Мелкие практические вопросы
Но если подать 12 вольт туда, где "по хорошему", можно и стабилитрон спалить.
Интересно что пробнник показывает на выходе оперуусилителя D3 и базах всех транзюлей
а вечер, так и не наступил, похоже
Я его полностью поддерживаю.
В данном генераторе шума на одном диоде выходная мощность будет зависеть от источника питания? Какая полоса частот при этом будет если использовать лавинно-пролетный диод?
- (27.11 КБ) 3417 скачиваний
Извините я живу в деревне и сейчас такая пора,что не всегда есть время посидеть в интернете.Я мерял мультиметром на выходе на динамик напр.8.2В питание уд1208 изменяется тоже как и должно на вых уд1208 тоже идет изменяемый сигнал но на вых 561ле5 он не доходит.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему могут мерцать энергосберегайки при разомкнутом выключателе? Перекидка нуля и фазы эффекта не дает.
В параллель с любой лампой кондер 0,01-0,1 мкФ решает проблему мерцания сберегаек.
Люди могут жить без мозгов.
ypppu
Точно! Так оно и есть! Спасибо!
Подскажите пожалуйста, как надо выбирать реле для схемы?
Если я правильно понимаю, то надо учитывать напряжение, при котором это реле сработает. А на что еще надо обращать внимание?
Пока мне нужно при подаче напряжения 5-9 В замкнуть цепь переменного тока. В какую сторону надо смотреть?
Ток которое реле потребляет, ток и напряжение контактов
"Ток, которое реле потребляет" это тот ток, который будет управлять реле?
А "ток и напряжение контактов", это относится к той цепи, которую реле будет замыкать?
1. Да. У реле есть сопротивление обмотки и оно разное у разных типов
2. Да. Контакты не расчитаные на необходимую мощность или пригорят или рассыпятся
Народ, поскажите, реально ли сделать под этот разъём:
...с шагом 0,5 мм сделать печатку и припаять его к ней без всяких навороченных паяльных станций и микроскопа? Если да, то ткните носом в какие-нибудь годные рекомендации на этот счёт. Заранее спасибо.
c фоторезистом без проблем
а паять....? да паял. наматываешь на толстое жало миллиметровый провод и вперед.
главное, чтобы зрение нормальное было. я лет 15 назад такое паял без лупы и очков,
а теперь и микросокопа не хватает
А без фоторезиста никак? ЛУТ не потянет или тут всё от бумаги зависит? Может как-нибудь с обратной стороны плату нагреть, чтобы разъём сразу всеми контактами припаялся?
Да дело не в пайке. дело в разводке. утюжная технология, вобщем позволяет дорожки 0,3. надо хороший лазерник.
