Сообщение as265 »
Ну, тут, наверное, по-другому. Сочинить. :))
В общем, коробочку, которая будет АС с усилка на усилок перекидывать. Для быстрого переключения.
Сообщение DrAl »
Ну, если уж глобально - нужен посложнее коммутатор, позволяющий выбирать как усилитель, так и АС. :wink:
Сообщение as265 »
В общем, не особо сложно.
Сообщение Ратмир »
Сообщение Ратмир »
DrAl писал(а): http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... an134.html - вроде бы для 300ток накал не шибко удобный, с учетом того, что не только они ведь будут.
Прикинул
у 300: до 2-х Ампер : http://www.emissionlabs.com/datasheets/ ... asheet.htm
у 6ф6с: до 0,7 А http://www.istok2.com/scan/700_1.gif
у 6н8с: до 0,6 А http://www.istok2.com/data/591/
и сразу возникает вопрос
на накал ламп нужны отдельные обмотки тр-ра?
p.s. глянул параметры у 300-XLS, выходная мощность 27 ватт :shock: http://www.emissionlabs.com/html/products/products.htm
вот это утюг можно собрать :)) а 1605 вообще бомба 30 ватт!
(70.7 КБ) 300 скачиваний
Сообщение DrAl »
Ну... На мой взгляд, в серьезном аппарате как-то не так делать из 6В переменки 5В постоянки, теми же 6В питая накалы других ламп(а у 134го 2 накальных обмотки, по 1 на канал). Хотя криминала в этом нет.
Сообщение Ратмир »
по 10 А, с запасом!
тут единственно 6,3 кг смущают
Сообщение DrAl »
Зато весомо. :wink:
Сообщение Ратмир »
Походу ТАН128 мне больше подойдет
Останется 435В получить, и -120В на смещение
Николай мне посчитал :beer: ему большой поклон!
у меня попроще конечно будет БП но все равно обмоток нужно
даже без Тамуры http://blokipitaniyakr.narod.ru/V4/Chast_1/V4_1.html
(34.35 КБ) 304 скачивания
Сообщение as265 »
А что, если исключить протекание постоянного тока через первичку транса? Вот так.
Никогда никто не задумывался?
И, наконец, отказаться от жирного-жирного транса. Уж без постоянки можно транс сделать с лучшими параметрами.
Или можете вместо резистора источник тока, тоже на лампе. :)))
(9.52 КБ) 504 скачивания
Сообщение El-Eng »
as265 писал(а):А что, если исключить протекание постоянного тока через первичку транса?
Евгений Карпов. Использование трансформаторов типа ТВЗ.
Сообщение as265 »
>Предметом Вашей особой заботы должна стать разделительная емкость Cc. Ее качество будет влиять на выходной сигнал, так как через нее протекает выходной ток лампы
Да электролит впердолить высоковольтный. Ёмкость такую выбрать, чтобы на 20Гц его реактивное сопротивление было раз в 10 ниже сопротивления нагрузки (нагрузка в данном случае - это эквивалент нагрузки, включенный через согласующий трансформатор).
Паразитная индуктивность - это тот параметр, на который можно положить без зазрений совести, у транса индуктивность рассеяния во много раз больше.
В общем, конденсатор может искажать, если:
а)к нему приложено большое переменное напряжение
б)при этом через него течет большой ток
в)если электролит, то недостаточное напряжение смещения. Работает с заходом в отрицательные значения напряжения заряда.
Сообщение DrAl »
:sleep:
Сообщение as265 »
В общем, пьезоэффект легко проверить. Простучать девайс.
Сообщение DrAl »
Пьезоэффект? Массово применяете КЛС? :)
Сообщение as265 »
ЮСБ звуковушка была двухдолларовая. Там микрофонный вход реагировал, если по корпусу постучать. :)))
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): двухдолларовая
:facepalm:
Сообщение as265 »
Ну, что двухдолларовая, я узнал, когда пришел домой и вскрыл ее. А так за нее целых 1000 русских рублей содрали.
Да, блин, аудиджи сравнить и это, аудиджи и то стоит дешевле, а видно, что себестоимость выше.
Сообщение DrAl »
Сообщение as265 »
Я рад, что Вы не зеваете. :)))
