LM1877
Сообщение DemonId7 »
Доброго времени суток!
Чем можно заменить LM1877? Ни ее, ни полного аналога в наших магазинах нет. Может быть есть функциональный аналог? Расположение выводов не критично, можно и переходник замутить, лишь бы к обвязке подошло.
DemonId7 писал(а):Чем можно заменить LM1877? Ни ее, ни полного аналога в наших магазинах нет. .
(33.99 КБ) 709 скачиваний
Неужели так уж и нет?
Если уж совсем ничего нет, и место позволяет- то можно на двух TDA2003 (174УН14) что- то сделать, правда обвеска не совсем та.. Или вообще подобрать микросхему "без обвески"..
Поищите справочник " 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги " вот тут, например..- http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html
Потом смотрите в магазине, что есть- и смотрите в справочнике- что подойдёт... :)))
А "функциональным аналогом" является любая микросхема УНЧ с возможностью однополярного питания... и НЕ мостовым подключением АС..
С сильно отличающейся обвязкой только на крайний случай, не хочется пока переделывать саму плату. Оставлю этот вариант напоследок.
Книгу скачать не могу, МТС утверждает, что мне хватит и 300-600 б/сек :)) Потому и спрашиваю на форуме, иначе сам бы давно погуглил.
Тогда напишите список микросхем УНЧ, которые у вас реально приобрести- а я напишу- какие из них, и как можно воткнуть..
зы- а вопрос- "сколько есть свободного места"- без ответа..
Ну если не лень, то на http://elradio.ru/ есть прайс-лист одного из наших магазинов. Буду весьма признателен. Есть еще один магазин - диполь, но у них сайта нет, а по телефону много не разузнаешь.
Места вполне достаточно. Если что, то можно прямо над платой соорудить отдельную платку с усилком, заведя вход и выход, в обход сгоревшей LM. Как времянка вполне пойдет, а там может и найду где.
В каталоге есть К174УН20 (корпус- как у 174УН7, но двухканальная), схема, естественно, не такая.. И ещё- К174УН15, К174УН25, К174УН27- (TDA2004 или TDA2005) Тоже "можно что- то изобрести"..
Кстати, "попался по дороге" сайтик- http://elcomp.ru/index.php/mikroshemy-u ... 19&sort=5a там можно посмотреть схемы и параметры УНЧ, и не только.. (типа справочной информации)
Вот ещё из вашего прайса- uPC1263C, uPC1316C, uPC1185H2, TDA7496, TDA1521, TDA7350 (Эта вообще с тремя конденсаторами в обвесе) TDA7231, TDA7233- их надо 2 штуки, обвеса почти нет..
TA8217P, TA8227P, TA7769P, TA7232P...
Блин, там у вас туева хуча микросхем, которые тем или иным способом можно поставить....
в примечаниях смотрим назначение, потом в поиске ищем описание, и ДУМАЕМ...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн авг 11, 2014 15:41:09, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, бум думать :)
Вы уж извините, но я сейчас один не очень умный вещъ спрошу :))
Вот приглянулись мне две.
uPC1316C, во всем совпадает с сабжем, кроме диапазона частот - до 18КГц, вместо 20КГц у LM1877. Это не страшно для наушников?
TDA7233, указана мощность 1.6 Вт на нагрузку в 4 Ом. Я правильно понял, что на нагрузке в 8 Ом максимальная мощность составит 3.2 Вт?
Параметр Gv (в Дб) - это отношение сигнала к шуму? То есть, чем больше - тем лучше?
Еще заметил какой-то параметр, как я понял это сопротивление выходов. У LM1877 - это 4 МОм. У uPC1316C - 5 МОм, что неплохо. А вот у TDA7233 "всего" 100КОм. Это не страшно?
Сообщение 2T805Б »
Насчёт частоты- не страшно, если вы не обладаете музыкальным слухом, кроме того, большинство наушников воспроизводит полосу до 15 килогерц.
а насчет мощности - на нагрузке в 8 ом при том же напряжении питания она будет в 2 раза меньше.
Судя по микросхеме- она в какой- то "балалайке" стоит, там что 20 кГц, что 18- всё равно не воспроизводит.. А у наушников обычно 32 Ома сопротивление..
зы.. Я посмотрел бы на человека, которому в наушники "вкачают" 1 ватт...
DemonId7 писал(а):Еще заметил какой-то параметр, как я понял это сопротивление выходов. У LM1877 - это 4 МОм. У uPC1316C - 5 МОм, что неплохо. А вот у TDA7233 "всего" 100КОм. Это не страшно?
:shock: "сопротивление ВЫХОДОВ?" :shock: , или всё- таки "входное сопротивление"?
Надо смотреть по схеме, но у линейного выхода (это тот сигнал, который подаётся на УНЧ) обычно сопротивление 600 Ом.. (точнее- он рассчитан на подключение нагрузки не меньше 600 Ом)
ps Input impedanse или Input resistanse это всё- таки ВХОДНОЕ сопротивление.. Вообще- то мне uPC1316C больше понравилась.. И ещё- там хоть и туфтовенький, но всё- таки теплоотвод есть..
2T805Б писал(а):а насчет мощности - на нагрузке в 8 ом при том же напряжении питания она будет в 2 раза меньше.
И то верно. Что-то я загнался :facepalm:
АлександрЛ писал(а):Судя по микросхеме- она в какой- то "балалайке" стоит, там что 20 кГц, что 18- всё равно не воспроизводит..
Ну, какой-никакой, а цифровой звук, с дискредитацией в 22 КГц.
АлександрЛ писал(а): :shock: "сопротивление ВЫХОДОВ?" :shock: , или всё- таки "входное сопротивление"?
Да, оно самое. Я так понял, что большое сопротивление необходимо для большей чувствительности.
Значит решено, покупаю uPC1316C. Всем спасибо :beer:
