индукционный нагрев воды для отопления
remygalenkas
Сообщение remygalenkas »
Приветик. Мыслишка преобразовалось где то в извилине глубоко глубоко :))
Рас так быстро разогревает метал то может ли так само и разогреть воду в трубе?
Сразу оговорю что мысль в частном доме хочу развить.
Отопление автономное... дизельная турбина.... жрёт мама не горюй :( дом снимаю так что кардинальные изменения не могу вносить .
А тут вокруг трубы с вернул катушку и вуаля :))
Как там не было если можно так сделать то я хочу.
за основу можно взять эту схемку???
Прошу не казнить помиловать так как начинающий...
(17.95 КБ) 774 скачивания
ReichCat
Re: индукционный нагрев
Сообщение ReichCat »
Когда-то слышал что так даже делали где-то, но ничего точнее сказать не могу)
В плане установки... она у Вас должна по мощности соответсвовать тому количеству тепла, которое хотите получить, вернее отдать воде.
remygalenkas
М да. так на глаз в системе около 200 литров воды. Вот это количество и надо хотя бы до 75 градусов нагреть...
Тут нашел ище одну но описи не кокой :(
ReichCat
Я боюсь, что Вы серьезно рискуете разориться на электроэнергии)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Если хотите получить тепла больше, чем затратить энергии на его получение, то вам надо смотреть в сторону кондиционеров... водных или водно-воздушных :)) :facepalm:
В противном случае вы будете тратить одинаковое количество электроэнергии что на нагрев обычным ТЭНом, что индукционный нагрев.
orinoko
Сообщение orinoko »
ТС, постарайтесь вспомнить курс физики за 6-7 классы. Чтобы что-то нагреть, нужно взять определённое количество энергии. Энергия не берётся из ниоткуда - это нужно запомнить. А теперь решаем условную задачу - Нагреть проточную воду с 20 до 60 градусов, расход воды 1кг/сек, теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг*градС). Рассчитать мощность нагревателя. Принимаем КПД нагревателя 100% и напоминаю, что 1 Дж=1Вт*с.
Несложные расчёты показывают, что мощность нагревателя должна быть 168 кВт без учёта КПД. Это нагрев ПРОТОЧНОЙ воды.
При отоплении - меньше 7-10 кВт нагреватель смысла не имеет. Ту надо, конечно, посчитать теплопотери дома/квартиры. И плясать от этой цифры. Либо за исходные значения принять мощность дизельного котла
Kavka
Сообщение Kavka »
orinoko, ну вы и шутник, однако.
Не обязательно же нагревать воду за один проход по трубе сразу с 20 до 75 градусов. Боюсь, что при таком нагреве вода просто вскипи сразу, если не взорвётся.
Достаточно прикладывать нагрев равный (или больший чем) рассеиваемому с радиаторов отопления.
2.2кВт приложенные ко дну кастрюли круто "жарят". Приложенные к участку трубы, думаю, будут требовать существенной циркуляции воды, чтобы оная не закипела.
remygalenkas
Спасибо за ответы. В принципе (Kavka) согласен с вами.
У нас нужды в обогреве то в день три раза по 2 ч. да и в не нужных местах прикрываем радиаторы. блин конечна сразу не надо довести до 75г тепла, пусть постепенно ну скажем в течение 10-15 минут дойдет. Вить и эл. чайники вить жрут до 2000w но выигрыш в том что они быстро кипятит а не по чуть-чуть но 45 мин старый кипятит.
Да и с эл. как ни как можно чуть по шаманить а с дизелям не как :))
ReichCat
Ну а какая разница 15 минут или 45? Потребленная мощность будет одна и таже :) просто менее мощный чайник ее растянет по времени.
remygalenkas
Ладно тут про растраты :)) Я намерен испробовать индукционный нагрев и точка за одно и практика :solder:
Читаю статью http://www.icct.ru/node/79/php.htm .
В принципе все очень доходчиво. С деталями кое как не лепится :(
С оправлением вапрос?
можно ли проста использовать ну например генератор с ПК блоков питания? или они тоже не потянут ключей?
тут используется IXFH30N50 ключи http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 30N50.html
А у меня имеется 20N60C3 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 60C3D.html могу ли я их использовать и потяни ли генератор с блока питания ПК
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
могу предложить альтернативный вариант - в трубе рассол и 2 электрода....
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Wladd
Сообщение Wladd »
ФД263 01 писал(а):могу предложить альтернативный вариант - в трубе рассол и 2 электрода....
В прошлом году, отказавшись от центрального отопления в квартире, собрал систему отопления на самодельном электродном котле. Зиму пережили нормально, потребление мощности 1,5-2,7кВт, в зависимости от морозов. В этом году собираюсь запустить индукционный котел, работающий в режиме резонанса. Пока идет сборка и отладка.
http://img.radiokot.ru/files/99556/medium/fkdlxtgyz.JPG
http://img.radiokot.ru/files/99556/medium/fkdlx0h42.JPG
Tyorlik
Сообщение Tyorlik »
Обратите внимание вот на эти котлы, правда есть один минус, нужно постоянно поддерживать плотность воды в системе. http://www.jpz.com.ua/kotly_ellektricheskie.htm
orinoko
Сообщение orinoko »
Если у них такое же качество котлов, как и грамотность, то я бы побоялся покупать у них
Котлы еллектрические
Котлы еллектрические бытовые электродные и тенновые, одно- и трехфазные мощностью от 4 до 12 квт с встроенным циркуляционным насосом.
Tyorlik
Сообщение Tyorlik »
Насчет грамотности спорить не буду :)) Но котлы видел в работе, он не для простого пользователя, чтобы его запустить нужно дополнительно купить словарь матерных слов, а то личного запаса точно не хватит. Зато потом все ровно, главное за рассолом смотреть, в ином случае будете работать на оплату счетов за электроэнергию)))
ФД263 01
На счет "словаря матерных слов " - согласен, надо подобрать концентрацию р-ра, но чем проще система, тем она надежнее. следить... Водомерная трубка и усе , если в р-ре NaOH, - типа воды мало, долей дистилярованной, если хорошо подумать и можно и "насос" встроить без трущююхся частей :))
Вернуться в «Практика»
