 2014 16:20:14, всего редактировалось 1 раз.
urico
Сообщение urico »
Без д814 бп на 12в 561ла5 генератор работает 561ла7 генератор тоже работает но на выхде звука нет и когда подключаю кондер парально с7 ззвук не меняется.http://www.meanders.ru/ultrazvuk_grijzun.shtml
c2n
Сообщение c2n »
urico писал(а):но на выхде звука нет
а вы уверены? Ультразвук ухом не распознается.
Или на осциллографе смотрите? тогда посмотрите что пероисходит на базе VT3
urico
Сообщение urico »
Я понимаю что осцылографом надо но его у меня нет.Если Вы смотрели ссылку то видели,что при подключении паралельно конденсатора к с7 должена менятся частота ультразвука.А 15кГц,я думаю,уже можно услышать.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
15кгц это высокий, но слышимый писк. До 17кГц реально разобрать в общем-то.
И ты врёшь!!! © Vladisman
urico
Сообщение urico »
Сначала я подключил к 9в,а потом,что бы увеличть амплитуду на выходе подключил к 12в и тут оно и замолчало.Мне собственно интересно почему не меняется звук при подщключении паралельного конденсатора.
c2n
Сообщение c2n »
Сделайте "пробник" из автомобильной лампочки :)
или светодиода с резистором 1К.
Так С7 коммутируется с остальными C8 итд в сторону увеличения частоты звука....
ЗЫ. Приложил схему со своими комментариями по питанию.
Подав 12В. вы могли запросто D1,2 - спалить
Вопрос не к делу, это у вас какая схема? Первая? :)
(95.35 КБ) 309 скачиваний
urico
Сообщение urico »
Питание D1,2 15в почему спалить?
(100.65 КБ) 287 скачиваний
Вернуться в «Практика»
