Можно ли таким способом усилить датчик тока ?
Сообщение amd9800 »
Есть такой датчик тока ACS712 30A
Сопротивление силовой части 1,2 мили ома.
Если параллельно подключить сопротивление в 1,2 мили ома, то половина тока потечет мимо датчика.
Можно ли таким способом сделать его на 60А ?
Сообщение Александр Чуреков »
можно. желательно чтобы сопротивления шунтов были более близки друг к другу.
С показаниями шкалы, если шкала имеется, разберетесь. Делить на два от начальных.
Сообщение sanmigel »
хотел бы я увидеть практическую реализацию данного способа...
Сообщение terio007 »
[/quote]
:))[/quote]
Хочется также изготовителя сего чуда спросить - и как тридцатиамперную шину подвести к этакой бздюльке?
Может выпускать оный датчик встроенным в приличный разъём и не морочить людям голову?
Сообщение amd9800 »
В моем случае это не так страшно максимальный ток он только в пиках. А средний ток где то в 4-8 раз меньше.
