Можно ли перекинуть электронику между мониторами?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение MrLeo »
Проблема в следующем. Умирает моник Мицубиси 2060. Судя по симптомам, традиционно дохнет БП. Физической возможности заменить его на другой пока нет. Можно его разобрать и ремонтировать на месте, но это значит остаться на несколько дней без моника. Есть другой точно такой же моник, но исправный. Идея состоит в том, чтобы перекинуть между ними платы электроники, после чего спокойно заниматься ремонтом. Вопрос в том, насколько конкретная плата привязана к конкретной трубе?
Сообщение ReichCat »
ЭЭээээ.... А почему просто не одключить исправный, а неисправный чинить? Ничего не перекидывая...
Сообщение MrLeo »
Неисправный находится на даче, исправный - на работе. Из-за массо-габаритных показателей поменять их местами пока невозможно, а утащить плату вполне реально.
А, вон оно что... ну попробуйте утащить плату, по идее, там должно что-то подстраиваться под конкретную трубу, хотя у буржуев разброс параметров редко бывает большим и врядли придется особо что-то крутить.
Сообщение MrLeo »
Ха! Все оказалось даже проще и веселее! :))) Я совсем забыл, что блок питания у него отдельной платой сделан, а не на общей, как на более мелких. С него и начну. :solder:
Ну и славно :)
Сообщение MrLeo »
Замена БП результата не дала, растр в размер не вернулся. Придется тащить основную плату. Видимо, проблема со строчкой.
Сообщение бабай »
ЖК пятнашка без дела в гараже стоит ....... забирай за пиво .
Сообщение MrLeo »
Спасибо! Но, как говорил герой одного мультика: "Маловато будет!" Маленькие ЖК-шки по 17" у меня тоже есть, но, по сравнению с 22" трубой, все это несерьезно. :) Мицубиси - это Мицубиси. Я его приведу в порядок, просто на даче заниматься этим не с руки.
Вернуться в «Ничего не работает»
