thomson 21mx170 шасси tx807cs
rohanko
Сообщение rohanko »
Всем привет.
Телевизор томсон 21МХ170 шасси ТХ807cs, нет запуска строки. Сразу как включаешь в розетку слышно треск высокого. И через секунду строка отрубается. Все остальное работает: звук есть, на кнопки реагирует, но нет ни высокого ни накала. Сделал коекакие замеры в бп вместо 315 в 303в, вместо 106в 126в, 11в и 3.2 в норме. На проце (TDA9554) на первой ноге как и по схеме 3.3б, на второй и третьей во время вкл есть по 5в, но когда вырубается строка то напряжение падает до 3.2в на 2ой ноге и до 2.4в на 3 ноге. Осцилла нету чтоб посмотреть импульсы запуска строки на 33 ноге проца. Помогите куда хоть копать? Ато я уже просто незнаю.
otest
Re: thomson 21mx170 шасси tx807cs
Сообщение otest »
Копай сюда
rohanko
Сообщение rohanko »
ненадо меня в гугль посылать. Я там был находил такие же неисправности, но нету решения проблеммы.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это оттого, что сразу неверный путь.
rohanko писал(а): нет запуска
строки. Сразу как
включаешь в розетку
слышно треск
высокого.
Запуск то есть. СР обесточь, к В+ лампу подключи и измерь вторички ИП.
rohanko
Сообщение rohanko »
отключил питание ср, подключил лампу проверил напряжение: по цепи 106в дает 116б, по цепи 20в дает 18.4 и по цепи 11.3в дает 10.4в.
rohanko
Сообщение rohanko »
и что? Никто не поможет? Так зачем было создавать этот форум? Все, достало.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 14:37:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
sergeisams
Сообщение sergeisams »
rohanko писал(а): Так зачем было создавать этот форум?
Ну,уж точно, не для того, чтобы на шару телевизоры ремонтировать. :roll:
Если в ремонте ноль, то отдай ТВ мастеру, заплати денег и будешь смотреть его. :P
rohanko
Сообщение rohanko »
не надо гнать. По вашим советам я только бп проверил. И вы еще будете говорить что я в ремонте 0. Я просто запутался и попросил подсказать, а вы начинаете гнать. Так зачем такая помощь нужна, если вы ламаете все мечты человеку, который хочет починить технику сам, ламаете своими фразами мол типа не лезь, лучше отнеси в сц. Этот форум создавался для помощи, а не для советов таких как гугль и отнери в сц.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну а сам то чего сделал/заменил/попробовал?
rohanko
Сообщение rohanko »
я у вас просто хочу узнать что при таких симптомах вылетает.
Чумак
Сообщение Чумак »
СР неисправна, а может исправна. БП в порядок приводи. Если ЭПС нету, то меняй литы в первичке и вторичке гамузом, но не с других плат и не десятилетнего хранения, новые надо. Есть ЭПС - проверяй, меняй, меряй то же самое. Точно детальку указать может Гудвин, можешь его подождать.
rohanko
Сообщение rohanko »
ладно, буду проверять, жду новых советов
это не бп. У него все напряжения в норме.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 14:38:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Martin76
Сообщение Martin76 »
В томсонах много всяких защит, может из за неработающей / неисправной кадровой развертки например так себя вести, из за непропайки в районе СР попадался как то томсон, так же включался и тут же выключался. И питание СР может быть разным в зависимости например от вида кинескопа, обычный или плоский.
rohanko
Сообщение rohanko »
все, проблема решена. Был прошит строчной трансформатор.
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Молодец! А ещё транс есть?
rohanko
Сообщение rohanko »
если бы. Прийдется искать.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Тдкс пршило,а все остальное продолжает работать? Это как? Как минимум должен рубиться в защиту по кадрам, СИОХ. Бред какой то написали.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
KRABа здесь заблокировали,а ведь он бы подсказал :) .Теперь топать на Монитор :)))
