LM317, LD(LM, LT)1085, 1086(если ближе ко входному) во включении с регулируемым выходным напряжением. Будет регулировка от 1,25В и до Вх-2,5 для 317 и ВХ-1В для 1085, 1086. То есть на входе должно быть под нагрузкой на соответствующее значение вольт больше для получения желаемого максимума. И охлаждение потребуется.
Нужно рассеиваемую мощность вычислить, можно максимальную при минимальном выходном напряжении и максимальном токе и, исходя из нее, рассчитывать радиатор, примерно 30кв см на ватт.
xb-0 писал(а):такой пойдет?
Если ток нагрузки будет 100-150мА, то возможно и подойдет
Спасибо за отзывчивость, просто скопилось вот такое вот количество, и мотать\собирать трансформаторною часть както не очень хочеться...
Вобщем идея такова: на входе мы имеем выпрямленное и (иногда) отфильтрованное НЕЧТО с харакдеристиками ДО скажем, 20V@5.0A, и регулируем вольтаж(ампераж тоже, если это не сильно усложнит схему) на выходе. любые датчики и микросхемы не нужны, так как контроль собираюсь осуществлять с помощью показометрамультиметра(есть даже совковый) и это также очень сильно усложняет схему(объясню ниже), проще уже получиться полновесный лаб. ип собирать...
какие могут быть сложности: изготовление ПП(для ЛУТа пока что есть только утюги), охлаждение силовых элементов(если таковые будут), ну и корпус
Конструктивные предложения как всегда welcome СпойлерПЫСЫ: На всю жизнь запомнился самодельный ИП с регулировкой напруги из всего пару элементов, брутального зелёного транса, и большой аналоговой крутилки(на напругу наверное), навесным монтажем(уже и непомню точно...) на узкой(по ширине транса) кухонной дсп... и ведь работало же...
ПЫСЫ2: На фото действительно клон нес, но, радиатор для 7805 был тайком спёрт с одной из ALI-SE 16 BIT (GD-Самизнаетечто)
