модернизация прибора
NCy
Сообщение NCy »
Хочу модернизировать старый прибор на работе, измерение коэффициента трансформации трехфазных силовых трансформаторов.
Для измерения на обмотки высокого напряжения подается 220В по определенным схемам - в зависимости от схемы соединения обмоток. Т.е. например на АВ или ВС или АС.
Сейчас все нужные коммутации делаются обычным галетным переключателем.
Я хочу сделать так чтобы управляя с МК собирать нужную схему и мерять с помощью АЦП.
Есть два варианта - реле и симисторы.
Первое громозко, и надо их много.
Второе:
есть схема включения:
Если взять три такие сборки, то как их объединить в одну? т.е. чтобы включить симистор №1 и №3 и подать 220В на фазы АВ.
И обязательно ли соблюдение фазы и нуля как на схеме?
mikes357
Re: модернизация прибора
Сообщение mikes357 »
Если только заменить в схеме симистор на пару встречно-параллельно тиристоров, ввиду искажения синусоиды симистором, либо - применить твердотельное реле
bolek
Сообщение bolek »
NCy писал(а):Хочу модернизировать старый прибор на работе, измерение коэффициента трансформации трехфазных силовых трансформаторов.
Второе:
есть схема включения...
Причины громоздко, и много выглядят неубедительно:
- ты же не блютус-гарнитуру делаешь, а прибамбас для, думаю немаленьких трехфазных силовых трансформаторов, для стационарного использования, так что громоздко - отпадает.
- ровно столько же, сколько твердотельных реле, так что много тоже отпадает.
Вполне возможно, что обычные реле будут стоить заметно дешевле твердотельных, так что при много - это наоборот аргумент в пользу выбора обычных реле.
Если главная причина выбора что есть схема включения, то лучше за дело не браться. А то потом еще надо будет с постэффектами при оцифровке бороться...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
NCy писал(а):Сейчас все нужные коммутации делаются обычным галетным переключателем.
А что, галетник не надёжный элемент? Пробивает? Я понимаю: если нужно проверять трансформаторы сотнями в день, то, безусловно, следует добавить удобств, а если раз в 2-3 месяца... Не стоит курочить работающий прибор.
Разве что удовлетворить свои амбиции.
Не мешайте мешать!
NCy
Сообщение NCy »
Именно амбиции.
Предыдущий на галетнике я сам собирал.
Я вот тоже думаю на реле проще будет.
Есть кучка РЭС32 и РЭС22. Какой ток они могут коммутировать при 220В?
Вчера замерял токи, получилось что доходит до 0,25А (зависит от класса напряжения транса). Правда нагрузка на реле получается индуктивной.
bolek
Сообщение bolek »
NCy писал(а):Именно амбиции.
Есть кучка РЭС32 и РЭС22. Какой ток они могут коммутировать при 220В?.
А справочник пссмотреть? Не?
Например "СПРАВОЧНИК ПО СЛАБОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЛЕ" http://www.volt-220.com/images/book/sprav_rele.pdf - первое, что попалось в поиске.
NCy
Сообщение NCy »
смотрел. не нашел.
bolek
Сообщение bolek »
В смысле, не нашел параметров реле для напряжения ~220 В и индуктивной нагрузки?
Видимо, зазор между контактами реле мал настолько, что не предполагает такой их работы в штатном режиме - будет дуга гореть.
Посмотри, к примеру МКУ-48 - они точно могут работать с такой нагрузкой и в справочнике они есть.
Вот и подбирай реле по требуемым параметрам в таблицах "Износостойкость".
P.S. Мне в пром. блоках для этих целей попадались китайские реле 851 и 845 серии, в даташитах на них нет параметров для индуктивной нагрузки. Но ставят...
С искрогасящими цепочками.
mikes357
Или РП21, ещё и разъем под него есть
NCy
Сообщение NCy »
Я и сам к РП21 сколняюсь, их на работе проще достать.
Вернуться в «Умные мысли»
