Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение elektronshchik »
Около 20шт. КТ361 вчера выпаял, проверил тестеромм, все работают, так что насчет это т-ра можно не волноваться :beer:
вот так, да?
(30.98 КБ) 884 скачивания
Сообщение Slabovik »
Верно.
Правда, у меня есть серьёзные сомнения насчёт номинала R3, но это вы уже сами... Да и с милифарадами вы погорячились конкретно...
Slabovik писал(а): Правда, у меня есть серьёзные сомнения насчёт номинала R3
правильны ваши сомнения, где-то 2кОм надо
Slabovik писал(а): Да и с милифарадами вы погорячились конкретно...
там МИКРОфарады
зы
Спойлерможно кое о чем попросить, схему правильно нацарапал?
(219.31 КБ) 852 скачивания
Сообщение AlekseyEnergo »
elektronshchik писал(а): там МИКРОфарады
Обозначается только, "мкФ".
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Урус »
Подскажите пожалуйста, какую характеристику транзистора надо смотреть, чтобы понимать какой минимальный ток базы нужен, чтобы транзистр был открыт?
"Транзистор открыт" - очень растяжимое понятие, начинающееся от состояния "транзистор закрыт" - это когда ток базы нулевой (или оч. близко к нулю) до "транзистор в состоянии насыщения", это когда ток базы настолько велик, что ток коллектора от тока базы уже не зависит (т.е. ток задаёт цепь в коллекторе транзистора, а не транзистор). Всё остальное - так называемый "активный участок", при этом ток коллектора в h21 раз больше тока базы.
c2n
Сообщение c2n »
И на сколько я помню в Хоровице-Хилле крайне не рекомендуют строить схемы зависимые от h21.
У меня есть BC5XX транзисторы. У одного показатель 30, у другого 190. Покупал в одном магазине, с одной ленты.
Сообщение SmarTrunk »
Это так. Никто и не строит схем, зависимых от h21э. Так делали в прошлом веке (подбирали резистор в базе).
В некоторых случаях может быть важно, чтобы h21э был гарантированно большой (скажем, более 300). На этот случай существуют супербетта-транзисторы, вроде советских КТ3102, КТ3107.
Сообщение Урус »
Понятно.
Мне просто не то, чтобы важно, но хочется знать, при каком значении базого тока будет открыт транзистр. Но я так понимаю, что это значение очень маленькое.
Сообщение Gudd-Head »
Это значение примерно в h21э меньше тока коллектора.
Если нужно, чтобы транзистор гарантированно был открыт - если он используется в качестве ключа, то нужно иметь в виду, что в режим насыщения (Uкэ стремиться к нулю) не является линейным режимом, и для расчетов нужно брать значение h21э меньше (скажем, в 10 раз). Плюс запас. В общем, раньше считали, что в базу надо давать ток в 10 раз меньше, чем планируемый (максимальный) ток коллектора.
Сообщение Vasiliy_tERKIN »
Здравствуйте, пытаюсь изучать биполярные транзисторы)Читаю книжку Айсберга(Транзисторы- это просто)))Там есть такая схемка)Изображение
Собрал)Взял Кт203Б вроде даже что-то получилось) НО не могу понять , как у транзистора хар-ка тока коллектора от напряжение КЭ имеет прямую линию (с оговоркой что транзистор при повышении напряжения КЭ перестает увеличивать ток коллектора тк наступает насыщение)Но у меня ток растет и растет) и растет намного выше предела транзистора) а не тормозит). В чем причины? напряжение базы я оставляю такое какое есть(пробывал разное начиная после выхода из режима отсечки).
Попробуйте задавать не напряжение базы, а ток базы. Дело в том, что ток коллектора зависит от тока базы, а не от напряжения на ней, а вот ток базы зависит от напряжения на переходе база-эмиттер, но зависимость тока от изменения напряжения настолько сильная, что часто обычным мультиметром невозможно уловить разницу напряжений, хотя ток при этом изменяется очень значительно.
Поставьте последовательно с базой транзистора резистор сопротивлением килоом десять, тогда крутя ручку R1 можно вполне уже нормально управлять током базы...
Сюда перенёс.
В такой схеме вы не только меняете напряжение КЭ, но и "внутреннее" сопротивление источника ЭДС, потому и ток меняется.
Вот)Извините.Изображение
Для чистоты эксперимента)БП же не хуже батарейки)
Последний раз редактировалось Vasiliy_tERKIN Чт сен 18, 2014 12:21:18, всего редактировалось 3 раза.
На вашей схеме ничего не стоит. Или вы уподобляетесь, показывая одну схему, а в реальности имеете другую? Приведите схему опыта в соответствие реальности - тогда и получите реальные советы...
Если у вас ЛБП двухканальный, нах*я вам тогда потенциометры???
Сообщение стьюдент »
Помогите определить, что не так с истоковым повторителем в Proteus. На выходе напряжение больше чем на входе, это же бред.
(6.44 КБ) 282 скачивания
Сообщение mickbell »
стьюдент писал(а):На выходе напряжение больше чем на входе, это же бред.
Нет, всё нормально, где-то так и должно быть. Почему бред, в чём бред?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
