Предварительные усилители с однополярным питанием.
dmr
Сообщение dmr »
Привет всем! Суть такая: собрал я короче усилитель 2 по 20ватт, ну теперь нужен предварительный усилитель, а таких не могу найти, так как усилитель у меня с однополярным питанием. Искал, искал, нашел какие-то тда1524, лм1036, ну а что-нибудь из "истории" :) не видел. Короче, единственное требование это однополярное питание и комплектуха из времен СССР :) . Меня устроят ЛЮБЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, до 60Вольт. Подскажите и поделитесь кто может.
Сообщение wracky »
Можно создать искусственную среднюю точку с помощью конденсаторов и забубенить пред на той же 152уд2 :))
а почему однополярное питание? если 12 вольт, то с искусственной точкой будет напряг, потому что напряжение делится пополам и поучится +-6 вольт
Сообщение nik-as »
157УД2 и на однополярном питании не плохо работает, при напряжении питания от 9В.
Многие советские переносные магнитофоны были сделаны на них.
dmr
Сообщение dmr »
Спасибо, буду копать глубже.
dmr
Сообщение dmr »
Ничего путнего не нарыл, наверное, буду делать двухполярное, на вход сиего чуда подам 40вольт, на выходе будет где-то +-13,3Вольт, а по статье застабилизирую. Просто ставилась задача, обойти преобрзователь.
.JPG
(6.55 КБ) 799 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Нашел к174ун10,12 на однополярном, но говорят они шумные очень. Вот тембр на ней: см вложение. Плохо только, что для громкости нужна к174ун12.
.JPG
(34.72 КБ) 692 скачивания
Сообщение HeyDJ666 »
Попробуй собрать на BA3822LS(5-полосный эквалайзер)(напряжение СТРОГО ДО 14в,стабилизированное!)или на LS2009(10-полосный эквалайзер)(требования к питанию те же)
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
