Сделать принтер беспроводным.
Сообщение AspireLis »
Привет, котаны! Появилась у меня идея-сделать свой старый принтер беспроводным. Чем располагаю:
1)собственно принтер-HP LaserJet1200 с usb и lpt портами. Да-он старый, и наверняка найдутся те, кто скажет что его давно нужно выбросить и купить на замену какой нибудь поновее с вай-фаем. Ну или купить к нему принт-сервер, и незаморачиваться. К сожалению у меня такой возможности нет, иначе давно уже купил бы. Это не наш метод.
2)Есть в наличии два радиомодуля на 2.4 ГГц nRF24L01 с интерфейсом SPI.
3)Есть пара штук ATTiny2313, два ATMega16, и один Arduino Nano.
4)Огромное желание сделать принтер беспроводным, ибо достало путаться в проводах.
5)Вроде бы некривые руки.
Идея такова:
К компьютеру подключается приемо-передатчик с преобразователем USB-SPI на ATTiny 2313, к примеру. Аналогично подключается такое же устройство к принтеру. При печати устройство подключенное к компу отзывается как принтер, принимает файл для печати от компа и отправляет по SPI на радиомодуль. Второй радиомодуль принимает сигнал и посылает принтеру, называясь компьютером. Принтер распечатывает файл, и сообщает о готовности компу через радиомодуль. Как то так. Возможно объяснил неправильно, исправьте если так. Так же возможно есть более простой путь реализации. Помогите пожалуйста с программой и реализацией на схеме. Спасибо.
Сообщение uk8amk »
Примерно так:
*К компу подключается скоростной переходник на FT245, между ним и радиомодулем АТмега16. Вместо FT245 можно попробовать использовать готовый USB-LPT переходник для принтера. Соответственно со стороны компа в настройках выбирается LPT принтер.
*Со стороны принтера аналогичная связка из радиомодуля и атмега16, к принтеру подключится через его LPT порт.
Это как мне кажется самый незатратный по времени способ.
Что детально изучить:
*Протоколы работы порта EPP, ECP, Bidi.
*Язык управления принтером, как минимум HPGL.
Из под голого DOS в каком-нибудь TurboC научиться управлять принтером, печатать простые вещи. Когда придёт понимание происходящих на LPT процессов, то переложить полученные знания на Атмегу.
Неужели вообще без шансов? Принт сервер тоже не выйдет сделать? Вроде бы веб сервер на ардуино есть. Или может у вас есть свои идеи, как можно избавиться от проводов усб? Не потеряв работоспособности принтера конечно)
Сообщение Муркиз »
Вообще-то продаются беспроводные принт-сервера...
Но документацию техническую по ним не достанешь.
Придется покупать, в общем, не так уж и дорого они стоят.
Сообщение uk8amk »
Отчего же без шансов?
Один из вариантов я уже отписал.
Непосредственно с USB работать несколько сложнее чем с LPT и там железо немного другое получается.
Вебсервер на ардуйне с принтсервером не путайте.
Печать скажем страницы текста с рисунком требует намного выше производительность и больше памяти для хранения/обработки. Скажем так, размер страницы, уходящей на принтер 200кБ - 10мегабайт(и выше в некоторых случаях), в зависимости содержимого. Поэтому для адекватной работы системы надо выбирать адекватные компоненты.
Сообщение kalobyte »
за время делания беспроводного принтера на всяком хламе - можно заработать 100 баксов и купить принтер
ну или за 15 баксов купить роутер и залить туда дд врт
:facepalm:
Сообщение Бродяга »
Скорее 150$, HP LaserJet P1102w - коннектится вайфаем к маршрутизатору, из проводов только питание. Делать такое самому это вырванные годы.
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
у нас он дешевле однако
я как раз его и имел в виду, т.к. недавно довелось настраивать целую партию, как раз влан отключал
как обычно бараны из госконторы купили первое попавшееся гавно :facepalm:
Сообщение Триод »
uk8amk писал(а): Что детально изучить:
А зачем? Если по воздуху будут только гоняться биты LPT порта, а атмега - чисто для реализации протокола радиообмена? Пусть принтером управляет комп
Сообщение uk8amk »
Просто биты гоняться нормально не смогут. Потому как посылая что-то комп ждёт ответа согласно протокола используемого порта, который может и не согласовываться с задержками радио-линка.
Если творить по уму, то со стороны компа эмулятор принтера, со стороны принтера - эмулятор компа, а вот между ними что угодно: интернет, блютус, телеграф, модем 300 бод и т.д.
Пусть, тем более выше указали самое верное решение с LaserJet-ом.
Вернуться в «Умные мысли»
